06 Мая 2026, 15:40:31 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Пыльники передних амортизаторов на CR-V gen4  (Прочитано 24971 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #45 : 23 Июня 2022, 12:34:32 »
Прошу помощи, совета у специалистов, кто занимался снятием/ установкой стоек, действительно как в в учебнике написано надо всё делать, или это не обязательно?
Mals2
Авто:Pilot III Premium
год:2017
г.Королёв
« Ответ #46 : 23 Июня 2022, 17:38:49 »
Сход/развал делал, учебник не читал.
Кулаки регулируются, если стоят уже "развальные" болты.
По передним амортизаторам тема есть. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,153213.30.html
ex-Mals
Prelude IV / Rafaga / Ascot / CR-V III 2.4 /  CR-V IV 2.4
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #47 : 23 Июня 2022, 19:14:11 »
Я менял пыльники, учебник не читал. Снял стойки, поменял пыльники, обратно поставил и все. Ничего не регулировал, считаю не надо, потому что все встало на свои места.
tiv
Авто:CR-V 2.4 EX-L
г.Якутия
« Ответ #48 : 24 Июня 2022, 03:39:40 »
Два раза снимал стойки ничего не регулировал. Всё ок.
Alex..
« Ответ #49 : 24 Июня 2022, 09:25:40 »
Спасибо большое за ответы!
В смысле? Может быть 2 варианта?
Или на рестайл стали ставить развальные болты?
Как понять, развальные они или нет?
повторюсь, на сервисе сказали что сх/р. по желанию, делать не обязательно.
Mals2
год:2017
г.Королёв
« Ответ #50 : 24 Июня 2022, 10:24:58 »
На gen 3  продавались отдельно, был где-то номер у меня.
А по факту, в клубном обточили 2 болта. Там суть - эллипс вместо цилиндра. Эксцентрик...
А может и просто диаметр меньше. Не берусь утверждать ..
ex-Mals
« Ответ #51 : 24 Июня 2022, 11:13:42 »
На трёшке ничего такого не делал, кулак в креплении стойки никак не регулировался.   Обеспокоенный
Хотя там тоже была система стабилизации...
здесь все идентично
Alex..
« Ответ #52 : 24 Июня 2022, 12:44:13 »
Спасибо огромнейшее всем!!!
  Афро
Вопрос только небольшой ещё,
первый раз вообще то слышу, что на скобе крепления кулака могут быть развальные болты?
Т.е. если стойки ещё ни разу не снимали, то болты там должны стоять самые обычные? В смысле без эксцентриков.
В каких случаях их ставят?
(Кстати, это странно, но в учебнике также написано, что типа все болты и гайки необходимо заменить, и те, что верх стойки крепят в стакане, и те, что кулак крепят...  Шокирован Сам понимаю что бред,  facepalm...
что им будет? ) Ну на всяк случай можно фиксатором резьбы смазать.
Ещё больше удивила стоимость болтов и гаек, она просто зашкаливает за неразумные какие то цифры... Один болт 800р... которых надо 4-ре. Плюс гайки...
Если всё делать так, как в учебнике написано, то вообще ппц, дешевле стойку в сборе поменять...  Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Mals2
год:2017
г.Королёв
« Ответ #53 : 24 Июня 2022, 14:46:50 »
Передняя подвеска 3 и 4gen  идентична.
Я менял на 3 все болты, по учебнику.
Больше решил этого не делать и не делал. Нет большого смысла.
В ветке 3g  есть подобный мой отчёт. Поищите, если интересно. Пользователь mals.
ex-Mals
Alex..
« Ответ #54 : 24 Июня 2022, 16:09:26 »
Да я как бы тоже не вижу особого смысла в замене болтов на новые.
На трёшке сам менял пыльники с обеих сторон, болты оставил старые. Ничего критичного...
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
