12 Сентября 2026, 04:25:36 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: #Уровень масла honda cr-v 4  (Прочитано 43744 раз)
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #45 : 14 Ноября 2018, 18:49:48 »
...мысль-то в чем?  В замешательстве
mast
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #46 : 21 Ноября 2018, 19:21:59 »
А мысль в том, что перед тем как запустить двигатель надо проверить по щупу есть ли вообще масло в двигателе.
Senya18
« Ответ #47 : 21 Ноября 2018, 22:15:58 »
Даже если его там нет, на холостых не смертельно, а там и красная масленка на панельке маякнёт.
Никогда не грел двигатель и не считал через сколько минут проверять уровень масла... Мануалы всегда и на всё читаю и стараюсь выполнять,но иногда надо и здраво рассуждать.
Таки в мануале прямо написано: прогрей, заглуши, подожди и смотри. В чем здравость делать иначе?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #48 : 22 Ноября 2018, 11:07:10 »
вчера когда ехал с работы дважды моргнула контролька "низкое давление масла", утром проверил - щуп сухой. залил литр, поднялся чуть выше минимума. второй раз уже такая фигня (тогда было 0-20, сейчас 5-30). куда оно уходит - не понятно( вроде никаких подтеков нет, масло менялось тыщ 5 назад во время ТО.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #49 : 22 Ноября 2018, 12:14:17 »
Моргнула жёлтым цветом или красным?
Влад2015
« Ответ #50 : 22 Ноября 2018, 12:46:09 »
Сразу возникает вопрос как ездим, какой стиль? Если зажигаем, то ничего удивительного нет, на высоких оборотах такое присутствует. И если зажигаем, масло надо проверять и доливать чаще.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #51 : 22 Ноября 2018, 15:33:30 »
Нет у нас желтого цвета ((( .
Съэкономили ...  Злой
Alex..
« Ответ #52 : 22 Ноября 2018, 16:13:02 »
...ть... и тут ...  Грустный
...на высоких оборотах такое присутствует. И если зажигаем...
Хочется напомнить, что хондовские моторы высоко-оборотистые, и за 5000 оборотов всё только начинается...
Для них это нормальный режим работы.
Даже систему I-VTEC придумали, чтобы тяга была на высоких оборотах и экономия на низах.
+ ещё система управления двигателем и коробкой передач, которая имеет защиту от дурака...
Влад2015
« Ответ #53 : 22 Ноября 2018, 16:44:54 »
В теории да, в реалии по факту имеем другое!
gooks
Авто:Honda CR-V IV 2.4 акпп
г.Рига
« Ответ #54 : 20 Октября 2025, 10:40:14 »
Подскажите, пожалуйста. Приобрёл на днях CRV 4. Не могу разобраться с уровнем масла. Прикладываю фото двух измерений, сделанные после 3 минут остановки двигателя. На щупе масло есть только частично. Я так понимаю, что уровень ниже минимума? Или так должно быть?
* 1760946296885.jpg (220.8 Кб, 1302x2312 - просмотрено 611 раз.)
* 1760946296890.jpg (221.63 Кб, 1302x2312 - просмотрено 610 раз.)
Alex..
« Ответ #55 : 20 Октября 2025, 12:45:34 »
Мои поздравления!  Улыбка
Так и есть.
Лучше долить хотя бы до середины.
Если нет истории, то лучше заменить вместе с фильтром.
Видимо не следили за уровнем.
Но лучше проверять на холодную, перед запуском или после 3-х часов простоя.
Уровень будет выше. И возможно поднимется до отметки мин.
gooks
г.Рига
« Ответ #56 : 20 Октября 2025, 13:12:33 »
 Злой [/quote]
Спасибо большое!
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #57 : 20 Октября 2025, 15:42:10 »
Щуп протирать перед всовыванием попробуй  Смеющийся Строит глазки
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
