17 Августа 2026, 11:16:10 *
Автор Тема: Ошибка 1  (Прочитано 5142 раз)
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« : 29 Ноября 2017, 05:05:16 »
Сегодня по дороге при остановке на светофоре движек начал захлебываться будто топлива не хватает через 5 сек заглох, после повторной заводка еще немного поколбасило и заглох окончательно. Скрепкой считан код "1".  Т е чек загорается один раз потом большая пауза и вновь один раз и тд. Странный код, расшифровку не нашел. Я на работе, машина на дороге мерзнет. Может кто что подскажет для оперативности. В одной из таблиц 1- ошибка датчика кислорода. Это же фигня. Может топливный насос? Нет топлива - не правильное поведение датчика кислорода, других ошибок нет.
svo1988
« Ответ #1 : 29 Ноября 2017, 07:58:05 »
насос кончился скорее всего, или просто бенз
« Ответ #2 : 29 Ноября 2017, 10:36:44 »
Одна длинная вспышка - это код 10. Датчик IAT (температуры на впуске).
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #3 : 30 Ноября 2017, 13:47:13 »
Точно длину не засекал, может 0.5-0.7 сек. Эпопея слава Богу закончилась. На обеде съездил до машины, убедился что насос не слышно при повороте ключа, на такси сгонял в ближайший "гиперавто", благо сотовые телефоны дают информационные возможности. После работы домой, переоделся и  к машине. Заменил насос. Вуаля! заработало. Но не наступить на грабли я не мог, хотя уже менял насос. Вобщем когда машина замерзла и надо было ехать... Не завелась. Замучил аккумулятор, таскал на веревке, ни в какую. Разобрал сигналку - не помогло. Есть такой принцип: не может быть одновременно появление двух неисправностей. Я опять в насос, и конечно же опять вижу перекошенное кольцо. Можно конечно пенять на плохое освещение, на зрение, но причина во внимательности, понимании принципов работы механизмов. Нельзя подходить к вопросу только с гаечным ключем. Рассеянность, что еще сказать.
Кстати насос проданный мне не подошел. Хотя в магазине утверждали для RD-5, KA-20 проверяли по своим каталогам. Я его тулю, а он не идет до конца. Упираюсь, думаю упротнение. Потом сравнил они разные, на купленном дополнительно наплывы с защелками. Не начинать же все сначала. Выламываю наплывы - вопрос совместимости решен.
VsK
« Ответ #4 : 30 Ноября 2017, 13:57:15 »
Что за насос пытался пристроить?
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #5 : 04 Декабря 2017, 13:38:52 »
masuma
* IMG_20171204_090043.jpg (166.83 Кб, 390x520 - просмотрено 681 раз.)
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #6 : 04 Декабря 2017, 13:40:05 »
* IMG_20171204_090031.jpg (145.76 Кб, 390x520 - просмотрено 687 раз.)
« Ответ #7 : 05 Декабря 2017, 22:29:53 »
Владимир (Markis), а это не забыл?
svo1988
« Ответ #8 : 06 Декабря 2017, 05:19:52 »
Во, я угадал)
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #9 : 10 Декабря 2017, 04:06:49 »
В комплекте с насосом идет фильтр, но он не подходит. Так как ремонт делал в полевых условиях и надо было машину двигать домой, поставил старый фильтр с мыслью заменить позже. И конечно уже забыл об этом.
Кирил, спасибо за напоминание и за инфу, возьмусь за замену.
