19 Сентября 2026, 09:10:16
#Коррозия (ржавчина) металлической рамки створки люка на CR-V 4 (Голосование!)
7
9
Тема: #Коррозия (ржавчина) металлической рамки створки люка на CR-V 4 (Голосование!) (Прочитано 69657 раз)
Фат
Авто:cr-v
г.уфа
Re: Коррозия (ржавчина) металлической рамки створки люка на CR-V 2,4L (Голосование!)
Ответ #60 :
06 Августа 2017, 20:43:25 »
Завтра допишу , там есть еще один момент . Гиморрный очень ...
Tims
г.Артем
Ответ #61 :
07 Августа 2017, 13:34:38 »
Как определить внешне, что есть ржавчина,не разбирая не снимая,просто визуально,есть возможность?
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #62 :
07 Августа 2017, 14:33:08 »
так отгибаем резинку на открытом люке, а оттуда на голову ржа сыплется.
Tims
г.Артем
Ответ #63 :
07 Августа 2017, 14:42:36 »
Вроде нет такого,гляну еще раз...когда дожди закончатся..я вообще практически люком не пользуюсь,может это от частого использования?
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #64 :
07 Августа 2017, 15:33:29 »
тоже есть немного. А где вариант в голосовании: есть, но заморачиваться пока не буду.?
Фат
Авто:cr-v
г.уфа
Ответ #65 :
07 Августа 2017, 19:15:06 »
Снизу , из салона . Сверху ее фиг отогнешь . В передней части люка , причем .
Фат
Авто:cr-v
г.уфа
Ответ #66 :
07 Августа 2017, 20:46:52 »
Продолжим ...
Осталось собрать и на место .
3.
Уплотнитель ставим швом к передней части !!!! Иначе при полном открытии люка он будет мешать и автоматика не даст это сделать
Было не очень понятно , как избежать - минимизировать накопление воды и , соответственно , коррозии .
Шурин предложил напихать литола по самый негорюй , типо стволы в земле хранили в салидоле и норм .
Так и сделали . Он же служил и смазкой для посадки уплотнителя .
Обычно брызгают силиконом , но он вымывается и пустоты все равно для воды остаются .
4.
уплотнитель начинаем ставить по углам . Это ВАЖНО . Там на каждом углу рамки по 4 паза . На резинке есть ответные части . Совмещаем сначала их , покачивая и вставляя его
Люди с форумов по несколько часов тратили на эту операцию )) . в общем - у меня мин 30 ушло . хорошо , что знал про углы . Вставив их - становится понятно , как основная часть вщелкивается .
Дальше - люк на место . " крылышки "потом то же .
Вот и все )).
Tims
г.Артем
Ответ #67 :
08 Августа 2017, 04:38:43 »
Судя по описанию,сложно,по крайней мере для меня..
Tims
г.Артем
Ответ #68 :
09 Августа 2017, 13:46:16 »
Осмотрели обученные люди,все как новое,ни каких признаков,резинка не просто "натянута", а еще проклеена,попадание влаги просто исключено.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #69 :
09 Августа 2017, 14:11:46 »
Ну что, теперь поговорим опять, какая сборка лучше
Tims
г.Артем
Ответ #70 :
09 Августа 2017, 14:13:09 »
Фат
Авто:cr-v
г.уфа
Ответ #71 :
09 Августа 2017, 19:42:26 »
Олег ... Она не " проклеена")) . При сборке люка на конвеере ( не на хондовском , конечно , собирает люки в сборе сторонний производитель
) , посадка резинки происходит на " сырой "-свежий герметик-клей для вклейки стекол . Часть резинки "прихватывает " - факт )).
И еще - смотреть надо снизу , из салона . Она там вполне подвижна . Со стороны крыши - однозначно , фиг подцепишь.
Вот ты сам посмотри - в передней части отверстия в уплотнители видишь ?
Ну не могут не быть - судя по всему , люки одинаковые почти на всей линейке Хонда ( только про Акуру не знаю , остальные все жалуются ) .
Глянь , пожалуйста.
Люк приоткрой , голову чуть подними - слева справа уплотнитель осмотри . Они есть . У меня , по крайней мере ..
У тебя - присутствуют вентиляционные отверстия в в ней ?
И , если найдешь , сам подумай - зачем они на наглухо приклеенной резинке ?
И потом - 8 аккорды , с чего началось , маде ин джапан были , вообще то .. Причем тут где произведено ?
Tims
г.Артем
Ответ #72 :
10 Августа 2017, 03:44:58 »
смотрели вроде тщательно,вот сделал фотку,так или нет?
насчет сборки я кстати ни чего не говорил...
(67.62 Кб, 653x490 - просмотрено 696 раз.)
Фат
Авто:cr-v
г.уфа
Ответ #73 :
10 Августа 2017, 07:02:53 »
Олег )) . У тебя все супер
. Не парься ..
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #74 :
10 Августа 2017, 10:34:52 »
я так и не понял... по номеру 70200T0GA01 - везде идет это люк за 80+ т.р.
это какой-то бред. Соглашусь, что все в сборе, вместе с рамой и механизмом может стоить столько, но сам люк???
Дайте плиз конкретный номер кто уже купил.
7
9
