12 Сентября 2026, 05:24:25 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: #Уровень масла honda cr-v 4  (Прочитано 43747 раз)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #30 : 06 Ноября 2017, 21:08:07 »
Поддержу..
Такая же ситуация..
FM_Ufa
« Ответ #31 : 23 Декабря 2017, 21:29:33 »
Добрый вечер!
Давненько не проверял уровень масла.Сегодня проверил и обнаружил, что уровень ниже min  проверял на холодном двигателе. Пробег 12,5 тыщ между заменой масла. На днях собирался масло менять с фильтрами. И скока так езжу с таким уровнем даже не знаю, чем чревато не подскажите?
« Ответ #32 : 23 Декабря 2017, 22:18:18 »
да пробег не большой, немного меньше уровня не критично, следить над однако.
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #33 : 09 Января 2018, 13:38:21 »
Недавно лично отсасывал, в хорошем смысле слова, масло через отверстие щупа шприцом с шлангом от капельницы. А все потому, что также перелили на 5 (всего казалось) мм. И тоже говорили, что ничего страшного. А вот удалил 500-600 гр. и машина - поехала! Представляешь: на 3000 останавливалась машина, как будто дроссель закрывали. Так что инженеры Honda не просто так уровень ставят на щупе. Просто поделился...
Непонятна такая взаимосвязь в моторе, как это может вообще влиять на ход машины?? У вас скорее совпадение с чем-то, такое бывает. Если бы было для мотора так критично по уровню, там были бы датчики и на все это дело, а имеем только железный прут, показывающий все примерно, а не до граммов.
Galsan
Авто:CR-V, 2.0, левый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #34 : 29 Сентября 2018, 20:06:29 »
Уровень существенно меняется от наклона машины. Пол у меня в гараже неровный. Когда меняю масло, беру пару домкратов, машину выставляю по лазерному уровню. Стреляю по нижней линии двери и бамперу.
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
« Ответ #35 : 30 Сентября 2018, 17:14:26 »
В 🔝
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #36 : 30 Сентября 2018, 19:23:03 »
Обалдеть заморочки ))!
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #37 : 30 Сентября 2018, 20:39:54 »
Вот тут http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=123036.new;topicseen#new история моя есть про масло и фильтр. После того, как заглушил машину, в ней осталось всего 1.5 литра масла. На этом значении, загорелась аварийная лампочка давления.
« Ответ #38 : 14 Октября 2018, 09:08:26 »
А то потом начинаются песни о плохом металле на распредвалах . А им просто элементарно не хватает смазки .
Где-то читал, что проблема с валами только у тех кто лил 0w20, те кто лил 5w30 проблем не было.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #39 : 14 Октября 2018, 11:29:39 »
Наоборот - проблемы с валами у тех , кто льет густое масло, т.к не хватает смазки.
Влад2015
« Ответ #40 : 14 Октября 2018, 11:36:18 »
Лил только 0W20 до замены ВРвала. После замены перешел на 5W30.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #41 : 14 Октября 2018, 11:52:15 »
Так у 2,4 и рекомендация 30-тка, а на 2.0 - 20-тка.
Tims
г.Артем
« Ответ #42 : 14 Октября 2018, 12:07:25 »
А чьи рекомендации?
У меня в корейском мануале прописано 0W20...его и лил всегда
Сборка то Япония,что походу японцы свинью подложили корейцам Смеющийся Смеющийся Смеющийся
86 тыс, шесть лет и чето когда на 80 делал регулировку клапанов,все как новое было...
Влад2015
« Ответ #43 : 14 Октября 2018, 17:08:59 »
Это теперь так, несколько лет назад было наоборот.
mast
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #44 : 12 Ноября 2018, 20:28:13 »
Масло и фильтр меняю сам .Никогда не грел двигатель и не считал через сколько минут проверять уровень масла. Всегда перед запуском двигателя проверял уровень масла в двигателе на холодную.Частота проверки зависит от интенсивности езды(раз в неделю,раз в месяц,через 300-400км когда еду на юг). На некоторой технике щуп для проверки масла в двигателе имеет маркировку с двух сторон.На одной стороне для неработающего двигателя,на другой стороне для работающего.Мануалы всегда и на всё читаю и стараюсь выполнять,но иногда надо и здраво рассуждать.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
