28 Сентября 2026, 02:07:06 *
Страниц: 1 ... 86 87 [88] 89 90 ... 127   Вниз
Автор Тема: РемЗона - всё о ремонте ...  (Прочитано 861885 раз)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #1305 : 23 Октября 2011, 17:35:49 »
Зачем по два раза пишешь? по два раза пишешь?  Веселый
Повыступай мне есчо!  knuppel2  Смеющийся
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1306 : 24 Октября 2011, 17:19:41 »
Вот я и закончил перебирать движку. Ушло ни много ни мало 9 дней! Для первого раза не плохо! Улыбка
Переплюнуть в повествовании Кирилла даже не буду пытаться, лишь кое чего добавлю от себя и поделюсь опытом.
Повествование будет в картинках, сверху которых будет комент к ним. Улыбка
Итак.
Вынули поршня, хон пока еще на месте.
Пока я занимался художественной фотографией хона, напарник ужо все кольца снял! Грустный Сам я конечно их видел на всех 4-х поршнях, когда вытаскивали - картина одна и та же везде. Компрессионные в норме, маслосъемные заподлицо с поршнем. Кстати, напарнег говорит еле их от туда выколупал. Но фото поршня сделал! Улыбка
Далее закинул поршня отмокать. Как уже говорил, нашел для этого кастрюлю, оч удобно!
А вот и голова, точнее камеры сгорания! *овна в ней что "О Боже мой"!
Далее чистим все до чего можно и нельзя дотянуться! Я не стеснялся и во всю пользовал не только химию, но и латунные ёжики и шуруповерт.
То, что обвел красным - удалял, точнее выковыривал, отдельно вручную.
Потом долгая и нудная работа старыми кольцами по очищению канавок.
Если кому поможет химия, чтоб клапана отмочить, то можно делать так. Оч удобно и есть такие крышки на любом карбклиннере! Улыбка К сожалению, мне не помогло! Только механическая чистка теми же ёжиками... Быстро и действенно!  Афро
Отверстия высверлил и даж не парился! Улыбка
Ладно... Все это подготовка, которая занимает очень много времени.
Вот собсна, как я клапана притирал... Остановлюсь подробней.
Купил приспособу по притирке. Палка с двумя присосками. Руками эту работу проводить - рихнуться можно, пробовал... Палку в шурик вставить можно, но отцентровать сложно, поэтому она там болтается как хочет. Короч тож не комильфо.
Взял ключ для мечиков, отвернул с него ручку, замотал изолентой один конец и вставил его в присоску, второй уже оч хорошо вошел в шурик. Получилась оч удобная конструкция.
Вот паста, которую использовал. Миловидная бабуля-продавец сказала, что в основном берут всегда именно ее. Ну и я взял. Улыбка Типа 2 в 1. А также красивая надпись: "Один клапан  3 минуты".
Притирал шуриком все.
Притирал в три этапа.
Сначала прошел по всем, останавливаясь на каждом клапане минут по 5-8 и по 2 раза менял пасту.
Как видно из фото, маркером пронумеровал цилиндры и клапана, так удобней работать и не перепутать, какой клапан от куда (клапана втыкал в коробку из-под обуви и также подписывал).
После первого прохода добился такого результата. Все что красным - дотирать обязательно!
Клапана. Слева не притертый, справа притирался.
После первого прохода еще раз прошел по всем клапанам до удаления остатков раковин. Далее все собрал и залил керосином. Пружины не ставил, т.к. засухаривателя на тот момент у меня еще не было. Поэтому сразу под собственный вес.
Потекло через один... Улыбка Вытаскивал и притирал более тщательно. Потом опять под керосин. 10 мин полет нормальный. Улыбка
Замечу, что до ручной обработки не дошло!
Ну, далее все и так уже расписано до дыр. Моем, собираем, мерим, устанавливаем и т.д. и т.п..
Ни чего сложного особо нет, главное не торопиться и быть внимательным, чтоб потом не переделывать! Улыбка Всем удачи в начинаниях!
пспс... Из разряда юмора. )))
СВЕРХточный инструмент. Смеющийся
Шутка юмора, пользовался из этого только молотком и то его ручкой. Улыбка
_Grek_
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
« Ответ #1307 : 24 Октября 2011, 18:21:07 »
Ай Миха, Ай Да Молодец !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
павел irk.
Авто:Honda CR-V RD-1 Япония,правый
г.иркутск
« Ответ #1308 : 24 Октября 2011, 20:06:40 »
Да уж,серьёзная работа!
