25 Августа 2026, 23:20:51
Вибрация в ногах с 30 до 40, возможно замена внутреннего левого шруса
Тема: Вибрация в ногах с 30 до 40, возможно замена внутреннего левого шруса (Прочитано 23949 раз)
marlet
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр Life Style 5АКПП
год:10.2013
г.Тамбов
23 Мая 2017, 21:03:46 »
Гарантия кончилась, решил приподнять машинку. Установил самодельные (по схемам) проставки (зад 20, перед 10). Месяц спустя (зимой) заметил вибрацию в ногах при наборе скорости в районе от 30 до 40. Понял что не ладно в шрусе (менял колеса, резину, колодки, все смазывал, масло в коробке, в редукторе и т.д). Для проверки снял передние проставки, и о чудо вибрация исчезла, но спустя короткое время начала появляться в заданном интервале. Решение устранять. Заказал внутренний шрус левый+пыльник со смазкой (желтой) полимочевинной хондовской.
По приходу товара и замене отпишусь в причинах вибрации.
max20
Авто:СR-V.АКПП,левый-руль,диг 2,4 190л.с
г.Ленск
Re: Вибрация в ногах с 30 до 40, возможно замена внутреннего левого шруса
23 Июня 2017, 16:48:33 »
Доброго времени суток. Вы заменили шрус?
marlet
год:10.2013
г.Тамбов
23 Июня 2017, 18:45:50 »
2
dborus
Авто:cr-v,АКПП,2.0л
г.красноярск
24 Июня 2017, 07:37:28 »
Похожая ситуация. Какой результат?
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
24 Июня 2017, 11:10:13 »
Никакой это не шрус, в коробке дело....
dborus
Авто:cr-v,АКПП,2.0л
г.красноярск
24 Июня 2017, 11:43:15 »
Вот и я так думаю,что в коробке.А, как лечить ?
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
24 Июня 2017, 11:46:34 »
Для начала масло поменять, но я поменял на 90 тыс., сейчас пробег 105 тыс., начала дрыгаться опять, попробую поменяю еще раз, не поможет, то наверно или бублик менять или продавать...
dborus
Авто:cr-v,АКПП,2.0л
г.красноярск
24 Июня 2017, 12:47:41 »
Не в масле дело.Масо вместе с фильтром менялось на 45тыс. Сейчас 48тыс.Проблема была и до замены.
marlet
год:10.2013
г.Тамбов
24 Июня 2017, 22:51:50 »
все дело во внутреннем левом шрусе, это беда аккордов старых, да и новых. на скоростях от 80 км/ч - правый внутренний шрус, от 30 км/ч левый внутренний при нагрузге (начальный набор скорости)
dborus
Авто:cr-v,АКПП,2.0л
г.красноярск
25 Июня 2017, 11:32:30 »
Вроде есть логика.Тогда вопрос : шрус под замену или на малом пробеге есть смысл перебрать,смазать? А,то оригинал кусается. И не могу найти номер пыльника на этот шрус.
marlet
год:10.2013
г.Тамбов
25 Июня 2017, 17:05:16 »
славик хорош цитировать
[/quote]
Если дело в трипоидном подшипнике (в иголках), то в ютубе есть видео как починить, путем подбора игольчатых подшипников. Но если выработка на рабочей поверхности, то на выброс.
Смазка должна быть только для трипоидных подшипников на основе полемочевины.
Для 2-х литровой пыльник (со смазкой) Honda 44017-T0A-A00 (около 1700 руб), шрус внутренний Honda 44310-T2A-A00 (около 12000 руб).
p/s шрусы от 3 модели не подходят по шлицам!!!
dborus
Авто:cr-v,АКПП,2.0л
г.красноярск
26 Июня 2017, 07:33:43 »
Спасибо.Но в каталоге шрус бьется 44310T0AA00 -HONDA? от 5700р. А номер 44310Т2АА00 идет,как аналог.
marlet
год:10.2013
г.Тамбов
Ответ #12 :
26 Июня 2017, 13:42:08 »
То старый номер, а этот номер новый, модификация, заменитель
marlet
год:10.2013
г.Тамбов
Ответ #13 :
26 Июня 2017, 19:48:17 »
пыльник в комплекте (со смазкой)
(291.21 Кб, 1200x675 - просмотрено 1060 раз.)
(331.61 Кб, 1200x675 - просмотрено 1005 раз.)
marlet
год:10.2013
г.Тамбов
Ответ #14 :
04 Июля 2017, 20:32:02 »
Заменил шрус, вибрация пропала. На рабочей поверхности имелись маленькие выработки.
