12 Сентября 2026, 10:04:28
Рулевая рейка на 2.0 и 2.4 дорестайл
Тема: Рулевая рейка на 2.0 и 2.4 дорестайл (Прочитано 31014 раз)
Vadim92
Авто:Honda CR-V IV 2.4 EX
Re: Рулевая рейка на 2.0 и 2.4 дорестайл
Ответ #45 :
18 Апреля 2018, 15:52:20 »
у меня застучало через примерно 4тыс км, у кого-то она и больше ходит, но это всё же временное решение
м496ат
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Клин
Ответ #46 :
21 Апреля 2018, 21:27:46 »
Всем привет ! Для тех кто колхозит втулки с установкой за 20 минут . На електро рейках вал сделан из сыромятины,поэтому вы себя обрекаете в дальнейшем на замену рейки только на новую !!! Цена ориг 98 тыр.,неориг от 60 соответственно делайте выводы O!
м-м
Авто:Honda CR-V lV
Ответ #47 :
22 Апреля 2018, 18:22:07 »
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #48 :
07 Августа 2021, 18:47:50 »
по отзывам
1. при снятие родное кольцо смято в хлам
2. кольцо самопал ICR не из того материала и может повредить рейку.
3. нужно перебирать, например в гидролабе.
тогда вопросы
А родное это кольцо какое ? есть номер или хонда его отдельно не продает ?
Смысл перебирать всю рейку, если виден дефект - раздолбаное кольцо ?
Что за кольцо тогда ставит гидролаб ? если родного нет, а ICR хрень ?
Если сняли рейку и с ней все ок, только кольцо разбито, что дальше ?
p.s. и еще
1. пишут что на CRV 3 и 4 кольцо одного диаметра.
2. на CRV 3 точно есть ремкомплект, вот его состав
https://www
.драйв2/l/483188632237113557/
там есть и пластиковое кольцо, это оно ?
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #49 :
10 Сентября 2021, 23:52:56 »
Цитата: Vadim92 от 18 Апреля 2018, 09:14:41
да, у них) 13200 за всё, только сход развал после лучше сделать
Они в гаражах расположены?
как в итоге рейка? нет нареканий ?
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
Ответ #50 :
13 Сентября 2021, 17:36:42 »
расположены в гаражах. Только сразу предупреждайте что у вас 4 и нужен подьемник. А то я как то раз приехал по записи ,а в итоге уехал только с советом ,так как не сказал что у меня 4. А подьемник у них был занят на тот момент
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #51 :
13 Сентября 2021, 21:19:30 »
бывают машины, где без подъемника можно рейку снять ?
И интересен опыт ремонта у них, как долго проходит или развалится тысч через 10 ..
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
Ответ #52 :
15 Сентября 2021, 21:11:36 »
Den172
, я в свое время менял втулку в механической рейке, на 120-й королле. Все эти механические рейки примерно одинаковые по конструкции, в ней менял пластиковую втулку на фторопласт. Ремонт был на пробеге ~85, после отъездил 6 лет и продал авто с пробегом почти под 200 и стуков от рейки не было
P.S. себе недавно поставил втулку без разбора рейки, справа, но что-то она мне не нравится...как таковых, явно выраженных стуков вроде бы нет, но и полной тишины также не наблюдаю...все равно, дребезги какие-то проскакивают
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #53 :
15 Сентября 2021, 21:53:29 »
kentochek
Почитал отзывы, что после установки втулки справа, начинает стучать слева.
Вообщем хз, походу действительно шляпа эта втулка и нужна полная переборка.
kentochek
Ответ #54 :
16 Сентября 2021, 12:07:34 »
а слева меняется только с полным разбором? в тоетовскую рейку втулка вставлялась куда-то внутрь корпуса, а не снаружи, как здесь
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #55 :
16 Сентября 2021, 16:28:02 »
слева сухарь и пружина, но в этой ситуации их замена ничего не дает.
kentochek
Ответ #56 :
16 Сентября 2021, 20:33:37 »
А, ну если об этом речь, тогда не актуально, т.к. мы совсем чуууть-чуть подтянули контргайку, но видимого эффекта это не дало, слишком сильно смысла тянуть абсолютно не было...Раз стуки периодически проскакивают, то если сравнивать с другими авто, с аналогичными проблемами, то среди претендентов на посторонние звуки:
1. Направляющие суппортов, из-за бестолковой "висящей" конструкции тормозного суппорта;
2. Соединения в шлицах подрулевых карданов и, как вариант, крестовины;
3. Сайлентблоки;
4. Возможно, где-то дребезжит какая-то из защит, либо подкрылки и т.п.
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #57 :
26 Сентября 2021, 14:07:25 »
Кроме гидролаб есть варианты где перебрать ?
Или никто не чинит, все меняют ?
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #58 :
26 Сентября 2021, 16:52:07 »
Del
