20 Января 2026, 00:32:20
#Защита картера для CR-V 5 поколения
Тема: #Защита картера для CR-V 5 поколения (Прочитано 33814 раз)
AndreyLan
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
г.Калуга
Re: Защита картера для CR-V 5 поколения
Ответ #15 :
06 Сентября 2017, 15:48:42 »
Хочется поставить полную защиту днища (картера, редуктора, бака) как на картинках.
Может кто сталкивался с такой и сбросит артикул или ссылку?
(43.78 Кб, 1228x498 - просмотрено 1004 раз.)
(43.28 Кб, 691x1066 - просмотрено 963 раз.)
(24.95 Кб, 454x773 - просмотрено 888 раз.)
(14.17 Кб, 299x554 - просмотрено 803 раз.)
_Vovanich_
Авто:у свата и детей CR-V 5
год:2017
Ответ #16 :
29 Октября 2017, 21:59:23 »
Забирали машину из Н.Н. предварительно договорились об установке допов, в т.ч. и защиты.
По приезду в Саратов услышали то ли мерзкий визг, то ли попискивания(как проскальзывающий ремень или буксующаяя муфта кондея), причем в "Р" этого нет. Ну думаем всё трындец пришел варику. Поездив на след день сам, по всем симптомам появления посторонних звуков надо было смотреть защиту.
Заехав на подъёмник сразу стало ясно, выхлопная(сетка) лежит на этой защите. Пришлось ставить проставки(20 мм) под заднюю часть, под переднюю не нашлось нужных проставок, т.к. крепится к буксировочным проушинам, чтобы чуток опустить защиту. Теперь тишина.
kas199
Авто:CR-V 2.4 ехе
Ответ #17 :
22 Ноября 2017, 19:56:59 »
Цитата: Srg63 от 27 Июля 2017, 08:22:51
Вот снизу фото
Судя по фото, штатная защита не такая уж и фольга, плюс выштамповки дополнительно дают жесткость или я ошибаюсь глядя на картинку?
AlexBBB
Авто:cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Оренбург
Re: #Защита картера для CR-V 5 поколения
Ответ #18 :
23 Ноября 2017, 06:06:08 »
Ошибаетесь. Штатная защита - алюминиевый пыльник, не более.
molostvov73
Авто:Honga CR-V 2.0 Hybrid
год:2025
Ответ #19 :
07 Декабря 2017, 14:34:20 »
С 4ки не встает, крепеж не совпадает, можно переделать, но это колхоз получается. Хотя кто его увидит. ИМХО короче.
Master & Commander
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
Ответ #20 :
07 Декабря 2017, 18:11:41 »
Я бы себе ее не ставил ни за что. Мне ее в салоне за так поставили. Лазил по лесу по песку и один раз только краем чирканул и то на раскачке.
Ответ #21 :
15 Января 2018, 18:14:30 »
(239.34 Кб, 790x547 - просмотрено 1493 раз.)
(159.87 Кб, 790x550 - просмотрено 1482 раз.)
(154.15 Кб, 790x545 - просмотрено 1379 раз.)
Незабвенная
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
Ответ #22 :
15 Января 2018, 18:58:57 »
Если кто-то в лады с англ, то можете последовать примеру и заказать в Китае за $230.
Либо воспользоваться услугами англоговорящих друзей))))
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
Ответ #23 :
15 Января 2018, 19:21:24 »
Вот ее на али продают Цена 7-8 рублей
__https://ru.aliexpress.com/item/Lsrtw2017-Honda-CRV-Honda-CR-V/32844479075.html?spm=a2g0v.search0104.3.154.b1KUN9&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10615_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125%2Csearchweb201603_36%2CppcSwitch_5&algo_expid=ceb82ec5-38d7-4513-94a3-1cbafcd2f40c-23&algo_pvid=ceb82ec5-38d7-4513-94a3-1cbafcd2f40c&priceBeautifyAB=0
Старый Мельник
Авто:LR DS HSE LUX дизель 180 л.с.
год:2017
г.Королёв
Ответ #24 :
16 Января 2018, 23:18:41 »
Но эта защита из Китая похоже пластиковая.
Незабвенная
год:2017
Ответ #25 :
17 Января 2018, 07:23:13 »
Грубо говоря да, но в этом есть и свои плюсы.
Я сначала смутилась, потом прочитала в инете про этот материал. Дословно уже не помню, можете загуглить
Благодаря гибкости при ударе распределит всю нагрузку по общей площади защиты, тем самым, защитит агрегат, находящийся под точкой удара.
В общем лазить по снегам или глине на даче подойдет. А на что-то более серьезное предлагаю купить другой автомобиль
Tims
г.Артем
Ответ #26 :
17 Января 2018, 12:22:15 »
Маладэц
Ivan ..
Ответ #27 :
17 Января 2018, 19:28:22 »
Там же два вида!
Старый Мельник
год:2017
г.Королёв
Ответ #28 :
17 Января 2018, 20:33:19 »
Варианта два, но оба пластиковые. Не может стальная защита в упаковке весить 5 кг. Если учитывать, что оба весят одинаково, скорее всего отличие в цвете. А по делу согласен с Незабвенной, защита мне понравилась, думаю закажу именно её.
Старый Мельник
год:2017
г.Королёв
Ответ #29 :
17 Января 2018, 20:41:52 »
Машина заказана на май, но из-за косяков задумался, возможно подожду рейсталинг, те более, сто у моей пробег совсем маленький - 47 т.км. Жалко расставаться.
