22 Марта 2026, 19:00:41
Зачем нужны эти болты (задний подрамник)?
Тема: Зачем нужны эти болты (задний подрамник)? (Прочитано 3236 раз)
RuslanGH88
Авто:Honda CR-V 2.0
г.кыев леси
19 Сентября 2017, 09:01:45 »
После ремонта задней подвески обнаружил, что мастер не установил какие-то болты с шайбами на ушах подрамника, на фото выделил. Может он посчитал, что они там лишние? Какую функцию они несут, кто знает? Спасибо
(177.43 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1390 раз.)
(68.9 Кб, 950x1055 - просмотрено 1361 раз.)
Mishel_38
Авто:crv K24A RD7 ATM 4WD Япония правый
г.Братск
Re: Зачем нужны эти болты (задний подрамник)?
21 Сентября 2017, 18:37:24 »
Болты крепят груза, возможно для подавления каких-то колебаний или резонансов.
RuslanGH88
Авто:Honda CR-V 2.0
г.кыев леси
24 Сентября 2017, 18:52:30 »
Цитата: Mishel_38 от 21 Сентября 2017, 18:37:24
Болты крепят груза...
Для меня непонятно, что значит "груза". Но я вот попытался предположить, исходя из той информации что там хитрая гайка с конусным носиком. К этому острому носику прижимается эта шайба чтобы зафиксировать в одном положении и не давать вращаться болту и гайке крепящий нижний рычаг. Иначе сам болт крепления будет протирать отверстие на ушах подрамника. А надо чтобы только сайленблок своей втулкой тёрся, так как он расходный материал. А если разобьётся отверстие на самом подрамнике, это не правильно, так как придётся менять весь задний подрамник. То есть производитель возможно таким образом побеспокоился о долговечности отверстий в ушах подрамника. Дабы трение было только во внутренней втулке сайлентблока. ИМХО
Сверху ставится болт с широкой шайбой и прижимает острый носик с краю шайбы. Смотри фото
(109.55 Кб, 1280x960 - просмотрено 1408 раз.)
