15 Ноября 2026, 11:04:39
#Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5
21
22
23
24
50
Тема: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5 (Прочитано 367538 раз)
Re: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5
Ответ #315 :
18 Марта 2021, 17:21:46 »
Отлично, сделаешь фотоотчет +100 к карме.
тел. 8 926 294-31-74 Тарас или Александр вторник - суббота с 10.00 до 19.00
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Питер
Ответ #316 :
19 Марта 2021, 08:23:03 »
HCF-2 0826999905HE или 08200-HCF2 в чем различие? Первое стоит 6100р за 4л, а второе 1600 за 1л.
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #317 :
19 Марта 2021, 10:37:41 »
Первое европейского производства, второе америка
Honda CR-V 5 2.0 CVT+Toyota Corolla E210 1.6 CVT
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
Ответ #318 :
19 Марта 2021, 11:07:56 »
На 90К тоже фильтра поменяю...
HONDA
Buch55
г.Питер
Ответ #319 :
07 Апреля 2021, 08:47:52 »
Все собрал, в воскресенье поеду
(230.79 Кб, 850x637 - просмотрено 671 раз.)
werefish
год:2020
Ответ #320 :
07 Апреля 2021, 10:09:58 »
Второе - не оригинал и от непонятного производителя.
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
Ответ #321 :
07 Апреля 2021, 10:24:19 »
Прошу отписаться подошел ли фильтр в поддон, я находил и спрашивал без ответа о корректности данного фильтра, начитался тут _ttps://www.драйв2/o/b/558428487803732121/ про несовместимость.
Buch55
г.Питер
Ответ #322 :
07 Апреля 2021, 16:46:13 »
Али аргументы в студию, али пустотрепство с вашей стороны... не думаю, что Клубный сервис будет неизвестной бадягой барыжить...
Производитель: Idemitsu Lubricants America Corporation
брал у официалов на hondaвод.ru
werefish
год:2020
Ответ #323 :
07 Апреля 2021, 18:34:49 »
_https://www.amazon.com/Genuine-Honda-08200-HCF2-Fluid-Hcf-2/dp/B00BFDFIO4
описание от продавца: Product description:
The part you are purchasing is a genuine OEM factory original part.
По-русски, масло произведено тем же производителем, что производит оригинальное масло для Хонды )) Это не значит, что масло хуже оригинала, но европейское масло более оригинальное.
В США Хонда что-то мутит с оригинальностью, лицензиями и налогами. Получается может и не хуже, но дешевле.
Кроме того, на обороте американской банки указано, что масло является смесью компонентов, поставляемых из разных стран, а европейское масло из Японии.
И между Genuine Honda и Honda Genuine HG есть две большие разницы. Первое переводится как Настоящая Хонда, а второе - непереводимый товарный знак, который не зарегистрирован, в отличие, например, от Honda Genuine Oil, который хоть и товарный знак, но переводится как Настоящее Масло от Хонды.
Ответ #324 :
07 Апреля 2021, 19:17:56 »
А бедные Американцы и не знали.
werefish
год:2020
Ответ #325 :
07 Апреля 2021, 19:22:28 »
Просто американские юристы туже местных, форумских, своё дело знают ))
Ответ #326 :
07 Апреля 2021, 19:22:53 »
Профессор Преображенский говорил - не читайте
советских газет
диванных экспертов.
Номера для обслуживания CVT Honda CR-V 5, даны на нашем форуме.
Ответ #327 :
07 Апреля 2021, 19:24:24 »
И тут Японские юристы в шоке от неоригинальности оригинала...
(42.67 Кб, 720x720 - просмотрено 483 раз.)
(186.04 Кб, 960x719 - просмотрено 514 раз.)
werefish
год:2020
Ответ #328 :
07 Апреля 2021, 21:12:57 »
Да все уже в шоке. В "особенностях" указано, что прямых аналогов нет.
Получается, что это хоть и полный аналог, но какой-то кривой!
Buch55
г.Питер
Ответ #329 :
08 Апреля 2021, 10:38:12 »
Во жути-то нагнали! Я меняю масло в моторе через 7,5 тык, (причем не Хонда) а в варике через 22,5 тык, полагаю что если даже жижа не оригинал, а типа аналога, то всяко 22,5 продержится и это всяко лучше чем менять через 45 тык. Дело-то не в бабле, можно и у ОД залить, там Европейское, однако CR-V которые в Пиндостане собирают именно этим и заливают, а там отношение к машине совсем другое, америкосы не парятся и ТО делают не чаще чем по мануалу, а то и когда коробас ездить перестает...
21
22
23
24
50
