09 Мая 2026, 09:22:41
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Сибирский
Иркутск
_Grek_
38rus
Rumata
РемЗона - всё о ремонте ...
51
52
53
54
127
Тема: РемЗона - всё о ремонте ... (Прочитано 808250 раз)
Alex_IRK
Авто:USA Subaru Outback BH9
Re: РемЗона - всё о ремонте ...
Ответ #765 :
08 Июля 2010, 15:25:18 »
Блин, даже не знаю теперь покупать катушку или нет... Вадим тоже предположил что это катушка... Наверно куплю всё таки завтра, 1850 в ф4 стоит...
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
Ответ #766 :
08 Июля 2010, 16:07:00 »
на форуме были изыски как жигулевскую воткнуть
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
Ответ #767 :
08 Июля 2010, 16:46:44 »
зачем изобретать велосипед?
DownUnder
Kapter
Ответ #768 :
08 Июля 2010, 17:07:20 »
это я так, для альтернативы
монах
Авто:KIA SPORTAGE
год:2011,беленькая
г.Шелехов
Ответ #769 :
08 Июля 2010, 19:50:43 »
Цитата: Alex_IRK от 07 Июля 2010, 23:10:01
Сегодня утром заглох! При резком повороте с левого ряда по Ленина на к. Маркса, Завелась после 2-3 минутной паузы, а до этого раза 3-4 тупо крутил - не заводилась.
Лёха,а может не катушка,может фильтр тонкой очистки или водички в бензе хватает.Если вода,то можно спирту залить в бак грамм 200.Ну и фильтр посмотреть тоже надо.
Была CRV 1996 г. японка.
Была CRV 1999 г. европейка.
Теперь KIA SPORTAGE SL.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #770 :
10 Июля 2010, 20:00:36 »
Лёха, у меня катушка живая б/у валяется. я ж помню, ты меня как-то с дворником задним выручил!
むかし-むかし...
Alex_IRK
Ответ #771 :
11 Июля 2010, 19:52:48 »
Спасибо, Dr.X!!!
Купил в пятницу катушку новую в F4 за 2250р. Поставил сразу, в выходные обкатал, итог - косяк в катушке! Старую разобрал - межвитковое замыкание, снаружи имелись следы перегрева, сопротивление на выводах у старой 1,1; у новой 1,5.
Alex_IRK
Ответ #772 :
15 Июля 2010, 18:09:01 »
Забыл написать чем всё закончилось...
Вобщем выхи откатался нормально, а в понедельник опять заглох...
При помощи электрика с работы выяснили что питание в траблер идёт, а на катушку нет, следовательно коммутатор или датчики. В итоге купил трамблер (спасибо Вадиму), но у него оказалась другая фишка (хорошо хоть провода по цветам совпадали), в понедельник уже ни сил, ни времени не было, поэтому во вторник утром перепаял родную фишку на купленный распределитель, воткнул новую катушку и всё! Пока, тьфу 3 раза, всё ОК! только надо ещё зажигание подрегулировать, чё то руки не доходят...
P.S. Помогите с тормозами!!! Выше писал... звон не перестал, щас опять разбирал и понял что болтается колодка внутри суппорта, чё делать не знаю...
Alex591.
На отдыхе
Авто:TOYOTA LAND CRUISER 80
год:1994
Ответ #773 :
15 Июля 2010, 18:26:40 »
Цитата: Alex_IRK от 16 Июля 2010, 03:09:01
Выше писал... звон не перестал, щас опять разбирал и понял что болтается колодка внутри суппорта, чё делать не знаю... Грустный
Лёха подожми держатели колодок.
TOYOTA LAND CRUISER 80. Тёмно серый.
Kapter
Ответ #774 :
16 Июля 2010, 04:58:41 »
У меня остались стойки старые вытекшие. Помниться раньше было популярно "прокачивать стойки". Их реально восстановить? И какой ресурс потом? Или на помойку проще отнести
Alex591.
На отдыхе
год:1994
Ответ #775 :
16 Июля 2010, 05:56:47 »
Цитата: Kapter от 16 Июля 2010, 13:58:41
У меня остались стойки старые вытекшие. Помниться раньше было популярно "прокачивать стойки". Их реально восстановить? И какой ресурс потом? Или на помойку проще отнести Улыбка
Можно но работать нормально х/з будут не будут т.к газа должно 20 очей быть закачано.
монах
Авто:KIA SPORTAGE
год:2011,беленькая
г.Шелехов
Ответ #776 :
16 Июля 2010, 17:29:38 »
Ф топку их.Пробовал прокачивать,хрень.На долго не хватит,а постоянно покачивать газом...
монах
Авто:KIA SPORTAGE
год:2011,беленькая
г.Шелехов
Ответ #777 :
16 Июля 2010, 17:44:53 »
Те вкладыши которые ты выкинул и держали колодки от дребезга.А скрип я у себя ликвидировал так.Болты которые держат поршневую,у них пыльники не плотно прилегают.В них попадает вода(если ездил в брод),поэтому они плохо двигаются.Из за этого колодки не плотно прижимаются к диску.Отсюда и скрип.Снимаешь тормозной поршень,там где стояли болты промываешь WD-шкой,от туда ржавчина льётся.Вытираешь,смазываешь(я смазал графитовой,в балоне).Собираешь.Фсё.
P.S. Чтобы пыльники сели на место,вдави поршень внутрь,наживи болты крепления и пошевели поршневую группу на себя-от себя.
Павлентик
Авто:Honda CR-V RD5
Ответ #778 :
16 Июля 2010, 17:47:46 »
Всем привет
Два дня назад у Шелеховчан рейку поменял,
. Спасибо за работу парням
(смайлик шутка).
Вообще рад
. Собираюсь на днях в Братск, думаю получу удовольствие от почти новой машины
Alex_IRK
Ответ #779 :
18 Июля 2010, 18:28:09 »
Цитата: Монах от 16 Июля 2010, 17:44:53
Те вкладыши которые ты выкинул и держали колодки от дребезга....
Какие вкладыши? Я ничё не выкидывал!!!
51
52
53
54
127
Сибирский
Иркутск
_Grek_
38rus
Rumata
