04 Сентября 2026, 11:49:30 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 22   Вниз
Автор Тема: #Защита от угона Honda CR-V 5 поколения  (Прочитано 135428 раз)
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
« Ответ #60 : 17 Декабря 2017, 22:49:15 »
Ну дык они и поставят и совместят без проблем , просто потом прослезишся .
м@d_Serj
Авто:crv 2,4 варик
год:2017
г.Новомосковск
« Ответ #61 : 18 Декабря 2017, 14:49:09 »
Уважаемые форумчане, кто установил сигнализацию Pandect X-1900 3G. Есть ли возможность подружить ее с компьютером авто, что бы последний в качестве интернет источника использовал установленную симку в сигналку?
Я ставил у официалов на Симферопольском.
Работает... Но не до конца прорисан обход имобилайзера.
Обещают допилить в ближайшее время.
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #62 : 28 Декабря 2017, 16:27:09 »
Получил сегодня блокиратор руля перехват,  классная штука, сделанно все качественно. Только один косяк он зажимает вал настолько что исчезает регулировка руля по высоте ( наверное из-за того что одна часть проточена полукругом под вал а вторая плоская). Буду сдавать. .,. На днях попробую гарант. Кстати китайцы прислали чехол для ключа,  глушит намертво. Даже в машине сидишь и она не видит ключа.
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
« Ответ #63 : 28 Декабря 2017, 21:05:25 »
А В каком именно положении руля (В крайнем верхнем , крайнем нижнем )?
Сколько чехол для ключа обошёлся ?
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #64 : 28 Декабря 2017, 21:32:56 »
Затягиваешь и руль он Остается в том положение как был и никуда не регулируется. Чехол в подарок.
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
« Ответ #65 : 28 Декабря 2017, 23:25:40 »
Который глушит намертво , Сколько стоит ? Показывает язык
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #66 : 28 Декабря 2017, 23:29:55 »
200 рублей  Подмигивающий Шокирован
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #67 : 03 Января 2018, 21:07:21 »
Вообщем путем небольшого колхоза поставил перехват, все регулируется. От гаранта отказался в последний момент: представитель сказал что возврату гарант не подлежит, не подойти он не может и прочее прочее ( а на перехват дают неделю на возврат без объяснения причин).  Ещё установка гаранта стоит - штуку - за что?  Его школьник поставить может.. Рублей 200 не более....  В итоге пробывал проехать с блокиратором: при повороте на право нажимается тормоз, на лево поворачивает чуть чуть, можно замыкать в положение колес: прямо, и вывернутыми доконца на лево или на право. Пару раз потренировался и уже получается его ставить и снимать не глядя и не вылазия из машины.
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
« Ответ #68 : 03 Января 2018, 21:31:01 »
Защитную корону на него не стал брать ?
Блин , ну и хоть чуть сфотографировать издалека  Подмигивающий
* cor.JPG (25.88 Кб, 500x370 - просмотрено 775 раз.)
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #69 : 03 Января 2018, 21:59:17 »
Про корону не знал, да думаю особенно не нужна она. Фото сделаю.  Подмигивающий
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #70 : 07 Января 2018, 20:24:19 »
Добрался
* IMG_20180107_142258.JPG (323.72 Кб, 1187x793 - просмотрено 1596 раз.)
* IMG_20180107_142219.JPG (223.55 Кб, 1096x784 - просмотрено 1353 раз.)
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
« Ответ #71 : 11 Января 2018, 15:06:01 »
3 Злой  дима хорош цитировать
Поставил Pandect X-1900 3G.
А если снимаешь с охраны штатной, то и Pandect снимется с охраны?
leole
Авто:CR-V V 2.0 Exe
год:2017
« Ответ #72 : 11 Января 2018, 15:21:55 »
X-1900 это слэйв система. Снятие и постановка на охрану производится штатным ключом или через приложение. Естественно при снятии штатки, пандора снимается с охраны. Но нужно что бы метка была в зоне видимости, так как без неё машина будет орать.
Ivan ..
« Ответ #73 : 11 Января 2018, 15:29:12 »
А удалось реализовать блокировку штатного радиоканала или еще не победили эту проблему?
И еще задал вопрос производителю на счет мягкой посадки. Вот ответ-
Для того, чтобы не нужно было глушить двигатель при снятии с охраны, нужно реализовать обход штатного иммобилайзера по классической схеме, спрятав второй/третий ключ в автомобиле. В замешательстве
Ivan ..
« Ответ #74 : 11 Января 2018, 15:32:52 »
Стоит гарант, тоже самое, по высоте не регулируется !
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 22   Вверх
