09 Мая 2026, 12:11:52 *
Автор Тема: Фотоотчет по замене с\б заднего нижнего рычага  (Прочитано 5386 раз)
said142
Авто:Honda CR-V II 2.0 i-VTEC K20A4 левый
г.Междуреченск
« : 16 Марта 2017, 18:29:52 »
Может кому пригодится. Перед заменой "покурил" форум, ничего в "картинках" не нашел, кто-то предлагает снимать весь рычаг, кто-то пишет, что ничего сложного. Действительно все просто, и рычаг снимать не надо. Откручиваем болт, отводим колесо в сторону и поперечный рычаг опускается вниз.
* IMG_20170228_105254.png (341.23 Кб, 500x374 - просмотрено 1063 раз.)
said142
г.Междуреченск
« Ответ #1 : 16 Марта 2017, 18:38:16 »
Далее я использовал шпильку на 12, гайки переходные (обычные "сорвало"), сан.тех муфту на 25, труба вн. диаметр около 41мм и шайбы (что были)
* IMG_20170228_112504.png (291.38 Кб, 500x375 - просмотрено 892 раз.)
said142
г.Междуреченск
« Ответ #2 : 16 Марта 2017, 18:41:26 »
Ну и собственно сам процесс замены...
* IMG_20170228_105528.png (344.83 Кб, 500x375 - просмотрено 1008 раз.)
sj1100
Авто:CRV rd5 jdm
г.Хабаровск
« Ответ #3 : 19 Марта 2017, 03:12:00 »
Скоро тоже предстоит процедура. Сначала старый выпрессовали или давили новым сайлентом? И какой фирмы поставили?
said142
г.Междуреченск
« Ответ #4 : 20 Марта 2017, 05:20:06 »
Сначала старый выдавливал. Поставил аналог  JUST DRIVE (JDO252013), что было в наличии. Если что, поменять не долго.
Газзель!
« Ответ #5 : 29 Марта 2017, 13:29:13 »
отводим колесо в сторону - а шрус не выскакивает?
said142
г.Междуреченск
« Ответ #6 : 30 Марта 2017, 12:03:51 »
Нет не выскакивает, верхний рычаг и "ушастый" с/б не дают. Можно, наверно, домкратом саму поперечную тягу выдавить вниз. Я просто забил деревянный клин под колесо, оно сдвинулось, примерно, 5 см в сторону, и тяга опустилась.
* IMG_20170228_105254 (1).jpg (129.09 Кб, 417x375 - просмотрено 868 раз.)
