12 Сентября 2026, 04:25:51
Рулевая рейка на 2.0 и 2.4 дорестайл
Тема: Рулевая рейка на 2.0 и 2.4 дорестайл (Прочитано 30996 раз)
crv667
Re: Рулевая рейка на 2.0 и 2.4 дорестайл
Ответ #30 :
17 Октября 2017, 08:02:53 »
а что такой вариант не допускается: материал втулки мягче чем материал вала поэтому втулка будет съедаться а не вал, просто гораздо медленнее чем родные пластиковые.
Vadim92
Авто:Honda CR-V IV 2.4 EX
Ответ #31 :
17 Октября 2017, 09:42:56 »
Продавец на мой вопрос так и сказал - материал внутренного диаметра мягче, вал не съест, а втулку примерно за 50 000 км.
crv667
Ответ #32 :
25 Октября 2017, 12:32:57 »
Поставил сегодня эту втулку, ни каких изменений. 2500 выкинул на ветер.
gibrrag
Авто:honda crv 2.4 exe urban titanium
г.Пермь
Ответ #33 :
16 Апреля 2018, 21:40:22 »
Я вчера тоже поставил такую, сегодня целый день балдел.
Ни каких стуков-бряков.
Vadim92
Ответ #34 :
16 Апреля 2018, 22:29:28 »
У меня застучала втулка, в итоге перебрал рейку, вот это действительно разница!
gibrrag
г.Пермь
Ответ #35 :
17 Апреля 2018, 19:30:08 »
Вы рейку снимали и разбирали что ли? Или на месте ставили втулку?
По инструкции без разбора ставится, я так и сделал.
Vadim92
Ответ #36 :
18 Апреля 2018, 08:51:59 »
без разбора ставили, её на долго не хватит. Хотя сколько кто ездит. Мне в сервисе по переборке втулок её снимали и полностью разбирали, с заменой всего, что нужно было (втулки, уплотнители)
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
Ответ #37 :
18 Апреля 2018, 09:05:34 »
Вадим, в гидролабе? Чего по деньгам взяли?
Vadim92
Ответ #38 :
18 Апреля 2018, 09:14:41 »
да, у них) 13200 за всё, только сход развал после лучше сделать (они не делают), хотя мне всё ок выставили. 6 часов времени
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #39 :
18 Апреля 2018, 09:20:36 »
У низ диллеры то есть, мне из костромы то как к ним попасть?
Vadim92
Ответ #40 :
18 Апреля 2018, 09:30:09 »
я думаю лучше с ними связаться напрямую, вроде можно им только рейку прислать и они сделают и отправят обратно. Точек, кроме Москвы, на сколько мне известно, у них нет
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #41 :
18 Апреля 2018, 09:49:53 »
Ок,,,
Roman-44
год:2017
г.Кострома
Ответ #42 :
18 Апреля 2018, 10:18:24 »
И еще вопрос такой, они там диагностику предварительно проводят? Может её и перебирать не надо...
Меня стук на мелких кочках достал уже, я уже и втулку менял и наконечники и тяги и даже новый амортизатор ставил нулёвый, думал в них проблема будет,,, короче пробовал всё, кроме опор,,, опоры так могут подстукивать?? Трясли на вибростенде вроде от них ничего не слышно,,, рукой, если с верху приложить при тряске то же нет никаких симптомов
Vadim92
Ответ #43 :
18 Апреля 2018, 10:50:15 »
рейка - 98%) опоры не, они скорее в начале и в конце движения, а на мелких не ровностях стучат - стойки/втулки стабилизатора, рулевые наконечники/тяги, рейка. Да, диагностику на месте делают, бесплатно
gibrrag
г.Пермь
Ответ #44 :
18 Апреля 2018, 14:33:16 »
Vadim92, спасибо. Я то думал втулку поменял и все проблема решена.
Как временную меру значит можно рассматривать. В год 40-50 тысяч наматываю, посмотрим насколько хватит.
