18 Октября 2026, 22:25:57
#Коррозия (ржавчина) металлической рамки створки люка на CR-V 4 (Голосование!)
9
Тема: #Коррозия (ржавчина) металлической рамки створки люка на CR-V 4 (Голосование!) (Прочитано 70815 раз)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
01 Мая 2017, 20:02:26 »
Внимание! Рамка люка идет в сборе со стеклом и уплотнителем, каталожный номер:
70200T0GA02
На октябрь 2018 самая низкая цена в продаже 18-19 тыс. : -http://www.parts-storage.ru/search/_sqquery=70200T0GA02/
Обратил внимание -потеплело - на звуки при открытии , решил смазать направляющие , раз велосипедной смазки до фига .
Дело не в направляющих , смазки там до пуза .
Коррозия под резинкой (((!!!! .
Блеать ...!!!!!
Резинку вздуло - она трется по кузову .
В общем -проблема -
форум коверкает ссылки - аккорд клуб- 8 аккорд -кузов - ищем про люк -
теперь у нас . ((
По крайней мере у меня .
НО -люки у всех одинаковы .
Последствия - рано или поздно люк перестанет закрываться .
Фото не делал -не удобно .
Проверить просто - смотрим на уплотнение при закрытом люке - малейший подъем резинки - ОНО у вас .
Дальше - приоткрываем люк ( на открытии , не проветривание ) , засовываем пальцы под резинку в передней части ( отгибается легко ) . В моем случае - там ржавая труха
сыпется вниз . Кромка под резинкой проржавела .
Писец .!!!
Пробег 43 тыс .
Решения - по аккорд -клабу
1. Если аппарат гарантийный - все понятно . Не тяните .У меня гарантия закончилась 27 декабря , т е проблема уже была .
2. Успешные идут в магазин и покупают новую крышку люка . До крымнаш была около 50 руб . Сейчас даже не смотрел ...
3.Снимать крышку ( вроде не сложно ) , с нее резинку , травить ржу , грунтовать , мовилить - (обязательно , конструктивно должен быть антикор , иначе повтор !! ,препарат можно изменить -я в этом не силен ) , собирать назад .
Я вот завтра начну искать не рукожопых и не жадных )) по п 3 .
Советы принимаются .
Re: Всем владельцам ЕХЕ и Премиум - смотрим люк
01 Мая 2017, 20:26:55 »
Не понял! Зачем покупать новый люк, если ржавеет кромка, как я понял крыши?
Для поиска на аккорд-клубе нужна регистрация...
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
01 Мая 2017, 20:29:15 »
Ржавеет кромка люка . Железная окантовка стекла . Та что под резинкой . Силовая рамка , иначе .
Хорошего мало (.
01 Мая 2017, 20:30:40 »
Ок. Силовой каркас-рама люка. С самой створкой люка и крышей все норм..
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
01 Мая 2017, 20:31:46 »
Угу ..
Отдельно не продается . Только в сборе .
01 Мая 2017, 20:40:24 »
Всего $243 в США. В мск в наличии за 29 тыс.
Honda Part No.: 70100-T0G-A01
-https://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~frame~comp~sunro~70100-t0g-a01.html
(20.74 Кб, 1108x554 - просмотрено 3632 раз.)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
01 Мая 2017, 20:45:50 »
Уря (( .
Стас .
От 29 руб легче ?
У себя смотрел ?
Я ж не придумываю .
01 Мая 2017, 21:00:13 »
Если из штатов заказывать, то 21 тыс. Это совсем не 50 до крымнаша, согласись, конечно уже легче.
Еще не смотрел, завтра гляну если не забуду. Вообще я люком не пользуюсь, он даже мне мешает.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
01 Мая 2017, 21:11:35 »
Честно говоря - от пользования не зависит .
Я тоже почти не пользуюсь .
Там дырочки для проветривания ( в резинке ) . Влага оттуда . Они сверху . Забрасывает .
Может у нас , в Мордоре , химия такая .
Но - ФАКТ .
И потом - твои цифры = цена ТАМ ?
Пра ?
А доставить ?
Пока склоняюсь разбирать -грунтовать ..
01 Мая 2017, 22:22:49 »
деталь №12 на схеме ? про нее речь ?
Honda 70100-T0G-A01 NALG Под заказ 61 дн. 25 546 ₽
Люк над полностью снимать выходит что бы ее заменить?
01 Мая 2017, 22:42:46 »
Нее.. 12 это шторка, а менять 9. Снимать конечно полностью. Но в принципе на время ремонта затянуть полиэтиленом миллимитровым можно))).
21 тыс. - это с доставкой на zzap.
Конечно покупать нет смысла, надо ремонтировать.
01 Мая 2017, 23:02:33 »
так 9 номер это каркас люка, какая же это рамка стекла?
Ответ #12 :
02 Мая 2017, 08:05:11 »
Окей....пока сам не глянешь - не поймешь, что там может заржаветь.
Теперь понятно - ржавеет металлическая (крашенная в черный) рамка люка, в которой непосредственно зажато стекло и на которую натянута резинка уплотнителя.
Идет все в сборе: стекло, мет. рамка, уплотнитель.
Проверил сегодня свою - слава богу все пока в идеале.
Стоит она от 12 тыс. с доставкой: -https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=70200T0GA01&location=11132¤cy=1&rawdata=70200T0GA01
номер: 70200T0GA01, на схеме позиция 10.
(231.47 Кб, 1200x675 - просмотрено 1854 раз.)
Ответ #13 :
02 Мая 2017, 09:01:08 »
надо идти глядеть, так ни чего не понимаю.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #14 :
02 Мая 2017, 09:19:07 »
Да , вроде , в наличии -10810 . Поставка 164 дня .
9
