04 Сентября 2026, 06:14:40 *
Автор Тема: Течет задний сальник коленвала  (Прочитано 12361 раз)
Vadim92
Авто:Honda CR-V IV 2.4 EX
« : 17 Апреля 2017, 09:47:47 »
Всем доброго времени суток! второй раз за год столкнулся с проблемой - потек очередной раз задний сальник коленвала. первый раз на 101 тысяче, и сейчас - на 123 тысяче пробега. Масло пока держится на уровне, нужно ехать 1200км в одну сторону и обратно, менять - официалы просят 17 тыс, накладно перед поездкой... Кто что скажет, можно ли с запасом пару литров масла проделать путь около 2500 км? Не выдавил ли его?
и что-то странно, что он снова потек, может брак конечно..
Интересно, в клубном сервисе сколько стоит замена. facepalm
_______________________________________________________________________________________________
Так позвони и узнаешь, расходники в наличии: режим работы: вторник - суббота с 10.00 до 19.00.  Запись обязательна по тел: 8 (926) 294-31-74 Тарас или Александр.
* 3ba6cd1s-960.jpg (161.86 Кб, 960x540 - просмотрено 2534 раз.)
* 93a6cd1s-960.jpg (127.11 Кб, 960x540 - просмотрено 2186 раз.)
* b5a6cd1s-960.jpg (139.16 Кб, 960x540 - просмотрено 2319 раз.)
« Ответ #1 : 17 Апреля 2017, 10:00:29 »
масло какое лил последнее время?
Vadim92
« Ответ #2 : 17 Апреля 2017, 10:04:41 »
зима Honda 0w20, в марте снова залил 5w30. Потекло точно в пределах месяца. Месяц назад на ТО все чисто было
« Ответ #3 : 17 Апреля 2017, 10:12:23 »
могли криво установить его вот он и потёк, кто менял его?
а так если не сильно подтекает то можно и по по же его поменять, дальше не выдавит.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #4 : 17 Апреля 2017, 10:18:26 »
По компрессии вроде еще рано давить ... Пробег не большой ..
Масло жрет ?
Vadim92
« Ответ #5 : 17 Апреля 2017, 10:24:48 »
нет, масло на 8-10 тыс пробега доливал максимум 600 мл, в основном до 400 мл укладывался
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #6 : 17 Апреля 2017, 17:54:53 »
Если "криво" поставили раньше заметил бы....
Мне на прошлой неделе заменили задний сальник коленвала и заодно сальник первичного вала (для АКПП), который по совету ОД купил заранее.... По словам мастера из сальника коробки сильнее бежало масло, хотя уровень там не уменьшался, только в движок доливал пол литра за 2,3 тыс км (но последний месяц не смотрел уровень в АКПП). К сожалению замену самих сальников не видел, в этот момент поехал в автомагазин за маслом для АКПП (4л + 0,6л) и для ГУР (около 1л).
Работа в ОД 9,5тр (у них самая низкая норма часа 1,3тр), по времени с 9:30 до 17:00, это без "схода-развала" поэтому домой уехал с кривым рулём, т.к. подрамник снимали.
Если нет времени и лишних денег, то можно потом поменять... Я больше года ездил с маслами на долив, почаще заглядывая под капот...
« Ответ #7 : 18 Апреля 2017, 05:54:23 »
Если менять нет возможности, попробуйте восстановитель упругости резинок. Специально для масел и резинок двигателя. Мне пару раз приходилось пользоваться, результат положительный, долго еще до замены терпел.
Vadim92
« Ответ #8 : 24 Апреля 2017, 10:00:51 »
В общем пробыл вчера в сервисе весь день - сняли коробку, а сальник коленвала - сухой. Сопливили сальник первичного вала АКПП и маслянный поддон. Так же есть течь через датчик давления масла, поговорил с людьми - говорят общая болезнь на 2.4. Кто скажет, сколько можно с ним ездить? в наличии его нет, боюсь не успею до отъезда.
* e03e231s-960.jpg (182.24 Кб, 960x540 - просмотрено 2734 раз.)
* a83e231s-480.jpg (142.75 Кб, 480x853 - просмотрено 2148 раз.)
* 6de231s-480.jpg (115.26 Кб, 480x853 - просмотрено 1832 раз.)
* 73de231s-480.jpg (141.67 Кб, 480x853 - просмотрено 2372 раз.)
* 2dde231s-960.jpg (162.07 Кб, 960x540 - просмотрено 1952 раз.)
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #9 : 24 Сентября 2019, 21:27:52 »
Пробег 82 тысячи ,при частичной замене масла в акпп ,обнаружил течь. Форумчане подскажите на что там можно попасть желательно с номерами запчастей ,т.к  бывший представитель ОД (остался только гарантийный ремонт я так понял) сказал что сальников у них в наличии нету.Какой сальник именно течет не понял
« Ответ #10 : 24 Сентября 2019, 22:32:54 »
Будешь в Москве, в Нашем клубном на диагностику заскочи: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
P.S. Все сальники в наличии.... Подмигивающий
dzot
« Ответ #11 : 27 Сентября 2019, 22:28:03 »
У Вас в Москве цены o_0 немного большие
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #12 : 28 Сентября 2019, 00:11:29 »
тут не в цене дело а в результате, можно найти дешевле но возможны нежданчики в итоге получиться дороже сам знаешь
Думал о пятерке и купил на
