14 Ноября 2025, 06:16:38 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: #Защита картера для CR-V 5 поколения  (Прочитано 31685 раз)
AndreyLan
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
г.Калуга
« Ответ #15 : 06 Сентября 2017, 15:48:42 »
Хочется поставить полную защиту днища (картера, редуктора, бака) как на картинках.
Может кто сталкивался с такой и сбросит артикул или ссылку?
* 1.jpg (43.78 Кб, 1228x498 - просмотрено 1001 раз.)
* 2.jpg (43.28 Кб, 691x1066 - просмотрено 954 раз.)
* 3.jpg (24.95 Кб, 454x773 - просмотрено 882 раз.)
* 4.jpg (14.17 Кб, 299x554 - просмотрено 795 раз.)
_Vovanich_
Авто:у свата и детей CR-V 5
год:2017
« Ответ #16 : 29 Октября 2017, 21:59:23 »
Забирали машину из Н.Н. предварительно договорились об установке допов, в т.ч. и защиты.
По приезду в Саратов услышали то ли мерзкий визг, то ли попискивания(как проскальзывающий ремень или буксующаяя муфта кондея), причем в "Р" этого нет. Ну думаем всё трындец пришел варику. Поездив на след день сам, по всем симптомам появления посторонних звуков надо было смотреть защиту.
Заехав на подъёмник сразу стало ясно, выхлопная(сетка) лежит на этой защите. Пришлось ставить проставки(20 мм) под заднюю часть, под переднюю не нашлось нужных проставок, т.к. крепится к буксировочным проушинам, чтобы чуток опустить защиту. Теперь тишина.
kas199
Авто:CR-V 2.4 ехе
« Ответ #17 : 22 Ноября 2017, 19:56:59 »
Вот снизу фото
Судя по фото, штатная защита не такая уж и фольга, плюс выштамповки дополнительно дают жесткость или я  ошибаюсь глядя на картинку?
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Оренбург
« Ответ #18 : 23 Ноября 2017, 06:06:08 »
Ошибаетесь. Штатная защита - алюминиевый пыльник, не более.
molostvov73
Авто:Honga CR-V 2.0 Hybrid
год:2025
« Ответ #19 : 07 Декабря 2017, 14:34:20 »
С 4ки не встает, крепеж не совпадает, можно переделать, но это колхоз получается. Хотя кто его увидит. ИМХО короче.
Master & Commander
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #20 : 07 Декабря 2017, 18:11:41 »
Я бы себе ее не ставил ни за что. Мне ее в салоне за так поставили. Лазил по лесу по песку и один раз только краем чирканул и то на раскачке.
« Ответ #21 : 15 Января 2018, 18:14:30 »
* #Защита cr-v 5 gen.jpg (239.34 Кб, 790x547 - просмотрено 1486 раз.)
* #Защита cr-v 5.jpg (159.87 Кб, 790x550 - просмотрено 1472 раз.)
* #Защита cr-v.jpg (154.15 Кб, 790x545 - просмотрено 1375 раз.)
Незабвенная
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
« Ответ #22 : 15 Января 2018, 18:58:57 »
Если кто-то в лады с англ, то можете последовать примеру и заказать в Китае за $230.
Либо воспользоваться услугами англоговорящих друзей))))
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
« Ответ #23 : 15 Января 2018, 19:21:24 »
Вот ее на али продают Цена 7-8 рублей
__https://ru.aliexpress.com/item/Lsrtw2017-Honda-CRV-Honda-CR-V/32844479075.html?spm=a2g0v.search0104.3.154.b1KUN9&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10615_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125%2Csearchweb201603_36%2CppcSwitch_5&algo_expid=ceb82ec5-38d7-4513-94a3-1cbafcd2f40c-23&algo_pvid=ceb82ec5-38d7-4513-94a3-1cbafcd2f40c&priceBeautifyAB=0
Старый Мельник
Авто:LR DS HSE LUX дизель 180 л.с.
год:2017
г.Королёв
« Ответ #24 : 16 Января 2018, 23:18:41 »
Но эта защита из Китая похоже пластиковая. Грустный
Незабвенная
Пол: Женский
год:2017
« Ответ #25 : 17 Января 2018, 07:23:13 »
Грубо говоря да, но в этом есть и свои плюсы.
Я сначала смутилась, потом прочитала в инете про этот материал. Дословно уже не помню, можете загуглить
Благодаря гибкости при ударе распределит всю нагрузку по общей площади  защиты, тем самым, защитит агрегат, находящийся под точкой удара.
В общем лазить по снегам или глине на даче подойдет. А на что-то более серьезное предлагаю купить другой автомобиль Улыбка))
Tims
г.Артем
« Ответ #26 : 17 Января 2018, 12:22:15 »
Маладэц Афро
Ivan ..
« Ответ #27 : 17 Января 2018, 19:28:22 »
Там же два вида!
Старый Мельник
год:2017
г.Королёв
« Ответ #28 : 17 Января 2018, 20:33:19 »
Варианта два, но оба пластиковые. Не может стальная защита в упаковке весить 5 кг. Если учитывать, что оба весят одинаково, скорее всего отличие в цвете. А по делу согласен с Незабвенной, защита мне понравилась, думаю закажу именно её.
Старый Мельник
год:2017
г.Королёв
« Ответ #29 : 17 Января 2018, 20:41:52 »
Машина заказана на май, но из-за косяков задумался, возможно подожду рейсталинг, те более, сто у моей пробег совсем маленький - 47 т.км. Жалко расставаться.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
