30 Сентября 2026, 20:08:56 *
Автор Тема: Горит чек  (Прочитано 4929 раз)
kinkazhu
Авто:HONDA CR-V II RD8 левруль
г.якутск
« : 21 Сентября 2017, 09:12:56 »
Здравствуйте,всем.
Есть такая проблема. Горит чек,ездила к диагностам сказали менять кислородник,поменяла оба кислородника,заменила катализатор. Ошибка не уходит. В чем ещё может быть проблема?
Ошибка 63-17 ( Р2271) заедание в положении обогащения цепи. Сигнал от датчика кислорода
* IMG_2017-09-20_143138_1505974226161.jpg (126.16 Кб, 967x566 - просмотрено 1026 раз.)
Газзель!
« Ответ #1 : 21 Сентября 2017, 11:22:52 »
остается проводка и мозг.  мастера диагностику делали с прозвоном, с осциллографом, или только ошибки считали?
VsK
« Ответ #2 : 21 Сентября 2017, 12:53:13 »
Есть тема про лямбда-датчики, в нее и писали бы! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.1740.html
Есть правила форума! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
Почитайте соответствующие темы и ФАК.
Вы уверены, что новые датчики не подделка и подходят к Вашему авто?
А катализатор тоже новый? Оригинальный? Тема про катализатор: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.840.html
Зачем менять оба датчика и катализатор впридачу, если ошибка только по первому.
Вы что-то недоговариваете!
kinkazhu
г.якутск
« Ответ #3 : 22 Сентября 2017, 05:13:46 »
считали только ошибку. Что именно проверяют осциллографом можете рассказать поподробнее,а то у нас в городе никто не хочет работать пока им в нос не тыкнешь что именно искать  Грустный
kinkazhu
г.якутск
« Ответ #4 : 22 Сентября 2017, 05:19:15 »
Зачем плодить новые темы!
купила машину в прошлом году весной. после неожидано загорелся чек. Сьездила в автосервис - там сказали что надо менять катализатор. В итоге искала катализатор. Сначала искала новый, не нашла. Пришлось брать б.у. Только этой весной купила- поставила. Чек опять загорелся. Опять пошла в автосервис уже в другой, там сказали что проблема во втором кислороднике. Купила его( заказала в экзисте денсо). Чек опять загорелся. В автосервисе сказали что возможно первый надо заменить тоже. В итоге купила и первый кислородник( заказала тоже в экзисте)
Чек опять горит Злой
VsK
« Ответ #5 : 22 Сентября 2017, 14:32:09 »
 Карина!
 Рот на замке
Теперь по теме. Пусть теперь сервисмены оплатят то, что вы купили по их рекомендации. Ибо если не умеешь, не советуй!
Опять же, Вы не сказали что поставили. Здесь экстрасенсов нет! И возгласы "помогите - не работает" без конкретики не способствуют решению проблемы, а превращаются в переливание из пустого в порожнее. У кислородников (и других частей машины) есть номер и производитель. Если читали тему про кислородники (давал ссылку), у многих, например, проблема оставалась при использовании некорректных датчиков или подделок.
Chir 22 rus
Авто:Honda CR-V || , к20а4 , механика , левый
г.Заринск
« Ответ #6 : 25 Сентября 2017, 20:11:48 »
Может с кислородниками ошиблись . У 2.0 и 2.4 они разные по параметрам .
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #7 : 26 Сентября 2017, 14:20:48 »
и с 2005 другие
