26 Февраля 2026, 05:20:28 *
Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 775195 раз)
EvgenyK
Авто:Honda Fit 1.4
г.Ангарск, Иркутская область, Россия
« Ответ #1110 : 10 Июня 2011, 17:32:52 »
Народ! Подскажите! Купил себе противотуманки, хочу подключить следующим образом:
чтоб загорались при нажатии на кнопку или при включении дальнего света.
Купил для этого реле 75.3777-10 4х-контактное.
Либо я с головой на такой жаре не дружу, либо не могу понять, как 4х контактное реле подключить! По идеи должно быть 2 управляющих сигнала (с кнопки и с дальнего света) 2 с акб. Вопрос, а какие при этом на сами лампы пускать?  idiot2 idiot2 idiot2
Или я не то реле купил?
там все просто Крутой два контакта на катушку реле, и два - нормально открытый контакт)))
павел irk.
Авто:Honda CR-V RD-1 Япония,правый
г.иркутск
« Ответ #1111 : 10 Июня 2011, 19:29:22 »
Парни привет!
 У меня  проблема с тормозами.Заметил ,что придерживает левый передний суппорт(отличался по температуре от правого).Был приобретён ремкомплект который и был установлен+ замена тормозной жидкости+прокачка.Помогло но ненадолго. Сейчас при начале движения минут 10 еду свободно ,но затем замечаю даже при коротком нажатии на тормоз они до конца неотпускают.Подскажите почему?
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #1112 : 11 Июня 2011, 04:05:32 »
Парни привет!
Паша,проверь тормозные шланги.Уже не первый случай такого подклинивания,Вадим много про подобное может рассказать.
crv-od
« Ответ #1113 : 11 Июня 2011, 04:16:06 »
Миха,не сцать!  Смеющийся На таком солнце все может быть.Вот тебе для наглядности
* shema_tumanki.gif (7.92 Кб, 500x361 - просмотрено 921 раз.)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #1114 : 11 Июня 2011, 18:47:45 »
Конечно! Но сначала попробуй поменять DPSF , возможно придется пару раз.
в том-то и дело, что пара замен на скрежет не повлияла.
GMB-45 вроде
GUN-45 фирмы GMB
むかし-むかし...
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
« Ответ #1115 : 12 Июня 2011, 18:04:41 »
в том-то и дело, что пара замен на скрежет не повлияла. GUN-45 фирмы GMB
да да именно они...
по редуктору смотреть , слушать....  потом принимать решение.
DownUnder
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #1116 : 12 Июня 2011, 18:44:58 »
Спасибо, но уже без надобности! ) Но на будущее учту!  Афро
_______________________________________________________________
Еще вопрос появился!
Братцы, у меня детонация жуткая! Запарился я уже! Чуть нагрузки дашь на двигло, стрекотать начинает.
Вроде все поменял:
- фильтра новые;
- свечи новые, зажинание в норме;
- клапана отреглированы;
- вся топливная промыта;
- бенз пробовал всякий.
Ни фига не помогает! ((( Куда еще копать, чего лечить не знаю... ( Или может бенз пробуй, не пробуй - все равно говно из одной бочки?
Dr.X
« Ответ #1117 : 12 Июня 2011, 19:57:49 »
логично Улыбка когда можно?
むかし-むかし...
Dr.X
« Ответ #1118 : 12 Июня 2011, 20:00:22 »
диагносты что говорят?
там же по идее нок-сенсор есть, по крайней мере, на моей есть точно, комп должен отслеживать детонацию. на ручке внатяг бывает и то крайне редко слышу этот звон.
むかし-むかし...
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
« Ответ #1119 : 13 Июня 2011, 17:12:39 »
как правило детонационное сгорание топлива говорит :
1. - низкая детонационна стойкость топлива( не отрицаем как факт что бенз г-но)
2. - слишком большой угол опережения зажигания  ( я так понял в норме.)
3.- повышеная степень  сжатия . Увеличение степени сжатия происходит изза больших отложений на донце поршня , тарелках клапанов. Устраняется механически или с помощью химии для очистки камер сгорания.
DownUnder
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1120 : 13 Июня 2011, 17:30:00 »
По 2у - стробоскопом ребята смотрели, трят норма...  Грустный
По 3у - какую химию можешь посоветовать по этому поводу, Вадим? Я так понимаю эта процедура называется "раскоксовка"? Улыбка
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
« Ответ #1121 : 13 Июня 2011, 17:30:49 »
А у кого нибудь есть вентилятор охлаждения основной (который побольше)? На продажу или обмен...
Сегодня закипел у автограда. Оставил машину с женой и кондишеном. Она звонит что чето бежит ручьем. Прихожу - выдавило антифриз с расширительного бачка с литр наверное. Долил антифриза, поехал.
Оказалось запускается только один вентилятор, тот что поменьше. Разобрал большой, почистил - сейчас работает с воем. Но там ловить нечего ротор весь изъеден глубокими бороздами, просто щетки поменять мне кажется уже не вариант.
Теперь вот думаю не аукнется мне это все дело поведенной головкой...
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1122 : 13 Июня 2011, 17:44:25 »
У самого второй год колом стоит! ))) Пока проблем с перегревом не испытывал. Однако, в Автотрейде есть и стоит 1400р. )
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
« Ответ #1123 : 15 Июня 2011, 18:43:40 »
лучше глянуть сканером и заодно поведения УОЗ при грохоте
Такая химия это не раскоксовка а именно очистка камеры сгорания , хотя и раскоксовка помогает
DownUnder
EvgenyK
Авто:Honda Fit 1.4
« Ответ #1124 : 16 Июня 2011, 16:46:01 »
Сегодня поменял сайленты, большие и ушастые, домик частично ушел, то есть одно колесо нормально встало, а второе не совсем (рис.1) и поэтому вопрос: может ли это быть из за убитой резины, с внешней стороны она более менее нормальная, а вот с внутренней почти до корда ??
п.с. Пружины, стойки - новые.
* 1.JPG (6.76 Кб, 512x384 - просмотрено 674 раз.)
Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 127   Вверх
