14 Июня 2026, 19:51:40 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: #Стойки и втулки стабилизатора CR-V 4 gen4 2.0L и 2.4L  (Прочитано 39366 раз)
Mals2
Авто:Pilot III Premium
г.Королёв
« Ответ #60 : 24 Апреля 2021, 00:22:31 »
ходят по 20-30 тысяч и выбрасываешь
Не соглашусь. Еще на III поколении появился стучек в передней подвеске, грешил на CTR установленные собственноручно 17 т. км. назад. Поменял на новые этого же производителя - оказалось, что проблема в рулевых наконечниках.
На IV, в настоящий момент, CTR прошли 14 т. км., проблем нет. Снятые с III лежат на всякий случай, поставлю добивать, как установленные застучат...
Но у меня ситуация такая, что я меняю такие расходники сам, т.е. расходы только на сами линки (+/- 1000 руб. за 2 штуки!). При условии, что оригинал ходит в 2-4 раз дольше,  для меня все равно выгоднее 2-4 раза поменять застучавшие CTR на новые CTR. Повторюсь, что я лично прошел 17 т. км на первом комплекте и 65 т.км. на втором, далее машину продал.
Но это мое лично мнение и подход к данной категории расходников, на основании имеющегося опыта...
 Lemforder - брал рулевые наконечники на III, а в коробке, в пакетиках  Lemforder были CTR - прошли 55 т.км. до замены, поменял на CTR (65 т.км. до продажи авто). Линки стабов тоже брал Lemforder, передние поменял через 36 т.км. (обнаружил порванный пыльник), задние отходили 35 т.км. (реально развалились!) - поменял на CTR (85 т. км. до продажи авто). В ветке III поколения есть большой отчет с фото от меня, по замене элементов ходовки.
В итоге,  на CTR пока и сижу, так сказать...
Итого:
Наконечники  рулевые                65 т. км. (далее неизвестно)
Передние тяги стабилизатора      65 т. км. (далее неизвестно)
Задние тяги стабилизатора          85 т. км. (далее неизвестно)
PS
Несколько раз корректировал пост - лез в архивы, смотрел реальные пробеги от замены до замены. Арифметика сошлась. )
* DSC_6609.JPG (252.63 Кб, 551x310 - просмотрено 289 раз.)
* DSC_6610.JPG (260.46 Кб, 551x310 - просмотрено 287 раз.)
* DSC_6611.JPG (253.54 Кб, 551x310 - просмотрено 306 раз.)
* DSC_6613.JPG (263.21 Кб, 551x310 - просмотрено 291 раз.)
ex-Mals
Prelude IV / Rafaga / Ascot / CR-V III 2.4 /  CR-V IV 2.4
Timonich
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
« Ответ #61 : 16 Августа 2022, 15:14:50 »
Добрый, подскажите задние стойки стабилизатора 52320-SWA-A01 и 52321-SWA-A01 это наши? Стаб 17мм
seryj
Авто:Honda CRV 2.0, АКПП,руль левый
год:2016
г.Советск
« Ответ #62 : 11 Сентября 2025, 16:58:28 »
У кого задний стабилизатор 19  подскажите номер втулок.
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
