24 Октября 2026, 02:20:21 *
Страниц: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 869053 раз)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #1665 : 18 Ноября 2012, 05:56:31 »
Блок щеток стоит около 4000тыр,у нас мастера делают стартера+замена щеток-1000тыр. Улыбка
Кирилл подтвердил пн блока щеток и стоимость соответственно.) 1335р через автодок.
ulaleks
Любю Хонду я!!
Авто:crv/RD1/b20b/акпп/правый
г.иркутск
« Ответ #1666 : 06 Декабря 2012, 09:59:23 »
всем доброго времени,свалила меня вчерась одна проблема, с коей и решил поделиться,заехал таки в хонда центр на диагностику подвески,да заодно поглядеть где масло подтекает в последнее время,короче от работы диагностов я в глубоком шоке,насчитали мне епать чего только на 52 килорубля.причем,такое ощущение,что писали ВСЕ,дабы не ошибиться:замена ГРМ(ссальники ссут)(меняли 30тык назад),замена крышки клапанов(менял 20тык),заглушка распреда(менял 10тык назад),прокладка поддона(не знали,что у меня там поронит на герметике :-)),кольца свеч.колодцев(менял 30 тык назад), кольцо трамблера(+приписали какой-то не существующий сальник,который меняется с трамлером всборе),все поликлиновые ремни,которые тоже менялись 30 тык назад.это по пихлу,далее:линки,с.блок сзади,подушка двига,балансир зад.редуктора,два правых подшипника,крестовина кардана,сальник привода+4килорубля за ревизию шрусов(два месяца,как поменял все пыльники).короче улыбнуло все это жестко и решил более ни ногой к ним...почему???в следующем сообщении
ulaleks
Любю Хонду я!!
г.иркутск
« Ответ #1667 : 06 Декабря 2012, 10:29:39 »
последний мой визит к ним был 10000км назад,езжу каждый день(на работу и домой),из замечаний было:одна линка,два пыльника и люфт в правом приводе,каким образом я так умотал тачку за 2 месяца-загадка.не ленясь еду на яму,лезу сам под машину и громко х...ею,как и предполагал,из всего,что мне накалякали треба:замена  скорей всего лобового сальника коленвала(заказал на экзисте все лобовые ссальники+ГРМ+ролик=2400р-неоригинал )+колечко трамлера(92руб)+линка передняя(заказал пару=700)+люфт привода(о нем позже)и это, сцуко, ВСЕ!!!люфта кардана не увидел,но на всякий про запас заказал крестик,все ремешки поликлиновые,прокладку крышки(снимать жешь) и салонничек(фильтр).Все это с учетом запаса мне обходится в 4760 рублей при условии самодела перевес не плохой,против 52705 руб, которые Хонда хотела поиметь с ЛОХА.эмоций куча!!!ни ногой туда
FoXirk
Авто:CR-V (Японка), RD-1, B20B, АКПП
год:1995
« Ответ #1668 : 06 Декабря 2012, 10:30:08 »
Та же ситуация была, при чем они мне только по подвеске насчитали запчастей (аналгов) на 32-35 килорупий. Работа бы встала у них еще на 20-23 килорупии. Мой 2ой тесть заглянул под машину и сказал год можешь еще ходить на том что есть, конечно не фонтан подвеска но все же. Но я решил что раз машина первая и в таком состоянии то я должен сделать ее для себя в идеале или близком к нему. Спасибо Михаилу с форума что помог составить список деталей. Заказал все с автодока, вышло на 43 килорупии, это все с заменой подушек, грм, ремкомплект рейки рулевой, вся подвеска в круг, тормозные шланги и высоковольтные провода) Завтра забираю все это счастье) Как с Михаилом проведем ремонт, так сразу выложу подробный отчет по замене) Афро
ulaleks
Любю Хонду я!!