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
« Ответ #1309 : 25 Октября 2011, 15:50:01 »
Миха, а где вывод результата? Разница есть до и после ремонта? Ехать луче стала?  Непонимающий
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1310 : 25 Октября 2011, 18:59:57 »
Я пока что еще не совсем понял! Улыбка В диапазоне 1,5-2,5 т.об. точно лучше стала! Дальше пока низя, обкатка! Улыбка
« Ответ #1311 : 26 Октября 2011, 20:42:13 »
Всем привет! Улыбка
Миш, как отправишься в путь, обрати внимание:
- Тормоза стали крепче и гораздо эффективнее?
- Заводится после ночи с пол оборота?
- Мощнее идет на первой и второй скорости?
У меня переключение передач 1-2 на 2500, 2-3 2800.
Не забудь отрегулировать натяг тросика педаль-заслонка
С первого дня после ремонта ездил не выше 3000 тыс, но тапку в пол не давил.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1312 : 27 Октября 2011, 03:41:11 »
Всем привет! Улыбка
Привет, Кирилл!
Тормоза вроде такие же, с ночи заводится с пол оборота, приемистость повысилась на всех передачах, тросик не регулировал т.к. снимал вместе с креплениями, потом проверил, настройки в норме. Не давлю выше 2,5. Улыбка
Была еще одна особенность. Пока нормально ремень ГРМ не натянул, были стуки, но зато коробка не дергалась вообще! О_о Как натянул, стуки ушли, коробка начала опять дергаться.
Загадка! Улыбка
Еще и жрет керосин около 17л. Но проехал всего чуть более 120 км, так что еще не показатель. Улыбка После обкатки,если ситуаци не поменяется, буду думать.
« Ответ #1313 : 28 Октября 2011, 23:34:42 »
Масло какое залил? Я синку 5-W30.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1314 : 29 Октября 2011, 06:42:53 »
На обкатку минералку 5-30.
Потом синьку залью такую же.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1315 : 31 Октября 2011, 16:05:25 »
Ну, теперь первые впечатления по существу! Улыбка
Обкатка пока не закончилась, но расход стал приходить в норму. Уже порядка 13л на сотню, что не может не радовать! )
Приемистость на высоте! Редко когда поднимаю выше 2000-2200 об/мин. - тупо не надо! На этих оборотах на трассе довольно бодро разгоняется до 80 км/ч... Масла пока что не съела ни грамма (тьфу-тьфу-тьфу). Проверяю каждый день, уровень стоит на месте! )))
Короч, потраченных денег уже становится не жалко! Дерзайте мужики и вы еще больше полюбите свою машину! )
пспс... Совсем забыл указать бюджет всей этой махинации! )
Запчасти вышли в 11014р. уточняю ценнег с учетом скидки:
- Прокладка ГБЦ (оригинал) 1шт. - 2507,5т.р.;
- Прокладки впускного и выпускного коллекторов (оригиналы) по 1шт. Все вместе - 1467,5р;
- Прокладка поддона (оригинал) 1шт. - 850р.;
- Прокладка крышки клапанов (оригинал) 1шт. - 700р;
- Сальники распредвалов 2шт. (оригинал) - 500р;
- Колпачки впускные 8шт и выпускные 8 шт. (оригиналы) - 2249р;
- Вкладыши шатунные комплект. (Taiho) - 700р;
- Кольца поршневые комплект (ТР) - 2040р.
+ 2 т.р. на всякие там растворители, наждачки, ёжики, герметики, перчатки, пасты, спец.инструмент и т.д. и т.п. + 1100р на небольшой набор узких головок и 2 трещетки, масло (Shell Минералка 5-30)+фильтр (оригинал) - 1418,65р.
Итого: 15532,65 на все про все! Улыбка
_Grek_
« Ответ #1316 : 31 Октября 2011, 17:44:52 »
Миш, мы теперь знаем к кому можно будет обращаться...ежели чё-каво ))))))))))))))))  Афро Афро Афро Афро Афро Афро
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1317 : 01 Ноября 2011, 03:17:32 »
Ну, как всегда, блин! Улыбка
Я на такое за еду не пойду! Смеющийся
Минимум за коньяк! Улыбка И не за коньяк "Коньяк", а за нормальный коньяк. Улыбка
Alex591.
На отдыхе
Авто:TOYOTA LAND CRUISER 80
год:1994
« Ответ #1318 : 01 Ноября 2011, 05:39:27 »
 [38RUS],
Типа там 10 лет выдержки и всё такое Улыбка
TOYOTA LAND CRUISER 80. Тёмно серый.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #1319 : 01 Ноября 2011, 08:57:41 »
[38RUS], Типа там 10 лет выдержки и всё такое Улыбка
Все равно дешевле и надежней, чем в сервисах. Улыбка
Страниц: 1 ... 86 87 [88] 89 90 ... 127   Вверх
