18 Августа 2026, 09:50:17
#Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
27
28
29
30
134
Тема: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем: (Прочитано 955979 раз)
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
Re: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
Ответ #405 :
01 Марта 2018, 09:28:57 »
Нет не стучало , шумку делаю сам для комфорта . Блок очечник - глонас 1.снимаем стекла - кнопки ,под ними два винта 2.Под откидным зеркалом два винта . С козырьком проще ,в отверстии крепления нажимаешь фиксатор отвёрткой и крутишь козырёк .Если фиксатор освободился - тянешь вниз .
(56.45 Кб, 1280x720 - просмотрено 818 раз.)
(57.85 Кб, 1280x720 - просмотрено 1041 раз.)
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
г.Волгоград
Ответ #406 :
01 Марта 2018, 10:22:14 »
Обшивку дверей снимал? в сильный боковой ветер с кнопок стеклоподемника дует.
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
Ответ #407 :
01 Марта 2018, 10:55:23 »
Двери начну в субботу
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #408 :
01 Марта 2018, 13:12:33 »
юр будь другом сюды добавь про шумку чтоб потом не искать
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162859.0.html
Думал о пятерке и купил на
leole
Авто:CR-V V 2.0 Exe
Ответ #409 :
01 Марта 2018, 16:29:01 »
Может уже кто-то про это писал...
Стуки и похрустывания, это все есть, пока мирюсь с этим и жду то чтоб пожаловаться.
Ещё меня просто бесит звук из под днища, он даже ощущается, как буд-то под днищем закреплена огромная полупустя бутыль и при торможении вода резко перетекает к передку машины, создавая звук и инерционный толчок вперед.
Неужели это бензобак, когда там меньше половины, так себя ведет. Вызывает ощущение как будто что-то оторвалось и мотается под днищем.
AndreyLan
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Калуга
Ответ #410 :
01 Марта 2018, 16:42:56 »
Это что-то новенькое! Не замечал у себя пока такого
Владимир 34
г.Волгоград
Ответ #411 :
01 Марта 2018, 16:45:23 »
Тоже такого нету
leole
Авто:CR-V V 2.0 Exe
Ответ #412 :
01 Марта 2018, 16:48:45 »
Может это как-то связано с защитой картера и днища. Может что- то из креплений разболталось? Зрительно все на месте, а на эстакаде поднять и пошатать элементы возможности рядом с домом нет.
Владимир 34
г.Волгоград
Ответ #413 :
01 Марта 2018, 16:49:29 »
Прихожу к выводу что это всетаки стучит не в салоне.! Сегодня был на мойке: выехал машина показывала +9 = тишина, быстренько температура упала и начало брынчать, значит эта погремушка где наружи. Так как в салоне тепло.
Владимир 34
г.Волгоград
Ответ #414 :
01 Марта 2018, 16:51:46 »
Дим может экстренно оттормаживаешься?? При полном баке также?
PanovSerg
Авто:Honda CR-V 5 2.0
г.Новочебоксарск
Ответ #415 :
01 Марта 2018, 18:50:25 »
Сегодня ездил прислушиваясь откуда идет стук. Все-таки он идет не с верху, а спереди от торпедо. Возникло стойкое ощущение что звук издает внешняя декоротивная пластиковая накладка на лобовое стекло, расположенная в районе дворников. Сравнил кромки этой накладки у CR-V gen5 с gen4. На предыдущей модели кромка, несмотря на мороз мягкая, на текущей дубовая как пластмасса. Вспомнил, что у отца была подобная болячка на NISSAN X-Trail, он лечил ее делая вставки из резины или картона между стеклом и накладкой
AndreyLan
г.Калуга
Ответ #416 :
01 Марта 2018, 19:43:14 »
Попробуйте, сообщите о результатах.
Возможно, но это точно не те накладки (по 2 полурезиновые/полупластмассовые) что крепится с каждой стороны и которые между капотом и стеклом слева и справа
ПС: я сначала их проклеил - не помогло. Полностью снял - не помогло. Может у Вас получится добиться желаемого результата.
Владимир 34
г.Волгоград
Ответ #417 :
01 Марта 2018, 20:23:27 »
Я тоже их проклеивал и снимал и рукой на ходу прижимал, не они это!!!
PanovSerg
г.Новочебоксарск
Ответ #418 :
01 Марта 2018, 20:24:55 »
Не, не боковые накладки, а накладка, идущая вдоль нижней части лобового стекла (зона дворников)
leole
Авто:CR-V V 2.0 Exe
Ответ #419 :
02 Марта 2018, 00:36:28 »
Завтра залью полный бак и поторможу. Почему-то эти звуки и очучения приследуют меня не всегда. Может все же бензин в бензобаке так плещется?
27
28
29
30
134
