06 Сентября 2026, 04:12:24 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вниз
Автор Тема: #Замена диодов стоп сигнала в заднем спойлере 5-ой двери CR-V 4  (Прочитано 112044 раз)
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
« Ответ #60 : 15 Января 2018, 16:14:16 »
Те же проблемы - сейчас стадия моргания) Не понял только как заказать красный стоп, если номера одинаковые.
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
« Ответ #61 : 15 Января 2018, 17:58:31 »
В Москве по моему вааще проблем нет , есть в наличии , позвонил-узнал-приехал-купил.
тончек
Авто:Хонда срв 4, автомат, левый руль
« Ответ #62 : 28 Февраля 2018, 18:24:28 »
Вот и у меня умер сТопарь,  как руки дойдут попробую перепаять. Потом фотки выложу
тончек
« Ответ #63 : 26 Апреля 2018, 14:48:16 »
Перепаял у друга,  он шарит, на днях диоды. Вскрывается легко канцелярским ножом,  феном не греть,  только плавиться пластик, потом долго обратную форму придавал.  Поставил какие были в магазине 6 руб штука.  Вроде те которые советовали выше. С напряжением что то было, при 14 вольтах должно быть 20 милиампер вроде,  а было 60. В итоге на плате убрал пару каких то штучек,  на фото видно
* IMG-20180426-WA0007.jpg (54.29 Кб, 1048x776 - просмотрено 1915 раз.)
joedm
Авто:honda cr-v 0.1
« Ответ #64 : 18 Июля 2018, 18:19:20 »
Кто ремонтировал самостоятельно, скажите, почему вы перепаиваете диоды? Разве они могут выйти из строя все одновременно? У меня они мерцают все сразу и иногда то включится нормально, то не работает совсем. Не могут же диоды быть этому причиной. Или я чего-то не понимаю.
AndreyVN
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
« Ответ #65 : 19 Июля 2018, 00:54:57 »
Вопрос: после какого пробега появляется сей дефект?
тончек
« Ответ #66 : 19 Июля 2018, 11:58:13 »
У меня на пробеге 100000 погас,  когда разобрали,  у одного диода просто линза отвалилась и он не работал, остальные вроде работали,  перепаяли все до кучи.
joedm
Авто:honda cr-v 0.1
« Ответ #67 : 20 Июля 2018, 02:57:04 »
Снял стоп-сигнал:
1. Отщелкнуть кусочек пластмассовой обшивки на задней двери (две защёлки по бокам)
2. Далее трубчатым ключом на 8 открутить две гайки, крепящие стоп-сигнал. Нужен именно трубчатый ключ, т.к. шпильки на которых сидят гайки очень длинные. К тому же есть риск уронить гайку в полость двери - достать будет нереально. Поэтому либо аккуратно вынимайте открученную гайку, либо как-то прилепите гайку к ключу.
3. Отщелкнуть две защёлки на стоп-сигнале через овальные отверстия в полости двери. Либо руками, либо отвёрткой - там надо нажать на верхнюю часть защёлки. Без фанатизма, а то сломать можно.
4. Выдернуть клемму и собственно всё.
Разобрал стоп-сигнал:
1. Канцелярским ножом очень аккуратно нужно просунуть лезвие между прозрачным кожухом и серой основой. ОСТОРОЖНО, не сломайте кожух! У меня дрогнула рука и отломился кусочек. Некритично, приклею на супер-клей.
2. Можно освободить кожух только с одной стороны, дальше аккуратно потянуть за основу и она отклеится.
3. После снятия кожуха надо снять рассеиватель. Он состоит из двух частей - обе крепятся на защёлки по бокам. Тоже очень осторожно отщелкните их.
Плата светодиодов крепится к основанию на заплавленных пластмассовых стойках. Их только срезать. Можно срезать две по краям и вынуть плату.
Теперь прикол.
Когда я снял плату и подсоединил её к БП на 12В, то увидел, что все светодиоды работают, ничего не мерцает.
Как я ни пытался - не смог добиться мерцания и отключения. Поэтому есть мнение, что что-то в клемме, может контакт окислился.
Так что прежде чем снимать и разбирать - подёргайте клемму. Я был уверен, что у меня как у всех тут - погорели светодиоды и поэтому лишний раз не убедился, что это не плохой контакт.
Вот как-то так. Соберу и завтра поставлю назад.
UPD.
Сборка в обратном порядке. Кожух к основанию приклеил на суперклей, затем пролил из термопистолета по периметру.
Doktor7
Авто:CR-V IV, 2.4, K24Z9, АКПП, Япония (для Кореи)
г.Астана
« Ответ #68 : 20 Июля 2018, 05:12:18 »
Спасибо Саша, но если бы добавили в ваш отчёт фото, было бы намного лучше.
Однако.
joedm
Авто:honda cr-v 0.1
« Ответ #69 : 20 Июля 2018, 13:03:41 »
Прошу прощения, фото не делал, т.к. дожди идут и надо было сделать всё быстро.
makcf1
« Ответ #70 : 31 Августа 2018, 09:48:28 »
Заменил я свой задний перегоревший стоп сигнал, открыть его не получилось аккуратно, треснул пластиковый корпус и сам фонарь, кароче на выброс. Заказал на али китайский, раза в 2 дешевле чем оригинал. В итоге все подошло, но светит он не так ярко как оригинал, диоды там стоят наверное менее мощные, посмотрим сколько протянет такой..
FM_Ufa
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #71 : 10 Сентября 2018, 08:10:09 »
У меня загорается через раз. Видимо кончается по тихоньку. Неожиданно для хонды такое качество.
Тоже печалька Грустный через раз горел, вчера смотрю вообще не горит.
Моргать на 75 начала,а сейчас 90тыщ
FM_Ufa
« Ответ #72 : 10 Сентября 2018, 08:43:28 »
UPD.
Привет. Саш ну что заработала?
barvic59
Авто:Honda CR-V IV 2.0 МКП
г.Могилёв
« Ответ #73 : 11 Сентября 2018, 00:06:05 »
У меня на 120тыс. начал мерцать в совершенно сухую погоду и потом совсем погас этот же фонарик. Снял и вскрыл по Сашиной методике, за что отдельное спасибо. Пока еще не отдал мастеру на перепайку. У меня при простой прозвонке с контакта разъема на плату возникли некоторые подозрения на отсутсвие контакта в месте пайки штырьков. Завтра попробую прогреть паяльником, уж больно все напоминает "фальшпайку" с окислившимся контактом.
barvic59
г.Могилёв
« Ответ #74 : 13 Сентября 2018, 22:58:23 »
Пропайка контактов на плате ничего не дала. При тщательной проверке нашли один отвалившийся светодиод. Припаяли и все заработало.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вверх
