07 Июля 2026, 17:24:47
#Уровень масла honda cr-v 4
Тема: #Уровень масла honda cr-v 4 (Прочитано 42672 раз)
crvod
г.Оренбург
Re: #Уровень масла honda cr-v 4
17 Октября 2017, 05:34:32 »
Ничесси.... то есть до этого у меня оказывается был оччччень низкий уровень масла...! Когда на холодную проверял, а там было между min и max!!
Tims
г.Артем
17 Октября 2017, 05:44:28 »
Остановите автомобиль и заглушите мотор.
Подождите 10-15 минут для того чтобы масло стекло в картер и замер был правильным. Откройте капот.
Достаньте масляный щуп, и протрите его чистой тряпкой, которая не оставляет волокон.
Дальше, установите щуп обратно в двигатель до упора и подождите несколько секунд, пока масло оставит след на контрольном щупе.
Теперь можно вынуть щуп для проверки уровня масла. Правильным считается уровень, который находится между контрольными метками обозначенными словами "min" и "max", минимум и максимум соответственно. Если уровень масла ниже отметки минимум "min", необходимо долить масло в двигатель.
А это для Стаса
Примечание! На некоторых двигателях проверять уровень масла в двигателе можно как "на горячую" так и "на холодную", для этого производителем силового агрегата были предусмотрены соответствующие метки "cold" и "hot" — "на горячую" и "на холодную" соответственно.
17 Октября 2017, 07:08:45 »
угу
(249.19 Кб, 1266x912 - просмотрено 3568 раз.)
Ответ #18 :
17 Октября 2017, 07:11:20 »
для АКПП на всяк случай.
(342.2 Кб, 1266x912 - просмотрено 2860 раз.)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
Ответ #19 :
17 Октября 2017, 07:49:16 »
Я б составителям инструкции дал бы по башке за рекомендации доливать при нижней метке
На аккордах , где еще не сэкономили на датчике уровня , он загорался где то по середине щупа .
Двигатели 2,4 очень схожи - за исключением "оптимизаций ", мля .
На это бы и ориентировался .
А то потом начинаются песни о плохом металле на распредвалах . А им просто элементарно не хватает смазки .
crvod
г.Оренбург
Ответ #20 :
17 Октября 2017, 07:55:00 »
Заморочка короче.... получается принципиально при проверке уровня масла не ждать пока оно полностью в поддон стечет...!
sprmn
Авто:CR-V 4, 2.4l, 5АТ, Ехес.
Ответ #21 :
31 Октября 2017, 15:25:46 »
Заморочка конечно у Хонды при проверке уровня масла. Решил проверить насколько отличается замер на холодную и на горячую по инструкции (3 минуты после глушения двига). Замерял в один и тот же день. У меня получилось, что уровень одинаков: ну может на горячую на совсем чуть-чуть выше.
Ответ #22 :
31 Октября 2017, 16:25:45 »
Разница около 200-250 мл.
Машина с места не трогалась. Проверил сначала на холодную (4 часа после глушения), затем прогрел до середины шкалы и заглушил.
Спустя 3 минуты достал щуп, протер и еще раз измерил.
(75.22 Кб, 610x513 - просмотрено 4952 раз.)
sprmn
Ответ #23 :
31 Октября 2017, 16:54:47 »
Хм. Посмотрим еще разок.
Как хорошо видно. Какой пробег со смены?
Ответ #24 :
31 Октября 2017, 17:00:40 »
Масло менял год назад, пробег 10 тыс..
Мобил 1 0w30
Ответ #25 :
31 Октября 2017, 21:28:42 »
на вид уже отработка
Ответ #26 :
31 Октября 2017, 22:43:01 »
ну, а есть желающие и 15 проехать.
Tims
г.Артем
Ответ #27 :
01 Ноября 2017, 03:24:10 »
экономия на главном,при том, что на второстепенное выкидываются сумасшедшие бабки
Ramzes81
Авто:Honda CR-V 4
г.Хабаровск
Ответ #28 :
03 Ноября 2017, 07:40:46 »
Цитата: starnov от 16 Октября 2017, 17:31:37
моторное масло - через 3 минуты, в коробке - через 60-90 секунд после выключения зажигания
Добрый день! А может подскажите сколько нужно лить масла в мотор K24Z9 ? (вместе с фильтром)
simon30
Авто:CR-V (4), 2.4, AT, левый руль
г.Астрахань
Ответ #29 :
06 Ноября 2017, 19:53:58 »
Недавно лично отсасывал, в хорошем смысле слова, масло через отверстие щупа шприцом с шлангом от капельницы. А все потому, что также перелили на 5 (всего казалось) мм. И тоже говорили, что ничего страшного. А вот удалил 500-600 гр. и машина - поехала! Представляешь: на 3000 останавливалась машина, как будто дроссель закрывали. Так что инженеры Honda не просто так уровень ставят на щупе. Просто поделился...
