08 Июля 2026, 02:29:35 *
Страниц: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 830602 раз)
fanat38
« Ответ #1575 : 24 Июля 2012, 10:32:19 »
Ну, тогда смена колпачков актуальна. Правда я знаю всего один случай, когда заменили колпачки без снятия головы, ибо это такой геморой, что жить не хочется! Т.к. крайне не удобно это будет делать со стороны впускного колектора. Рассухать еще куда не шло, но обратно засухарит - это абзац! Матов и нервов уйдет немерено!)))
И еще совет. Не лей в машин густое масло. w30 ей прописано. Лето - зима тоже перехода не надо. 5w30 круглый год норм. Масло по выбору, но самый оптимальный вариант это оригинал полусиний. Фильтр тоже оригинал. Стоит он на 100р дороже, а толку от него больше!
Колпачки и я поменять бы мог, но не на снятой голове не возьмусь!) Покатайся, поспрашивай цены. И самое главное найди время, чтобы за этим всем смотреть и контролировать. Ибо накосячат с колпачками (либо забьют криво, либо местами попутают). Колпачки исключительно оригинал бери!
Удачи! Будут вопросы, обращайся!
Спасибо за совет.По ценнам примерно в сервисах проят 200 рупии колпачок итого 3200 )))Умелец с Большой речки(хороши рекомендации)просит 3000 тыс.Да с орентируите сколько стоят оригинал колпачки
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #1576 : 24 Июля 2012, 10:39:22 »
Вот цены по ремонту на осень 2011года.
Ну, теперь первые впечатления по существу! Улыбка
Обкатка пока не закончилась, но расход стал приходить в норму. Уже порядка 13л на сотню, что не может не радовать! )
Приемистость на высоте! Редко когда поднимаю выше 2000-2200 об/мин. - тупо не надо! На этих оборотах на трассе довольно бодро разгоняется до 80 км/ч... Масла пока что не съела ни грамма (тьфу-тьфу-тьфу). Проверяю каждый день, уровень стоит на месте! )))
Короч, потраченных денег уже становится не жалко! Дерзайте мужики и вы еще больше полюбите свою машину! )
пспс... Совсем забыл указать бюджет всей этой махинации! )
Запчасти вышли в 11014р. уточняю ценнег с учетом скидки:
- Прокладка ГБЦ (оригинал) 1шт. - 2507,5т.р.;
- Прокладки впускного и выпускного коллекторов (оригиналы) по 1шт. Все вместе - 1467,5р;
- Прокладка поддона (оригинал) 1шт. - 850р.;
- Прокладка крышки клапанов (оригинал) 1шт. - 700р;
- Сальники распредвалов 2шт. (оригинал) - 500р;
- Колпачки впускные 8шт и выпускные 8 шт. (оригиналы) - 2249р;
- Вкладыши шатунные комплект. (Taiho) - 700р;
- Кольца поршневые комплект (ТР) - 2040р.
+ 2 т.р. на всякие там растворители, наждачки, ёжики, герметики, перчатки, пасты, спец.инструмент и т.д. и т.п. + 1100р на небольшой набор узких головок и 2 трещетки, масло (Shell Минералка 5-30)+фильтр (оригинал) - 1418,65р.
Итого: 15532,65 на все про все! Улыбка
Получается около 140р за штуку.)
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1577 : 24 Июля 2012, 10:47:07 »
В принципе, 200р за колпачок, это не много, если учесть, какой это геморой! ))))
Фин
г.Киров
« Ответ #1578 : 30 Июля 2012, 18:54:33 »
Пришел к мнению что все-таки это не трещина в днище кузова, но салон буду разбирать для просушки. Вода пробирается в салон когда машина стоит и идет дождь. Где искать проблему? Плачущий
P.S. Обнаружил подтек в салоне на задвижке люка, может герметика на люке навернулась?
У меня вода пробиралась в салон через технологическое отверстие со стороны левого крыла. Когда ставили сигнализацию Шерхан (у официального диллера) заглушку убрали, через отверстие просунули провод. Заглушку на место не поставили (она бы и не поставилась - там же провод). Нашел проблему следующим образом. Снял пороги, приподнял коврик. Напарник лил воду, я смотрел. При обильном поливе, вода текла ручьем через это отверстие. Устранил проблему следующем образом. Купил заглушку, разрезал ее ножом до середины, просверлил отверстие под провод. Поставил заглушку и вода не течет. Я думаю такая же проблема должна быть у многих.
FoXirk
Авто:CR-V (Японка), RD-1, B20B, АКПП
год:1995
« Ответ #1579 : 01 Августа 2012, 11:48:46 »
На выходных наконец-то появилось время и погода была ясная и солнечная (3 недели ждал чтобы не было дождя Грустный ), разобрал салон под чистую кроме багажника и приборки, снял сиденья, всю пластиковую обшивку, кавролин... начал проливать, обнаружил что герметика на лобовухе залита криво, и с верхнего правого угла мне затекает в салон в районе педали газа (чуть правее от нее, где идет угол), так же по ходу из-за этого бежит вода с люка (опытным путем установил что резинка дала течь в 3х местах) и по сливной трубке с той же правой стороны вода бежит с того же места.
Буду менять герметику на лобовухе, а так же хочу узнать где взять резинку на люк, т.к. на разборках ее никто продавать не будет,  а на экзисте я ее чет найти не могу чтобы заказать, вроде нашел что-то похожее, но не уверен что это оно. Нужна помощь angel
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1580 : 01 Августа 2012, 17:14:14 »
вот, похоже на резинку 70080-S10-003
и 70081-S10-003   - этих вроде две штуки
FoXirk
год:1995
« Ответ #1581 : 01 Августа 2012, 18:03:08 »
я тоже на них подумал, но какую из них заказывать и в каком кол-ве?
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1582 : 02 Августа 2012, 04:39:56 »
у меня люка нет, поэтому не подскажу
но вообще первый номер - 1 штука, второй - 2 шт.
FoXirk
год:1995
« Ответ #1583 : 16 Августа 2012, 11:30:20 »
Печаль, как мне сказал 1 человек, резинка идет вместе со стеклом... я хз что делать, на заказ эта радость стоит 30 тыс. руб. а на разборках я не думаю что стекло есть.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1584 : 16 Августа 2012, 15:38:15 »
Закинь удочку на главную ветку, может кто поможет.
FoXirk
год:1995
« Ответ #1585 : 17 Августа 2012, 03:48:44 »
Закинул, но все же не хочется топтаться на месте, может у кого есть знакомые которые могу отлить заново эту резинку, на заводе каком-нить или еще где?
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1586 : 28 Августа 2012, 08:20:55 »
Саша FoXirk, ящик почисти свой, не могу тебе ни чего отправить, и скинь мне свои цифры в личку!
Андрей 38 rus
г.Братск
« Ответ #1587 : 29 Августа 2012, 16:35:44 »
Добрый вечер форумчане,загудел правый задний подшипник.На главной ветке ничего не понял,какой номер на мою
подходит,японка пруль RD-1. 96г.в.Там почему то посадочные размеры разные.
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1588 : 30 Августа 2012, 03:21:01 »
уточню сегодня у мастера, что он в итоге мне поставил
как раз на этой неделе оба задних поменял
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1589 : 30 Августа 2012, 05:33:34 »
Вобщем поговорил. Точно стоит NTN Hub147, но вот какой он уже не помнит. Говорит их этих 147 в магазине было пять на выбор, и они со штангенциркулем вымеряли, какой конкретно мне по размеру встанет.
Страниц: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 127   Вверх
