05 Мая 2026, 10:50:57 *
Автор Тема: Защитная скоба кардана  (Прочитано 5419 раз)
Dmobil
Авто:honda cr-v 2.0 акпп,кожа,люк, круиз,левый руль
г.Северодвинск
« : 16 Сентября 2017, 16:49:48 »
Здравствуйте сфотографируйте днище снизу посмотреть как крепится передняя защитная скоба кардана.у меня она была прикручена в стороне от кардана, хотя задняя скоба прикручена правильно.искал по крепежу так и не нашёл как ее правильно прикрутить чтобы в случае если оторвёт кардан скоба должна не дать ему упасть.
Была cr-v 1997
VsK
« Ответ #1 : 16 Сентября 2017, 17:05:25 »
Так и должно быть.
* 1Кардан.JPG (60.53 Кб, 460x506 - просмотрено 1163 раз.)
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #2 : 16 Сентября 2017, 17:16:14 »
Интересно почему так. На 1 срв скобы стояли одинаково
Была cr-v 1997
V_Mixalych
Авто:CR-V II, 2.0 AT Executive (продана)
« Ответ #3 : 19 Сентября 2017, 20:00:18 »
Давненько под днище не заглядывал, но по картинке выше и по памяти скоба эта кардан не удержит, если тот оторвётся, она вообще просто мимо кардана стоит. И честно говоря я вообще не понимаю какую функцию несёт эта железяка Непонимающий
VsK
« Ответ #4 : 20 Сентября 2017, 01:03:32 »
Похоже, это своего рода контролька. Прежде чем сесть на кардан, шаркнешь скобой.
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
« Ответ #5 : 20 Сентября 2017, 09:22:43 »
+1
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #6 : 20 Сентября 2017, 10:47:22 »
Скоба для удержания кардана спереди не нужна - если он оторвется там то упрется в подрамник...
Архитектор
CR-V EX 2.0 2004 г. МКП Наровчат Сергей
« Ответ #7 : 22 Марта 2018, 20:33:35 »
Если он оторвется, скоба его удержит. Проверено.
VsK
« Ответ #8 : 22 Марта 2018, 23:33:02 »
Передняя скоба не держит и не обхватывает  кардан (смотри картинку выше). Если у тебя по другому, то  welcome фото в студию!
