25 Августа 2026, 17:44:54
#Домкрат CR-V 4 gen
Тема: #Домкрат CR-V 4 gen (Прочитано 13998 раз)
bender_rodrigess
Авто:Honda CR-V 2.0 AWD AT(EU)litestyle
г.Нерюнгри
#Домкрат CR-V 4 gen
28 Февраля 2017, 16:59:29 »
Друзья, подскажите с какой максимальной высотой подъема надо брать домкрат, штатного нет, первый хозяин сломал.
omsky389
г.Омск
Re: #Домкрат CR-V 4 gen
28 Февраля 2017, 19:52:48 »
Вот номер оригинала 89310SWWE02 , погугли , может чё пишут.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
28 Февраля 2017, 23:05:10 »
Взял гидравлический на 6т-колеса менять одно удовольствие ! Родной порнуха полная, пока поднимешь одно колесо пот по спине, и это на ровной поверхности, в полевых условиях с такой "сборной конструкцией ручки " сорвать может на раз два (харакири конструктору за выдумку)! Причем после двух сезонных смен колес ещё и резьба поплыла, выкинул не жалея
Tims
г.Артем
01 Марта 2017, 12:10:04 »
и покажи его,явно размер и вес не малый,куда пристроил его в машине?
~Mahinator~
Авто:CR-V (IV), 2,4л
г.Нижневартовск
01 Марта 2017, 14:32:03 »
и мне очень интересно где его возить? Если просто в багажнике, то не по мне. А если под полом багажника помещается, то хорошо.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
01 Марта 2017, 16:19:46 »
С карнивала остался подкатной на 2 тн. Но не хватает вылета(подъема). Поначалу пользовался, с помощью доски на 50 мм. Потом попробовал родной. И понравилось. В пути слава Богу не нужен еще был, а в гараже на ровном полу, за секунды приноровился поднимать. Резьба цела. Пользуюсь при смене резины по сезону.
m.n.u.
01 Марта 2017, 22:36:43 »
Да небольшой он, в сложенном виде может ~30*12 см, меньше огнетушителя (картинка с яндекса,чтоб понимали о чем речь)
(27.83 Кб, 500x500 - просмотрено 1046 раз.)
Tims
г.Артем
02 Марта 2017, 03:46:21 »
Я то ж всякими пользовался,но родной всяко лучше...
bender_rodrigess
г.Нерюнгри
02 Марта 2017, 06:27:16 »
Цитата: m.n.u. от 01 Марта 2017, 22:36:43
Да небольшой он
а какая максимальная высота подъема твоего домкрата?
m.n.u.
02 Марта 2017, 09:44:49 »
Не помню характеристики (прогугли вся инфа есть) Визуально колесо можно оторвать см на 10 от пола
bender_rodrigess
г.Нерюнгри
04 Марта 2017, 04:05:27 »
Купил ромбический с максимальной высотой 407 мм. Еще не пробовал думаю хватит, если что подложу что нибудь.
dborus
Авто:cr-v,АКПП,2.0л
г.красноярск
05 Марта 2017, 10:40:17 »
Тоже взял гидравлический двухколленный 6т. Коробка 200*200*200мм. Единственный минус,что при минусовой температуре за -25градусов замерзает.
barograf
Ответ #12 :
15 Марта 2017, 15:53:20 »
Лучше только при замене пробитого колеса в полевых условиях. То есть 1 раз за несколько лет. На большее его не хватает, к сожалению. Ресурс не тот...
Проверено на CR-V II. Вижу, ничего не изменилось за годы.
Tims
г.Артем
Ответ #13 :
16 Марта 2017, 04:00:21 »
да ну..15 лет уже на всех поколениях меняю и ни один домкрат не сломал,теорий надо меньше и без фанатизма...
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #14 :
16 Марта 2017, 07:22:55 »
Гидравлический домкрат должен быть не большим, что бы подсунуть его, когда колесо полностью спущено. Я специально спускал одно колесо, что бы узнать высоту подхвата:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,156362.0.html
Поэтому двух секторные лучше подходят...
Советовали залить в домкрат другое масло (например ATF), чтобы меньше замерзал.
Штатный домкрат (с изношенной резьбой) тоже катается в багажнике, на всякий случай...
#Домкрат CR-V 4 gen
