08 Сентября 2026, 18:13:05
Пинок при отпускании педали газа
Тема: Пинок при отпускании педали газа (Прочитано 14326 раз)
rakot82
Авто:Honda CR-V 3, 2.4, АКПП
г.Курск
30 Ноября 2017, 22:38:14 »
Здравствуйте!
Не знал в какой теме написать, поиском такого что-то не нашел. Извиняюсь заранее)
Проблема в следующем.
При отпускании педали газа на скорости 30-60 км/ч происходит ощутимый пинок и последующее довольно сильное торможение двигателем. При скорости 60-90 км/ч пинок практически не ощутим, но тоже присутствует. Выше уже ничего не происходит, машина нормально идет накатом. Пинок происходит на 3-ей или 4-й передаче, при оборотах 1200-1300. Ощущение такое, как будто на что-то натыкаешься. Передача при этом остается та же, переключения не происходит. Пинок ярко выражен при прогретом двигателе, на холодную практически незаметен.Кто с таким сталкивался и как победить?
Видео:
https://youtu.be/DU9mQh81lnI
Игорь73
Авто:Honda CR-V 2.4A
Re: Пинок при отпускании педали газа
30 Декабря 2017, 16:53:30 »
На моей предыдущей было при наборе скорости пинок, между первой и второй передачей накрылся клапан переключения
rakot82
г.Курск
14 Апреля 2018, 20:48:42 »
Если кому интересно, клевок побежден ) Дело было в чересчур отмытой дроссельной заслонке. Официалы отмыли так, что смыли молибденовый слой. Смазка EFELE AF-511 решила проблему. Если что полный аналог Molykote
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
16 Апреля 2018, 15:04:30 »
У меня пинок был после чистки ДЗ, когда забыли выполнить регулировку ДЗ.
Чиланзарец
Авто:CR-V III, EXE АКПП
09 Мая 2018, 23:21:55 »
Можно поподробней как лечили? Вылезла аналогичная проблема
rakot82
г.Курск
10 Мая 2018, 19:48:26 »
вообще инфы много - забейте в поиск molykote. Суть в том, что нельзя смывать молибденовое покрытие с заслонки. По прошествии месяца могу сказать, что иногда этот пинок происходит, но по сравнению с тем, что было - небо и земля. Борюсь с этим уже полгода (чистил pcv, maf, map, заменил клапан перепуска воздуха при прогреве, перелопатил кучу инфы), но лучше стало только после данной процедуры) А вообще на аккордовском форуме таких тем много, одна вообще на 300 с лишним страниц - гуглите Провал оборотов при сбросе газа accord.
rakot82
г.Курск
21 Мая 2018, 19:40:59 »
Клевок так и остался, хотя стал гораздо мягче, да чувствуется вообще теперь далеко не всегда. Нашел в HDS когда происходит этот клевок.
При сбросе газа происходит отключение подачи топлива, вот тогда то резко врубается торможение двигателем, чувствуется клевок. На видео все видно.
https://youtu.be/2gPVpjSLlL8
Вопрос в том, что раньше этого кивка не чувствовалось вообще, все было плавно. У меня это вроде бы как началось после регулировки клапанов
(173.65 Кб, 450x388 - просмотрено 1474 раз.)
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
21 Мая 2018, 22:08:47 »
Аналогично беспокоит подобный пинок. Надеюсь подкованные коллеги дадут расклад как победить.
rakot82
г.Курск
22 Мая 2018, 20:36:41 »
Причем, когда дроссель не адаптирован этого клевка не чувствуется вообще
Goldwara
Авто:CRV(III) 2.4
01 Ноября 2019, 09:12:48 »
хорош цитировать
Denant
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
26 Сентября 2020, 11:36:03 »
Добрый день!
Тема довольно старая, но все же... Удалось кому-то победить? Страдаю от этой проблемы 2 года, вроде даже наблюдается ухудшение. Поменяно дофига всего, включая АКПП! А результат отрицательный.
Крокодил Гена
27 Сентября 2020, 06:32:50 »
Такая же байда появилась в мае после чистки и адаптации ДЗ. Сразу стоит добавить, что после промывки, вал заслонки смазывался молибденовой смазкой.
Проявлялось это так: при отпускании педали газа - переключение передачи на более низкую с явным толчком машины, но не всегда. Воспроизвести можно, если двигаясь накатом, нажать кнопку Д-3.
Продолжалось около 3 тыс.км, чтобы избегать этого, педаль газа в этом режиме до конца не отпускал. Сейчас после 15 всё как и ранее. Никаких работ, кроме чистки и адаптации перед появлением сего косяка не проводилось.
Поначалу были мысли провести обучении ХХ на холодном и на прогретом двигателе, однако коли сейчас всё нормально, то лезть туда более незачем.
Выводы такие, что так как управляет переключением передач ЭБУ, то с механической частью всё порядке, а возможно обучалка встала как то криво.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #12 :
03 Октября 2020, 06:44:24 »
Ну у нас в гонках на оборот, мы отключения топлива при сбросе газа, и на оборот делаем более чувствительной, что бы не тормозами тормозить, а двигателем.
