25 Августа 2026, 23:21:57
Вибрация в ногах с 30 до 40, возможно замена внутреннего левого шруса
Тема: Вибрация в ногах с 30 до 40, возможно замена внутреннего левого шруса (Прочитано 23952 раз)
DuhLess
Авто:Honda CR-V 2.4 Prestige Gunmetal
г.Казань
Re: Вибрация в ногах с 30 до 40, возможно замена внутреннего левого шруса
Ответ #15 :
08 Сентября 2017, 13:43:55 »
Заметил такую-же вибрацию ребят,иногда проявляется.При медленном разгоне,под нагрузкой,от 30 до 40 км/ч, не сильная,но ощущается.Шрус левый смотреть?Авто 2.4,пробег 68т.
marlet
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр Life Style 5АКПП
год:10.2013
г.Тамбов
Ответ #16 :
08 Сентября 2017, 19:38:46 »
Мне замена помогла
eagleweb
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Винница
Ответ #17 :
04 Октября 2017, 10:12:09 »
Такая же проблема: вибрация на скорости от 30 до 40 км/ч, на оборотах 1500-2000, проявляется не всегда. Машина 2.4.
Кому еще помогло замена шруса?
P.S. Сам еще не менял.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #18 :
04 Октября 2017, 19:59:56 »
Тут писали , что может АКПП причина ..
Проверить просто - сброс адаптации .
От 30 до 300 км после этого у вас будут заводские настройки .
Если проблемы из за коробки -будет понятно .
Сделать это не сложно .
marlet
год:10.2013
г.Тамбов
Ответ #19 :
04 Октября 2017, 21:27:14 »
И как сбросить к заводским настройкам коробку?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #20 :
04 Октября 2017, 21:39:23 »
Коробка относительно старая .. Поэтому катит ..
3 варианта .
1. Сканер дилерский .
2. Сброс клемм акку мин на 5 ( не уверен , может меньше -больше ) - уйдут некоторые значения борт компьютера +сброс часов и , вроде, на 2,0 встанет в защиту ,до ввода кода , магнитола .
3.Педаль газа до упора в пол - ключ в положение 2 ( не заводим !!!, все лампочки загорелись ) . Ждем от 30 сек до 1 мин ( точно не помню , сам жду минуту ) . Ногу с газа убираем , ключом из того же положения заводим .
eagleweb
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Винница
Ответ #21 :
05 Октября 2017, 19:07:37 »
В общем что нашел: у меня машина привезена из штатов, начал искать инфу по вин номеру, нашел записи от Honda в Service bulletin. Это замечания и проблемы не конкретно по моей машине, а общие косяки по даной модели, и того:
2015-12-12 "Service bulletin - a surge, vibration, or judder may be felt while driving under light acceleration. Update the a/ t software and replace the atf."
2017-07-31 "Service bulletin - a surge, vibration, or judder may be felt while driving under light acceleration. To minimize the possibility for the judder to occur, a software update for the transmission is available at the customer's request. Additio"
В основном рекомендация обновить ПО для коробки, и сменить масло в коробке.
Как обновить ПО для коробки?
marlet
год:10.2013
г.Тамбов
Ответ #22 :
05 Октября 2017, 19:49:39 »
Я с этим бюллетенем обращался при вибрации к дилерам, они заинтересовались, проверили по своим базам и выдали вердикт, что это к машинам поставленным в Россию не относится.
p/s: у этих дилеров (Воронеж) я в начале 2017 года на 3 ТО перепрошил много чего, ранее писал, прошивок на коробку у них нет (прошивки они обновляли постоянно)
Ответ #23 :
05 Октября 2017, 19:56:40 »
+100
eagleweb
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Винница
Ответ #24 :
26 Ноября 2017, 14:59:56 »
Обновил ПО у дилера на АКПП, дераганий стало меньше но не пропали. Ксати заметел что когда машина холодная то дерганий нет, а когда поездил тогда появляються.
Ответ #25 :
26 Ноября 2017, 17:40:54 »
так правильно, в чём сомненья?
Артём87
Авто:Honda cr-v 2.4
г.Королёв
Ответ #26 :
15 Апреля 2018, 17:07:02 »
тоже появилась вибрация на маленькой скорости!кому помогла адаптация акпп?
И вообще кто сколько проехал с этой вибрацией?на сколько это критично?
Артём87
Авто:Honda cr-v 2.4
г.Королёв
Ответ #27 :
09 Мая 2018, 23:44:37 »
сменил масло вибрация пропала
Ответ #28 :
10 Мая 2018, 00:02:39 »
Артём
Какой пробег?
Артём87
Авто:Honda cr-v 2.4
г.Королёв
Ответ #29 :
10 Мая 2018, 16:46:04 »
49000
