11 Мая 2026, 10:26:26 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Про антенну honda cr-v!  (Прочитано 11425 раз)
kira78rus
Авто:CRV3, 2.0, МКПП
« Ответ #15 : 21 Ноября 2018, 10:39:24 »
По моему опыту скажу - проблема в попадании влаги в усилитель, расположенный в основании антенны. См. фотки. Два раза разбирал это чудо инженерной японской мысли, чистил и пропаивал его. Даже заливал силиконовым герметиком - все равно, в итоге, сгнили некоторые дорожки на плате и отвалились некоторые детали. По этому, хотел что-то подобное поставить, но решил попробовать сначала просто антенну на основании и так и оставил. Прием хороший ~ 150км берет без всяких усилителей. Правда, антенна немного длиннее - около 40см
* ant_usil_1.jpg (72.44 Кб, 800x530 - просмотрено 824 раз.)
* ant_usil_2.jpg (84 Кб, 800x530 - просмотрено 794 раз.)
* ant_usil_3.jpg (71.31 Кб, 800x530 - просмотрено 847 раз.)
* ant_usil_4.jpg (47.23 Кб, 800x530 - просмотрено 807 раз.)
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
« Ответ #16 : 21 Ноября 2018, 11:42:30 »
Привет,
интересная инфа, думал антенного усилителя в этой черной коробочке нет.
Чтобы вода не попадала можно было снять антенный штырь и накрыть антенной-плавником, которая клеится на крышу сверху. Была бы двойная защита от влаги.
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
« Ответ #17 : 21 Ноября 2018, 20:33:04 »
Спасибо за информацию! Я тоже не думал, что в этой коробке усилитель, а также то, что он может так вот "прокиснуть". В предыдущей CRV второго поколения такого, вроде, не наблюдалось.
На выходных попробую снять коробочку. Если удастся восстановить, наверное, куплю "плавник" насадку, накрою сверху
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #18 : 22 Ноября 2018, 10:14:39 »
kira78rus Может все-таки попадание влаги результат нарушения герметичности при демонтаже или ремонте? У меня авто 10 лет эксплуатируется в том же климате что и у вас, принимает как и раньше, никогда антенной не занимался.
kira78rus
« Ответ #19 : 24 Ноября 2018, 13:14:25 »
В моем конкретном случае попадание влаги в усилитель - 100% халтура завода изготовителя, поскольку до появления проблемы с качеством приема туда никто не лазил. Вероятная причина - слабо была затянута гайка крепления (изнутри). Резинка основания со временем дубеет и образуется достаточно щелей для проникновения влаги и солей с улицы. В таких конструкциях обязательно нужна герметизация компаундом или хотя бы покрытие платы лаком. А тут ничего нет, голая плата и силуминовое основание - как результат коррозия всего. Хотя по современным представлениям, ничего не должно служить слишком долго. А то сделаешь качественно, кто же будет запчасти покупать?  Смеющийся
Freshman
г.Тампере
« Ответ #20 : 27 Ноября 2018, 21:08:18 »
А насколько сложно снять усилитель с крыши? Надо полностью снимать внутреннюю обшивку с крыши багажника, или можно каким-то образом подлезть?
Мысль о снятии внутренней обшивки убивает всю мотивацию ремонта :/
kira78rus
« Ответ #21 : 28 Ноября 2018, 17:33:04 »
Я поступил достаточно варварски  Обеспокоенный Нужно снять салонный фонарь и заднюю верхнюю часть пластика крепления потолка салона. Боковые пластиковые детали, по-моему, не пришлось трогать. Далее нужно насколько возможно за отверстие от фонаря отогнуть потолок вниз и вставить что-нибудь в распор от крыши до потолка чтобы было видно гайку антенны. Со стороны багажника, сверху потолок отгибается так, чтобы просунуть руку с ключом для откручивания антенной гайки. Скорее всего при отгибании потолок надломится. Это неприятно, но не смертельно. После установки обратно и некоторого разглаживания будет практически незаметно. По крайней мере это единственный простой способ добраться до антенны. Мне еще повезло, что гайка была плохо затянута и я ее открутил практически рукой. После откручивания все антенное хозяйство можно вытянуть назад на улицу, благо провод достаточно длинный. Поскольку я ставил пассивную антенну пришлось отрезать провод (он комбинированный: коаксиал + питание). Дальше сращиваем коаксиал старый и новый, тщательно изолируем и ставим обратно. Потолок аккуратно нужно заправить за пластик и разравнять.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #22 : 28 Ноября 2018, 19:45:21 »
Мотивация убита!
Не ждите чуда, чудите сами
Freshman
г.Тампере
« Ответ #23 : 29 Ноября 2018, 20:59:15 »
Нееет! /голосом Люка Скайуокера /
Улыбка
Страниц: 1 [2]   Вверх
