25 Августа 2026, 07:58:14
нет динамики, сбежали кони
Тема: нет динамики, сбежали кони (Прочитано 12264 раз)
кизя
Авто:cr-v: 2.0, МКПП, левое
г.гомель
Re: нет динамики, сбежали кони
01 Августа 2017, 08:56:03 »
Вчера поехал к своему мастеру, который делал мне авто, сняли крышку, а там всё в порядке. Вал оригинальный, зазоры в норме. Вот про клапан VTEC не могу сказать. Если бы он был не исправен, то наверное выдало бы ошибку. И ещё вопрос: если отсоединить разъём клапана, чек выскочит?
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
02 Августа 2017, 03:37:30 »
Повторюсь. Надо Или самому разобраться и проверить или в сервис, пусть они ищут "коней."
Расход 15 для лета это очень много. Можно проверить тормозные диски, на нагрев. Было у меня воздух попал в тормозную систему, тоже плохо тянул на 5 расход повышенный 12, сейчас 10. Есть еще одна болезнь у наших машин, если не менять жидкость в заднем дифференциале, то начинает задок притормаживать на поворотах, износ задней резины увеличивается.
Кстати как на 2, 3 передаче ведет машина, есть повышение мощности после 2800-3000?
кизя
г.гомель
02 Августа 2017, 08:44:38 »
Значит так, тормоза полторы недели назад смазал направляющие, всё проверил, диски сильно не греются, масло в заднем редукторе месяц назад поменял и в коробке тоже. Неделю назад заметил, что прогорела прокладка между выпускным коллектором и блоком - заменил и за одно поменял прокладку между коллектором и глушаком. Есть подозрения на клапан VTEC или катализатор. VTEC как то должен подхватывать, но я ни чего не ощущаю. На 2-3 передачах нормалёк едет, но "пинка", как говорят не чувствую. Какие ещё соображения?
Юрий32
Авто:CR-V 2
Ответ #18 :
02 Августа 2017, 16:48:20 »
про втек писал, что тоже не ощущаю. У меня напряжение при включенных фарах и кондее падает до 12. Это нормально? при отключенных потребителях 14,3
кизя
г.гомель
Ответ #19 :
02 Августа 2017, 17:03:37 »
Попробую на выходных ещё раз почистить клапан VTEC с полным разбором, как писали в ветке про VTEC. А дальше посмотрим.
VsK
Ответ #20 :
02 Августа 2017, 17:46:29 »
Цитата: Юрий32 от 02 Августа 2017, 16:48:20
напряжение при включенных фарах и кондее падает до 12. при отключенных потребителях 14,3
Это не нормально!
Как раз наоборот при отключенных потребителях напряжение при заряженном АКБ бывает 12,5 В. А при включенных как раз должно быть 14,2-14,3 В.
Могу предположить, что щетки генератора на подходе, еще вариант регулятора напряжения в генераторе, либо ELM.
Неисправность ELM не зажигает чек, поэтому прочитай ошибки. Если ошибок нет, то первые 2 варианта.
Читай соответствуюшие темы.
Markis
г.Хабаровск
Ответ #21 :
04 Августа 2017, 04:10:18 »
Все таки в начале надо изучить работу и конструкцию витека по мануалу, там ведь все расписано. Что бы более сознательно подходить к осмотру, чистке и анализу неисправности. Основная проблема наших сервисов что они не всегда понимают как что работает, так в общих чертах. Сказано почистить блок - почистили, а почему не работает х з, давай заменим, заменили, все равно не работает.
Chir 22 rus
г.Заринск
Ответ #22 :
06 Августа 2017, 10:27:33 »
А из-за звёздочки на впускном может быть проблема ? Тоже играет важную роль во втеке .
кизя
г.гомель
Ответ #23 :
07 Августа 2017, 09:00:41 »
А что может быть со звёздочкой? Я, когда менял выпускной распредвал, всё пересмотрел, там всё в порядке. На выходных разобрал VTEC и почистил, грязи не было, ситуация не изменилась! Может я придираюсь к своему серванту? С 1-й по 4-ю разгоняется отлично, сейчас расход по городу примерно 12-13 л, а вот если 5-ю врубать при 100 км/ч, то еле едет до 120-125 км/ч. Может надо больше раскручивать на 4-й или всё же искать проблему?
