07 Апреля 2026, 07:33:08 *
Автор Тема: #Прокладки на двигателе К20А  (Прочитано 4610 раз)
sheyhan
Авто:cr-v 2, K20A4, АКПП, левый
г.Караганда
« : 14 Февраля 2017, 16:26:47 »
Всем здравствуйте! Подскажите, какие прокладки есть на двигателе К20А, с которых может потечь масло. Интересуют их названия, расположение и, по возможности, их заводские номера.
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #1 : 14 Февраля 2017, 17:11:31 »
А поиском пробывал пользоваться . Сальники коленвала , крышка гбц , прокладки V-TEC , датчик давления масла .
sheyhan
г.Караганда
« Ответ #2 : 14 Февраля 2017, 17:26:00 »
Спасибо за ответ, но он не полный. Поиск результатов не дал. В ноябре менял датчик давления масла, прокладку крышки клапанов и свечные кольца. С датчиком проблем нет, а прокладка уже мокреет., хотя брал вроде нормальную. Пол года назад менял сальник коленвала в связи с тем, что старый рассохся. Сальник мне продавец сказал, что продается только в оригинале - купил, с ним проблем тоже нет. Датчик VTEC я так понимаю находится чуть выше датчика давления масла? Прокладку на нем тоже хочу поменять, только не знаю ее номер. После последних морозов заметил, что спереди двигателя, левее штанов из-под какой-то детали тоже выделилось масло, но не знаю, что за деталь и номер прокладки для нее. Помимо этого может еще что-то есть?
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #3 : 14 Февраля 2017, 18:31:11 »
Сетки VTEC две . Одна под ГУРом 15845RAAA01 , другая над датчиком давления масла 15815RAAA01 . Также стоит сетка на датчике VTEC , находится над шкивом коленвала , его тоже не лишним будет почистить .
VsK
« Ответ #4 : 14 Февраля 2017, 19:16:17 »
Вот тема в ней и пишите! А сначала прочитайте внимательно!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21710.0.html
Прочитайте правила форума и не надо плодить клонов! Злой
