26 Августа 2026, 03:07:10 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Вибрация в ногах с 30 до 40, возможно замена внутреннего левого шруса  (Прочитано 24001 раз)
harddrum
Авто:CR-V IV
г.Норильск
« Ответ #30 : 12 Мая 2018, 09:22:21 »
Подскажите, кто знает, обнаружен разрыв пыльника левого наружнего ШРУС, сколько ездил - не знаю. Под замену?
Доставка оригинала - более месяца. Пыльник - намного быстрее.
На первое время можно использовать или лучше не рисковать?
« Ответ #31 : 12 Мая 2018, 09:26:28 »
если хруста нет, промой, поменяй пыльник и катай далее.
harddrum
Авто:CR-V IV
г.Норильск
« Ответ #32 : 12 Мая 2018, 09:31:08 »
От чего полез искать причину - при езде появилось рыскание руля, начало тянуть машину. Думал - спустило колесо. Колеса оказались целы. Начал прокручивать руль: вправо - норма, влево -  в центральном положении чуть закусило - потом отпустило.
Добрался до гаража. Думал рейка. Начал копать - увидел порыв пыльника.
« Ответ #33 : 12 Мая 2018, 09:52:43 »
Максим
Эта причина к шрусам ни как не относится, осматривай подвеску внимательней.
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
« Ответ #34 : 30 Августа 2018, 21:23:32 »
А кто нибудь ставил аналоги шрусов ? Как они ходят? А то оригинал 16 килорублей стоит.Заказал ASVA
HNIPHRVA за 3 тр , думаю на полгодика хватит, а там родной может отреставрирую.
« Ответ #35 : 01 Сентября 2018, 15:32:45 »
думаешь о реставрации, даже и не думай  Подмигивающий
3said3
г.калуга
« Ответ #36 : 01 Сентября 2018, 18:45:11 »
С реставрацией согласен , наверное не получится. А по аналогам у кого опыт был ?
« Ответ #37 : 01 Сентября 2018, 18:51:39 »
ставь и не парься, кроме голимого китая по рублю естественно  Улыбка
ilich81
Авто:HONDA CR-V-4, 2,0 АКПП, AWD, левый руль
« Ответ #38 : 20 Декабря 2018, 13:31:48 »
Всем доброго времени суток! Была такая проблема, пробег 140000. Пару месяцев ездил, шрусы внутренние перебрал (разборка, проверка, новая смазка), не помогло. Сделал полную замену масла по методу СанСаныча, пока вибрация пропала. Второй день езжу, жду подвоха, но в душе надеюсь больше не вылезет Веселый.
ilich81
« Ответ #39 : 21 Декабря 2019, 08:26:40 »
Прошел год после полной замены масла по методу  клубного сервиса в АКПП, вибрация пропала и больше не появлялась. Поэтому, мое мнение по поводу этой проблемы - забивается гидротрансформатор, который нужно промыть. Пробег 170 тыс. коробка работает без нареканий. Всем успехов!
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
« Ответ #40 : 14 Марта 2020, 00:04:32 »
Сменил масло и фильтр АКПП при ТО 90000 км., вибрация пропала. Не знаю на долго ли.
в добрый путь на CR-V
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
« Ответ #41 : 14 Декабря 2020, 11:41:29 »
Добрый день. Появилась мелкая вибрация (типа дрожь) на скоростях 100+. Могут ли это быть внутренние ШРУСы? Узнавал у ОД про снятие ШРУСов для дефектовки, дороговато просят, перед сборкой набивают обычной смазкой ШРУС. Есть сомнения в использовании такой смазки для Хонды. Стоит ли снимать ШРУСы и менять смазку? Пробег 77 т.км.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
