28 Февраля 2026, 22:27:49
#ЭраГЛОНАСС в Honda CR-V 5 поколения !
20
21
22
23
Тема: #ЭраГЛОНАСС в Honda CR-V 5 поколения ! (Прочитано 108945 раз)
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
Re: #ЭраГЛОНАСС в Honda CR-V 5 поколения !
Ответ #300 :
11 Января 2023, 18:36:22 »
Питание брал от USB,с магнитолы там у меня шнур есть свободный,на нем как раз 5 вольт ,магнитола Тиайс,у меня.
А лампа так же загорается зеленой,акумы я вообще исключил из этой схемы,так как не один не заработал,точнее пару дней и потом опять ошибка ,не хочет она чужие акб воспринимать,и я не могу понять пока почему
Макс52
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
год:2017
г.Железногрск
Ответ #301 :
12 Января 2023, 02:45:36 »
Ок понял! Спасибо! Буду пробовать делать)
Nikolay 2
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
Ответ #302 :
12 Января 2023, 10:51:11 »
Цитата: avacha от 26 Декабря 2022, 10:57:52
... и аккум он большой емкости действительно ставил.
И как по вашему машина определяет емкость аккума? или вы ей говорите "извини дорогая, на 1000 мА/ч не было, я поставлю на 2000 мА/ч, ты не против?"
Проблема в другом, копаю на блоке Романа, пока нет результата
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #303 :
12 Января 2023, 11:13:55 »
Пока машина заведеная ,емкость она не определяет ,может это поможет вам в чем то
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
Ответ #304 :
12 Января 2023, 12:23:33 »
Неприятие "чужих" акб быстрее всего связано с их характеристиками, которые не совпадают с параметрами родной акб. Если вольтаж у всех акб 18650 примерно одинаковый, то емкость и сила тока разные. Насколько я понял есть информация только об одной характеристике родной акб - емкость 1100 mAh. Кстати бала ревизия данного блока. Хондовцы чего то там дорабатывали.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #305 :
12 Января 2023, 16:14:37 »
В коробочке с новым номером ,приходит тот же акум ,со старым номером,дата только свежая.
Какую они там ревизию сделали ,никтот в глаза не видел
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #306 :
12 Января 2023, 19:07:07 »
Быстрей всего там используется АКБ и драйвер с обратной связью. Это обычная фишка производителей, чтобы не пихали левые аккумуляторы....
avacha
год:2020
Ответ #307 :
13 Января 2023, 17:25:14 »
Цитата: Макс52 от 11 Января 2023, 18:12:44
Той зимой перепаял АКБ, лето откатал
Максим вы какой АКБ ставили?
Макс52
год:2017
г.Железногрск
Ответ #308 :
14 Января 2023, 05:40:35 »
Ставил обычный АКБ 18650, какой нашел в магазине, по емкости точно он помню, вроде 1500 или 2000.
avacha
год:2020
Ответ #309 :
14 Января 2023, 08:25:38 »
Почти год отработала это уже результат. Похоже у вас получилось, просто батарейка не совсем качественная попалась.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #310 :
09 Сентября 2023, 20:11:16 »
купил акб для нашего глонасса ,установил в выходные ,сейчас все в норме.
цена 1700
(194.58 Кб, 720x1280 - просмотрено 360 раз.)
(148.01 Кб, 1280x720 - просмотрено 352 раз.)
(81.18 Кб, 960x1280 - просмотрено 359 раз.)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Ответ #311 :
10 Сентября 2023, 19:22:50 »
avacha
год:2020
Ответ #312 :
18 Сентября 2023, 15:20:07 »
Роман, как на этот АКБ машина реагирует? Все в норме или опять ошибка выскочила?
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #313 :
18 Сентября 2023, 15:52:28 »
Всё в норме ,как с родным было,этот поставил ,ошибку удалил ,и всё заработало,поставил уже в две пятерки
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #314 :
18 Сентября 2023, 15:57:32 »
Забыл еще момент один ,для тех кто будет покупать его,,обязательно проверьте напряжение акума нового,у меня пришел с зарядом 4,11 вольта ,машина его не приняла,разряжал до 3,7 вольта
А второй акум приехал наоборот не заряженный ,пришлось дозарядить его .
Производителям написал про этот косяк,сказали учтем на будующее
20
21
22
23
