23 Октября 2026, 22:56:08 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Про антенну honda cr-v!  (Прочитано 12326 раз)
slonik8888
Авто:Honda CR V 4, 2.0 AT
г.Сергиев Посад
« : 14 Июня 2017, 18:27:48 »
Вопрос такой. Стала очень плохо ловить антенна. Кто с этим сталкивался? и У нас одна антенна на крыше или еще в стекло как-то вмонтирована (на схеме вообще не понятно)? И если кто менял на нештатную поделитесь опытом какую взять. ГУ не родное уже стоит.
* B__1600.gif (30.76 Кб, 1920x959 - просмотрено 1146 раз.)
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #1 : 15 Июня 2017, 10:17:36 »
Попадалась информация о плохом контакте корпуса антенны с проводкой авто в связи с окислением и коррозией, сейчас не могу ссылку найти, но лечилось разборкой и чисткой/смазкой.
Serioga
г.Радужный ХМАО
« Ответ #2 : 15 Июня 2017, 10:46:52 »
Меняй ГУ
slonik8888
г.Сергиев Посад
« Ответ #3 : 15 Июня 2017, 15:23:48 »
2  Злой
Niclaus
Авто:Honda CR-V III, 2.4, автомат, 4х2
г.Агуаскалиентес, Мексика
« Ответ #4 : 16 Июня 2017, 00:02:11 »
Проверь, не выпал ли антенный штекер из ГУ, тем более не родное.
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
« Ответ #5 : 13 Ноября 2018, 23:02:57 »
У меня тоже самое. Прием плохой, даже в городе, кроме самых сильных станций. Заметил, что в дождь прием улучшается, то есть, видимо, где-то контакт с чем-то восстанавливается.
С чего именно начать ковыряться? По схеме, приложенной к самому первому посту в этой ветке
P.S. ГУ это что?
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #6 : 14 Ноября 2018, 07:58:44 »
ГУ-Головное Устройсвтво
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
« Ответ #7 : 14 Ноября 2018, 17:24:38 »
Привет всем.
Когда скоммуниздили родную антенну сразу и не заметил. Прием стал пропадать по удалению от города. Тогда и обнаружил.
Искал на разборках, авито и т.п.. Закидывал удочку и тут, на форуме.  В результате поставил от VW Polo, она чуток длиннее. В остальном разницы не заметил.
По сабжу, согласен с предыдущими ораторами, пропал контакт в результате окисления. Для начала надо открутить антенну и глянуть резьбу и куда вкручивается. Выпадение штекера из гнезда ГУ тоже возможно, но менее вероятно ИМХО.
Freshman
г.Тампере
« Ответ #8 : 14 Ноября 2018, 21:09:16 »
А где именно окисляется? Если по схеме в первом сообщении - 3, 12 или в основании самой антенны?
Про выпадение штекера из гнезда ГУ - правильно ли я рассуждаю, что это можно проверить следующим способом:
1. Найти слабую радиостанцию
2. Выкрутить антенну
3. Прибавив громкости, слушать, что происходит, если
а) касаться гнезда антенны пальцем
б) касаться гнезда антенны самой антенной
Я так понимаю, что если выпало из ГУ, то особой разница между 3, 3а и 3б не должно быть
Крокодил Гена
« Ответ #9 : 15 Ноября 2018, 03:27:32 »
А не проще ли будет просто посмотреть не выпал ли сам штекер из гнезда? Улыбка Да и пошевелить его...
Приём изначально был плохой? Или как то со временем проявилось?
Головное устройство (магнитола) штатная?
zazoo
Авто:CR-V III 2,4 AT Executive
г.Выкса
« Ответ #10 : 15 Ноября 2018, 08:08:24 »
Привет!
А что, добраться до разъёма антенны в ГУ так легко? Честно, в этой машине даже не смотрел ещё, просто тема сейчас на глаза попала, а проблемка тоже имеется. Но вот в RD-1 до разъёма было хрен просто так добраться, пол торпедо пришлось разбирать.
Крокодил Гена
« Ответ #11 : 15 Ноября 2018, 09:14:02 »
to zazoo
Снимается:
- центральная верхняя накладка на торпедо;
- центральная накладка с дифузорами и кнопкой аварийной сигнализации;
- панель управления климат-контролем.
Все это на защелках.
Откручиваются четыре винта крепления кронштейнов головкой на 8.
Вынимается магнитла. Это дело 3-5 минут.
Антена это самый малый конектор на задней стенке ГУ.
З.Ы. Для удобства, селектор АКПП переводится в крайне заднее положение
zazoo
г.Выкса
« Ответ #12 : 15 Ноября 2018, 09:21:29 »
Спасибо, исчерпывающе!
Freshman
г.Тампере
« Ответ #13 : 15 Ноября 2018, 13:58:02 »
Ну, может, действительно, проще в ГУ заглянуть Улыбка
Прием изначально был плохой. Я не так давно на этой машине, не обращал внимания. ГУ штатная (навигация и PCMCA адаптер карты памяти)
Почему я не грешил на ГУ - после дождя прием улучшается. Ощущение, что где-то контакт улучшается, вряд ли в районе ГУ
Maki
« Ответ #14 : 15 Ноября 2018, 15:09:50 »
to Freshman
Начинай от простого к сложному.
Включи приемник и настройся на какую-нибудь станцию.
Выверни саму антенну и посмотри место, куда она вкручивается. Выварачивая антенну пошевели ее слегка в разные стороны.
Возьми любую другую антенну с такой же по диаметру резьбой и поставь на место штатной. Если нет другой антенны вкрути болт/винт с куском провода.
При всех манипуляциях слушай как меняется или не меняется качество приема р/станции...
Страниц: [1] 2   Вверх
