18 Сентября 2026, 09:40:36
Не реагирует на педаль газа (не набирает обороты)
Тема: Не реагирует на педаль газа (не набирает обороты) (Прочитано 17013 раз)
Diemon
Авто:СR-V, RD1, B20Z2, АКПП, США
31 Октября 2017, 18:50:05 »
Всем привет!
Не было печали, да замена сальника коленвала (со стороны шкива) помогла!
Стал потеть сальник на лобовине и поддон в одном месте, было решено менять сальник и прокладку поддона. Все было хорошо, завелась, заехала на эстакаду.
Снимался ремень ГРМ датчик положения коленвала, часть выхлопной с датчиком кислорода, все было собрано в обратном порядке, все датчики подключены, ремень ГРМ установлен по меткам.
Ключ на старт, завелась - обороты не набирает, работает на оборотах около 400 об/мин вот - вот заглохнет, газуешь - результата нет, даже немного обороты падают
Снова сняли крышку клапанов - все по меткам. Ошибок ни каких не горит. Соединения датчиков положения коленвала и кислорода проверены.
Около 3 недель назад плавали обороты на холодную - был промыт дроссельный узел, проверенно давление в рампе (2,7 Атм) обороты стабилизировались.
Выручайте!!!
Батькович
Re: Не реагирует на педаль газа (не набирает обороты)
31 Октября 2017, 21:57:48 »
Чек не горит?
Diemon
01 Ноября 2017, 15:42:16 »
Нет, не горит.
artur...80
г.Петрозаводск.
03 Ноября 2017, 20:55:39 »
Дмитрий, может задам глупый вопрос: - а ЧЕК при включении зажигания загорается?
AVIATOR-POGRANICHNIK
Diemon
05 Ноября 2017, 09:42:20 »
Да загорается. Отключал датчик положения коленвала- ошибка появляется, аналогично с лямбдой...
07 Ноября 2017, 04:14:00 »
Свечные провода на трамблёре проверьте.
(138.69 Кб, 827x714 - просмотрено 2519 раз.)
svarojich
Авто:CR-V RD1 2.0i акпп, левый руль
г.Черкесск
22 Ноября 2017, 22:27:23 »
Доброго времени суток. Honda cr-v rd1 97г.в. Возникла проблемма после замены двигателя b20b4 на b20b. На холодную заводится отлично и едет замечательно, но стоит прогреться сразу падают обороты, начинает тупить и перестает ехать. На b20b4 стоит дпкв на b20b его нет априори. После установки двс вышла ошибка по дпкв в результате заменил лобовую крышку поставив с предыдущего двс вместе с дпкв и шестерней, ошибка ушла но проблемма осталась. Подскажите куда копать. До замены двс этой проблеммы не было. Причина замены клин.
Батькович
22 Ноября 2017, 22:35:30 »
А в трамблере его не было? Трамблер свой поставили?
22 Ноября 2017, 23:17:54 »
Цитата: svarojich от 22 Ноября 2017, 22:27:23
b20b4 на b20b
Фото двигателей покажите. Тогда и будем думать.
svarojich
г.Черкесск
23 Ноября 2017, 08:01:16 »
Трамблер поставили свой и генератор тоже так как фишки разные
23 Ноября 2017, 08:06:16 »
А впускные коллекторы с дросселями похожи, или отличаются?
svarojich
г.Черкесск
23 Ноября 2017, 21:50:17 »
Впускные коллекторы и дроссели полностью одинаковые только по одному дополнительному писюнку и на дрос. И на кол. Поставил старые. Подключен был постоянно китайский обд. На заведенной машине отключил его и тут же машина заглохла и не заводится втыкаю обратно обд и о чудо опять завелась. Походу проблемма в массе. Нужна схема масс в подкапотном пространстве.
23 Ноября 2017, 22:08:03 »
Не вопрос.
(137.68 Кб, 555x751 - просмотрено 2707 раз.)
svarojich
г.Черкесск
27 Ноября 2017, 10:57:37 »
Всем спасибо за помощь. Решил проблемму. 1 массовый провод не был прикручен, долго его искали а он падля спрятался и молчал. Все работает как часы.