г.иркутск
« Ответ #1669 : 06 Декабря 2012, 10:39:49 »
ну это все эмоции,а теперь, собственно,проблема-люфт и привод,о котором я упоминал выше.по кочкам привод стучит,вибрация есть,я грешил на внутренний Шрус,т.к. проблемка не нова.привод нашел,благодаря форуму,но вчера еще раз посмотрев заметил,что люфт не в шрусе,а от самой коробки,причем люфт не в мм, а в см и продольный,и поперечный.долбанула в голову мысль,что пришел кирдык подшипнику дифференциала,отсюда вопрос сталкивался ли кто с проблемой?? поиск ниче не дал,менять привод пока не рискую,может есть у нас в Иркутске грамотные люди коробасоведы ,кто оценит сие по существу???хелп плиз,если есть кто
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
« Ответ #1670 : 10 Декабря 2012, 05:00:32 »
Помогайте братцы
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,133350.0.html
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1671 : 24 Декабря 2012, 11:27:02 »
В общем, дошли таки руки до стартера.
Снимал дважды, первый раз тяп-ляп. Второй вчера был. Домой принес и с чувством, толком, расстановкой все промыл, смазал, собрал обратно.
Пока теплый, заводиться и впрямь начала с комариным писком! ))) Однако, тот момент, когда на холодную стартер издает душеразидирающий вой при отходе бендикса назад, судя по всему остался. Вызвано это тем, что по ходу совсем умерла обгонная муфта на бендиксе. Разобрать не представляется возможным, т.к. надо делать развальцовку, а обратно не факт, что соберу. Поотмачивал в ВДшке сегодня завелся тихо, поглядим, что будет дальше. Если повторится, то по ходу надо будет искать новый бендикс. Стоит эта сцука от 8 килорублей. ((( По разборкам покатаюсь, погляжу, может есть у кого.
Хотя, есть еще один вариант, попробую сначала его. Просверлить муфту в одном месте и либо промазать, как следует, либо в масле вскипятить. Вот такие дела.
Как и говорил ранее, стартер снять ровно 10 мин.
Снимаем воздухан. Выдергиваем массу, ключом на 12 отворачиваем гайку на "+", потом головкой на 14 2 болта крепления самого стартера, и напоследок головкой на 10 болт крепления проводки. Все! )))
def32
Авто:CR-V 3, 150 л.с., лев. руль, АКПП
« Ответ #1672 : 09 Января 2013, 04:29:14 »
привет всем уже в наступившем Улыбка
задумался о замене стоек.. пора однако весной поменять ибо легкое постукивание намечается...
чего порекомендует всезнающий ALL ?
какие стойки брать?
на тойоте ставил каябы - полет нормальный, а тут чет в замешательстве..
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1673 : 09 Января 2013, 05:04:52 »
по своему опыту:
монро говно, бильты рулят )
def32
« Ответ #1674 : 09 Января 2013, 06:35:19 »
по своему опыту:
поподробнее плиз Улыбка
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #1675 : 09 Января 2013, 07:24:36 »
ставил желтые монро адвечуре, убились довольно быстро
счас стоят черные бильштайны, пока радуют )
def32
« Ответ #1676 : 09 Января 2013, 08:12:03 »
цена вопроса? и где ставил?
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1677 : 09 Января 2013, 09:05:42 »
stop   Каяба отстой!!!
Макс, ставь европейский оригинал - Sachs или Boge. Это по сути одно и тоже.
Я себе поставил Sachs, отличная вещь! Гораздо комфортней Тотики!
Саше FoxIrk взяли Boge, но еще не ставили.
Вот номера:
Перед:
313186   Sachs   2130р/шт
30-H05-A   Boge   2240р/шт
Зад:
313281   Sachs   1950р/шт
30-H31-A   Boge   1950р/шт
def32
« Ответ #1678 : 09 Января 2013, 09:39:09 »
пасиб за наводку Улыбка
где брал?
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1679 : 09 Января 2013, 09:49:38 »
где брал?
forum.crvclub.ru
Страниц: 1 ... 110 111 [112] 113 114 ... 127   Вверх
