05 Сентября 2026, 20:04:34
Замена натяжителя приводного ремня на CR-V 4gen 2.0L
Тема: Замена натяжителя приводного ремня на CR-V 4gen 2.0L (Прочитано 13891 раз)
dborus
Авто:cr-v,АКПП,2.0л
г.красноярск
06 Февраля 2017, 07:49:06 »
Доброго всем дня! Суть в следующем. Застучал натяжитель приводного ремня на 2.0л. Требуется замена в сборе.Каталожный номер 31170R0A015. Цена уж очень кусается от 10т.р. Дешевый китайский аналог за 2т.р. ставить боязно. Есть хороший аналог INA 534053410,но опять цена от 8т.р. Может ,кто сталкивался и подскажет хороший проверенный аналог по бюджетной цене?
Re: Замена натяжителя приводного ремня
08 Февраля 2017, 06:10:14 »
если мне память не изменяет, ставили от предыдущей R-ки LYNX PT3016
dborus
Авто:cr-v,АКПП,2.0л
г.красноярск
10 Февраля 2017, 11:21:45 »
Спасибо. Долго колхозил. заказал INA 534031610 -4890руб.,почти оригинал.
К лету буду ставить.
шурмастер
Авто:хонда срв 4 2.0акпп
г.Орск
23 Июля 2017, 14:52:25 »
Дружище, отпишись как все прошло, тоже менять надо.
dborus
Авто:cr-v,АКПП,2.0л
г.красноярск
24 Июля 2017, 07:37:10 »
Еще не ставил. Стук прошел.Спецы говорят до холодов. Как появится ,буду менять.
шурмастер
г.Орск
24 Июля 2017, 08:27:01 »
Печаль, наверное буду первый.
Streamer
Авто:CR-V, 4, 2.0, автомат, европа
Re: Замена натяжителя приводного ремня на CR-V 4gen 2.0L
20 Октября 2018, 13:12:44 »
Доброго дня! В этом июле натяжитель "зачирикал", пробег 96 000 км. Сервисмены сказали что проблема в самом "бочонке". У меня хонда IV, ноябрь 12, и там часть запчастей по vin не бьётся, или некорректно. Кароч вывалилось два варианта: разборный (это по ходу до 12 года) и неразборный. Думал было купить сам бочонок оригинальный, ролик, а коромысло, на котором это всё стоит, оставить прежнее. Но тут прикинул,- а если разберём, а там этот узел неразборный? Поискал, нашёл INA, производство Словакия, поставили его. Когда снял старый узел, оказалось что там стоит такой же (продаван заяснял что INA идёт на конвейер хонды. Вообщем при снятии выяснилось, что по-ходу стучал не сам бочонок гидронатяжителя, а его соединение с коромыслом через пластиковую втулку, да и самом ролике уже был люфт хоть и не большой. По цене INA , встала как если бы я брал только один бочонок.
(194.79 Кб, 800x600 - просмотрено 2323 раз.)
(199.73 Кб, 800x600 - просмотрено 1774 раз.)
DCh
Авто:Honda CRV IV, 2.0, АКПП
г.Омск
26 Ноября 2021, 09:35:31 »
Доброго дня! Почитав сообщения выше, тоже решил сэкономить и взял INA 534031610 от трешки. Внешне они с нашей INA 534053410 оч пожожи. Но не так все просто. У варианта для трешки наплыв на сгибе кронштейна (обведен на фото) выше чем на варианте для четверки. В результате деталь на место не встает - упирается наплывом во фланец шкива помпы.
А вот с болтами кажется этот номер может пройти (слева для gen4, справа - gen3). В ехистe цена отличается в 3 раза. Назначение этого кончика для меня не понятна. Болт от gen3 в наш R20A9 закручивается без проблем)).
(177.41 Кб, 768x1024 - просмотрено 798 раз.)
(236.36 Кб, 768x1024 - просмотрено 618 раз.)
(190.51 Кб, 768x1024 - просмотрено 611 раз.)
(212.43 Кб, 768x1024 - просмотрено 522 раз.)
sds
Авто:CR-V 2.0 АКПП ("Sport")
год:2015
28 Августа 2022, 10:06:06 »
Как прошла замена?
sds
год:2015
28 Августа 2022, 10:37:54 »
Добрый день!
sds
год:2015
28 Августа 2022, 10:43:01 »
Добрый день!
На втором ТО (уже 90т.км) рекомендуют заменить натяжитель приводного ремня мотивируя тем, что видны потеки и "боченка".
Но свиста или стуков нет, натяжение ремня в норме.
Есть сомнения в целесообразности обязательной замены (не столько по стоимости, сколько по принципу не мешай работать -ну может и выстрелил наполненной гидравликой поршень когда-то, стравил лишнее), но с другой стороны катаюсь на 400-500 км от Москвы и как бы не попасть на проблему в пути.
У кого подобный опыт эксплуатации данного узла и что из этого вышло (если вышло)?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
28 Августа 2022, 15:26:45 »
Могу конечно ошибаться, но по моему у нас не гидронатяжитель?
Внутри натяжителя разве не пружина стоит?
sds
год:2015
Ответ #12 :
28 Августа 2022, 19:06:18 »
Вот здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=106985.0
написано, что " Когда отжимал натяжитель он поджимал одной пружиной (как после выяснил) гидро демпфер не работал."
Т.е. в нем и пружина, и гидравлика есть.
Alex..
Ответ #13 :
28 Августа 2022, 22:15:14 »
Ясно... тогда, скорее всего, натяжители 2,0 и 2,4 отличаются...
