19 Октября 2026, 03:32:32 *
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50   Вниз
Автор Тема: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5  (Прочитано 361458 раз)
Dmitry29
Авто:CR-V 5, 1.5л, 2wd. Из Китая
год:2020 рестайлинг
г.Северодвинск
« Ответ #720 : 20 Июля 2025, 19:19:38 »
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, на днях менял масло в коробке. Слил ~4.3л, залил 4.3л, завел авто, минутку, не отпуская тормоза, попереключал передачи, заглушил авто, открутил контрольный болт - слилось 0.5л. Правильно ли это?  Или в чем подвох? т.к. это, судя по всему, первая замена (пробег 45т.км, менялось ли на 3 годах эксплуатации - неизвестно) может ли быть так что на заводе залили немного больше? Так же в мануале написано для 2wd, 1.5l автомобилей надо 3.7л жижи в вариатор, что плюс минус бьётся с тем сколько залил я.
ездил на crv 2.4л, МКПП, левый руль, RD7, Американка,2002
vadim-shavkunov
Авто:CR-V 1.5 Turbo EX-L AWD
год:2020
г.Пермь
« Ответ #721 : 22 Июля 2025, 05:58:39 »
Масло КПП Honda HCF-2 5.5 л залили в сервисе на 1,5 турбо двигатель, столько же слили.
tekline
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2022
г.Мурманск
« Ответ #722 : 22 Июля 2025, 09:58:11 »
В коробку с двигателем 2.4 получилось примерно 6,3 литра, на рабочей температуре около 73С. Далее после работы двигателя и переключения передач на тормозе, в течение 10-15 минут, слили часть масла и залили остатки из канистры.
Ultrasonic
Авто:Хонда Edix (прав. Руль), CR-V IV sport, CR-V 5g. (2,4) ( руль левый)
год:2004. 2013. 2021
« Ответ #723 : 26 Июля 2025, 11:06:13 »
Всем хондоводав зравствия. Уровень HCF-2 проверяется на прогретом вариаторе. Рекомендуется проверять уровень после замены,  проехав не менее 10-15 минут. После этого проверяют уровень или после дважды срабатывания вентилятора охлаждения двигателя.  Но так как 5 поколение плохо греется двигатель, рекомендуют проехать. Мне так механик сказал в сервисе. На компьютере температуру при которой проверяют уровень в CTV  83-85 градусов двигателя.
doktorleks
Авто:CR-V, 1.5-i turbo, CVT, левруль
год:2020
г.Новороссийск
« Ответ #724 : 28 Августа 2025, 14:58:21 »
Доброго дня уважаемые. Очень прошу помощи. Суть вопроса:
2020г.,1.5 Турбо, 53000км, поддон точноне снимался, теплообменник точно не снимался. Решено заменить жидкость.
1. Взял все расходники по каталожным номерам.
2. Слито около 5.0л  жидкости
3. Заменен фильтр теплообменника
И тут начинается интересное:
- в поддоне стоял фильтр БЕЗ маленького отверстия ( по номеру фильтр с отверстием). Однако на гидроблоке напротив того места где в фильтре предполагается отверстие есть канал в гидроблок и ,такое впечатление, что там должна стоять трубочка соединения гидроблока с фильтром.
- ну ладно , ПОДОБРАЛИ ТРУБОЧКУ И СОЕДИНИЛИ ФИЛЬТР С ГИДРОБЛОКОМ, как вроде и должно было быть.
- налили жидкости 5.3л
- завели машину для прогрева (сразу заметили какой-то посторонний звук, подвывание что-ли или скрипение)
- прогрел до включения вентилятора, погонял передачи, ЗАГЛУШИЛ.
- полез вниз, открутил контрольную пробку, СЛИЛОСЬ ПРИМЕРНО 300МЛ ЖИДКОСТИ , ну осталось примерно сколько и слили для замены;
- ЗАВОЖУ , А ОНА НЕ ЕДЕТ, ЖУЖЖИТ И НЕ ЕДЕТ и булькает что то там.......
Ну что, делать, долил то, что слилось с контрольки обратно - ПОЕХАЛА. Но все равно есть посторонние звуки.
На ходу дергается, с места разгоняется рывками, чуть газу добавишь воет и не тянет
Пожалуйста помогите , посмотрите, что я мог не правильно сделать Непонимающий Куда смотреть.
kochan
год:2021
« Ответ #725 : 28 Августа 2025, 15:31:42 »
Действительно странно. Поставили не тот фильтр и приколхозили трубочку. Что же не так
doktorleks
год:2020
г.Новороссийск
« Ответ #726 : 28 Августа 2025, 16:50:58 »
 Злой
[/quote]
Ну да, я тоже подумал, что сам дурак. Но это когда уже малость успокоился.
Однако номер фильтра вроде совпадает с каталогом. Как найти этот "БЕЗ ТРУБОЧКИ" теперь? Ну или отверстие в этом , новом, заглушить нужно и трубку конечно убрать.
kochan
год:2021
« Ответ #727 : 28 Августа 2025, 18:15:53 »
Ну если стоял фильтр без отверстия, то этот 254205LJ003
doktorleks
год:2020
г.Новороссийск
« Ответ #728 : 29 Августа 2025, 19:21:17 »
 Злой
[/quote]
Да, спасибо. Тоже определился, что это он. Заказал уже.
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Питер
« Ответ #729 : 30 Августа 2025, 00:44:36 »
Колхоз - дело добровольное. Безумству храбрых поем мы песни… Можно было еще, по совету Марго, подержать в подвале с солеными огурцами минералку, тогда она в синтетику с высоким содержанием эстеров и ПАО превращается…
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #730 : 31 Августа 2025, 13:46:13 »
 Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Alim
« Ответ #731 : 08 Марта 2026, 11:15:09 »
Уважаемые коллеги приветствую Вас! Не подскажете надёжного поставщика данной жидкости на маркетплейсах?
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
« Ответ #732 : 08 Марта 2026, 11:41:37 »
Если для вариатора то это HCF-2. В свое время брал 4л жесть для частичной замены у Акира Оил на озоне. Там же брал масло для двигателя. Вроде не фуфло, по крайне мере пока не попадалось.
Alim
« Ответ #733 : 08 Марта 2026, 11:59:27 »
Спасибо!
kochan
год:2021
« Ответ #734 : 08 Марта 2026, 14:49:18 »
АкираОйл
ХондаОфишал
РусТрансЛогистик
ХондаИзм
Где дешевле, там и бери.
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50   Вверх
