20 Марта 2026, 09:29:26 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23   Вниз
Автор Тема: #ЭраГЛОНАСС в Honda CR-V 5 поколения !  (Прочитано 111596 раз)
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #300 : 11 Января 2023, 18:36:22 »
Питание брал от USB,с магнитолы там у меня шнур есть свободный,на нем как раз 5 вольт ,магнитола Тиайс,у меня.
А лампа так же загорается зеленой,акумы я вообще исключил  из этой схемы,так как не один не заработал,точнее пару дней и потом опять ошибка ,не хочет она чужие акб воспринимать,и я не могу понять пока почему
Макс52
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
год:2017
г.Железногрск
« Ответ #301 : 12 Января 2023, 02:45:36 »
Ок понял! Спасибо! Буду пробовать делать)
Nikolay 2
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
« Ответ #302 : 12 Января 2023, 10:51:11 »
... и аккум он большой емкости действительно ставил.
И как по вашему машина определяет емкость аккума? или вы ей говорите "извини дорогая, на 1000 мА/ч не было, я поставлю на 2000 мА/ч, ты не против?" Смеющийся Проблема в другом, копаю на блоке Романа, пока нет результата
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #303 : 12 Января 2023, 11:13:55 »
Пока машина заведеная ,емкость она не определяет ,может это поможет вам в чем то
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
« Ответ #304 : 12 Января 2023, 12:23:33 »
Неприятие "чужих" акб быстрее всего связано с их  характеристиками, которые не совпадают с параметрами родной акб. Если вольтаж у всех акб 18650 примерно одинаковый, то емкость и сила тока разные. Насколько я понял есть информация только об одной характеристике  родной акб - емкость 1100 mAh. Кстати бала ревизия данного блока. Хондовцы чего то там дорабатывали.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #305 : 12 Января 2023, 16:14:37 »
В коробочке с новым номером ,приходит тот же акум ,со старым номером,дата только свежая.
Какую они там ревизию сделали ,никтот в глаза не видел
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #306 : 12 Января 2023, 19:07:07 »
Быстрей всего там используется АКБ и драйвер с обратной связью. Это обычная фишка производителей, чтобы не пихали левые аккумуляторы....
avacha
год:2020
« Ответ #307 : 13 Января 2023, 17:25:14 »
Той зимой перепаял АКБ, лето откатал
Максим вы  какой АКБ ставили?
Макс52
год:2017
г.Железногрск
« Ответ #308 : 14 Января 2023, 05:40:35 »
Ставил обычный АКБ 18650, какой нашел в магазине, по емкости точно он помню, вроде 1500 или 2000.
avacha
год:2020
« Ответ #309 : 14 Января 2023, 08:25:38 »
Почти год отработала это уже результат. Похоже у вас получилось, просто батарейка не совсем качественная попалась.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #310 : 09 Сентября 2023, 20:11:16 »
купил акб для нашего глонасса ,установил в выходные ,сейчас все в норме.
цена 1700
* photo_2023-09-09_20-04-41.jpg (194.58 Кб, 720x1280 - просмотрено 370 раз.)
* photo_2023-09-09_20-05-55.jpg (148.01 Кб, 1280x720 - просмотрено 362 раз.)
* photo_2023-09-09_20-17-09.jpg (81.18 Кб, 960x1280 - просмотрено 367 раз.)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #311 : 10 Сентября 2023, 19:22:50 »
 Афро
avacha
год:2020
« Ответ #312 : 18 Сентября 2023, 15:20:07 »
Роман, как на этот АКБ машина реагирует? Все в норме или опять ошибка выскочила?
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #313 : 18 Сентября 2023, 15:52:28 »
Всё в норме ,как с родным было,этот поставил ,ошибку удалил ,и всё заработало,поставил уже в две пятерки
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #314 : 18 Сентября 2023, 15:57:32 »
Забыл еще момент один ,для тех кто будет покупать его,,обязательно проверьте напряжение акума нового,у меня пришел с зарядом 4,11 вольта ,машина его не приняла,разряжал до 3,7 вольта
А второй акум приехал наоборот не заряженный ,пришлось дозарядить его .
Производителям написал про этот косяк,сказали учтем на будующее
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23   Вверх
