16 Августа 2026, 03:04:14
Шлифовка коленвала, восстановление шатунов
Тема: Шлифовка коленвала, восстановление шатунов (Прочитано 5164 раз)
Perecz
Авто:CR-V 2.4 Executive 5AT Leather
19 Октября 2017, 19:31:26 »
Добрый вечер!
Постигла проблема, был пропущен момент замены и долива масла. Провернуло 2 коренных и 2 шатунных вкладыша. Полностью убит выпускной распредвал (все кулачки в раковинах).
В общем, все проблемы решаемые, но один вопрос. Нигде не смог найти ответа:
Есть ремонтные вкладыши 0,25 и 0,50. Но относительно каких размеров надо точить коленвал-то? Какие размеры для коленвала являются стандартными (номинальными)?
А то отвез коленвал на шлифовку и что-то не спокойно мне, поскольку по своим каталогам они K24Z4 не нашли.
Двигатель K24Z4, CRV III, 2008 год, 2.4 литра.
Где можно посмотреть?
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
Re: Шлифовка коленвала, восстановление шатунов
19 Октября 2017, 22:12:31 »
Ремонтных вкладышей родных не видел, возможно изготовить под конкретный к/вал (не у меня, таких контор много), вопрос - а чем замена двигателя на движку контрактную не устраивает? Дешевле, быстрее, проблем меньше. ИМХО....
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
20 Октября 2017, 08:22:54 »
Это насколько нужно было пропустить замену масла?
Perecz
20 Октября 2017, 09:11:14 »
С уважением.
Моторист хороший
Perecz
20 Октября 2017, 09:13:38 »
Не в замене дело. История такая: машина пару лет назад стояла на приколе из-за моего отъезда около 6 месяцев. После этого начала жрать масло (проблема известна). Ну, соответственно, не в пропуске замены масла дело. Просто оно почти закончилось. А там, где эксплуатировалась машина масло было тупо не купить. Отсюда и проворот вкладышей.
22 Октября 2017, 10:38:03 »
На эти моторы нет ремонтных размеров. Поэтому искать неоригинал. Имхо, дешевле и надёжнее "контрактный" мотор купить.
Perecz
28 Мая 2018, 12:16:29 »
В общем мотор собрали. По блоку все хорошо, вопросов нет.
Вкладыши неоригинал брал
