20 Августа 2026, 18:00:04
#Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
94
95
96
97
134
Тема: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем: (Прочитано 957676 раз)
chavas1979
Авто:Honda CR-V 5, 2,4 л., вариатор, левруль
г.Омск
Re: #Косяки пятерки (Honda cr-v 5 поколения) начнем:
Ответ #1410 :
20 Ноября 2019, 20:23:18 »
Цитата: Lexx_ от 13 Ноября 2019, 14:44:39
Позвонил к официалам:
1.Екатеринбург: сказали гарантия на резино-технические изделия не идет.
2. Челябинск: тоже нет гарантии на них.
Весной обратился с этим скрипом к ОД - сказали, что гарантия на резино-технические изделия не распространяется
Но предложили бесплатно смазать втулки. Сделали. Скрип прекратился.
Сейчас небольшой скрип снова появился. Поехал к ОД. Посмотрели. Говорят уже пошел небольшой износ втулок
В итоге я заказал новые по 500 рублей за штуку. Как придут - поставят и дополнительно смажут. Скрип должен исчезнуть. С одной машиной уже так сделали - скрип прекратился.
Пробег 30 000 км.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #1411 :
20 Ноября 2019, 22:01:32 »
Цитата: Lexx_ от 20 Ноября 2019, 19:26:45
Ну попросил , чтоб оперативно отправила бюллетень, че там за бюллетень я хз! Возможно и поменяют...
Если чё, то ты попросил отправить еды в Челябинск
Цитата: Lexx_ от 16 Ноября 2019, 18:59:16
Маргарита, плиззз срочно отправьте в Челябинск еду ....
skodny
Авто:Honda CR-V 2.0 CVT
Ответ #1412 :
21 Ноября 2019, 00:01:08 »
Не до втулок в Челябинске, видать
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
Ответ #1413 :
22 Ноября 2019, 15:26:02 »
bao68: забыл запятую поставить.
В челябе , завтра отгоню к 13:00 на ТО.
HONDA
bao68
Ответ #1414 :
22 Ноября 2019, 16:46:36 »
Ну вот видишь, как всего одна запятая может все перевернуть с ног на голову.
oleg.k
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
Ответ #1415 :
29 Ноября 2019, 15:56:46 »
Цитата: akz от 31 Августа 2019, 06:58:20
Замечаю, иногда, при неторопливой езде на скорости <10км/ч, низкие громкие шумы сзади, похожие на усиленные шумы шин об асфальт. Сначала думал колесо спустило. Но колеса в порядке. Повторяется довольно часто. На высокой скорости подобного не замечал. Подозреваю неправильную работу активного шумоподавления. Но я в этом полный дилетант. Может кто-то еще подобное замечал? Что это может быть?
да, у меня тоже иногда возникает такой шум. при оборотах в районе 1100. а если сабвуфер погромче включить - вообще гул от системы шумоподавления громкий на этих оборотах
andred
Авто:CR-V V 2.4 cvt
год:2017
Ответ #1416 :
02 Декабря 2019, 21:30:31 »
Цитата: imigo от 05 Сентября 2019, 11:00:13
Сегодня столкнулся с таким вот явлением. При отжатии педали тормоз, в положении коробки P, раздается щелчок в коробке. У кого-нибудь есть такое? Или нужно к дилеру ехать? )
https://youtu.be/J_iqWgQtl90
Тоже щёлкает, срабатывает фиксатор. По-моему это норма
skodny
Ответ #1417 :
15 Января 2020, 00:58:25 »
Цитата: Незабвенная от 26 Октября 2018, 05:44:09
Накидала список:
1. Хромированная накладка на пятой задней двери отходит по краям
2. Неудовлетворительно зафиксирована решетка вентиляции под лобовым стеклом
3. Стекло панели приборов легко повреждаемо
4. Люфт пассажирского переднего сиденья
5. Не все клипсы зафиксированы должным образом:
• СЧ динамик не закреплен винтом, держится только на двух пластиковых защелках и прижимавшей его обшивкой двери
• Под пластмассой по порогам на заднем левом отсутствуют клипсы
• В багажнике многие клипсы поломаны и не фиксируют материал
6. Втулки - стойки заднего стабилизатора скрипят или издают скрежет при падении задних колес с высоты в период дождей и высокой влажности. Например, при переезде лежачего полицейского. ХМР санкционировала удаление шайб со стабилизатора. Удаляют зубилом кольцо на тяге стабилизатора
7. При удаленном автозаводе печка работает на max, в то время как вентилятор должен включаться на том режиме, что оставили перед тем как заглушили авто. Из-за максимального режима, ДВС медленно набирает температуру. Канадцы тоже жалуются, нужно перепрограммировать
8. Скрип при повороте руля с последующей заменой электроусилителя
9. При рулении стук с периодическим закусыванием руля в определенных положениях. Замена правого опорного подшипника
10. Скрип педали тормоза с последующей заменой суппорта
11. Протечка лобового стекла, вследствие чего заржавел металл крепления панели приборов. Переклейка лобового стекла
12. Дилер на АСТО совместно с Honda R&D в течение 30 календарных дней проводили локализацию и диагностику причины проявления заявленного симптома "стук/дребезг" панели/передней части автомобиля при минусовой температуре и не завершили ее
13. Не учтена конфигурация ГУ. ПО не тянет. Нужно более современное железо
Цитата: vas12 от 26 Октября 2018, 07:38:10
1.а. Задняя хромированная накладка вздулась. По гарантии меняется ОД.
1.1 Все хромированные детали остекления после сезона эксплуатации в мегаполисе имеют следы коррозии.
97. В багажном отделении отсутствует розетка под 12 вольт (как простая, но необходимая опция).
96. Посредственная шумоизоляция.
97. Периодически, без причины, срабатывает индикация давления в колесах.
98. Передние подстаканники, при использовании, могут издавать постороннии звуки.
99. ГУ изначально технически устаревшее. Малый объем накопителя.
100. Ранее писал и Маргарита согласилась, что декоративная деталь под передним водительсдим сидением имеет по краям форму крюка. При выходе из машины с неполной открытой дверью есть вероятность зацепиться, а дальше кому как повезет. Лично я полностью отодрал панель на которой управление сидением.
Полностью согласен со всеми пунктами. Единственное, в силу небольшого пробега втулки с рулём пока не заскрипели и кнопка АКПП не вылетела. А всё что касается сборки - точно так же.
Но это Хонда, это не кусок го8на за 2.6 млн, а качество и надежность. Да собственно сам завод установил срок службы этого авто ТРИ ГОДА. Это о многом говорит. Ещё раз повторю - не срок гарантии 3 года, а срок службы 3 года. Какой бы бред не говорила Маргарита про обслуживание, установленный срок службы автомобиля - это исчерпывающее понятие. Почему-то у уважающих себя марок срок службы 10 лет.
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
Ответ #1418 :
16 Января 2020, 06:12:37 »
Пару недель не заходил... Ваня на том же этапе))
Похоже, Шкоды совсем плохо продаются...
Belconti
Авто:Honda CR-V 2,4 exe
Ответ #1419 :
16 Января 2020, 12:19:27 »
И неломающиеся китайцы
Lexxmugen
год:2017
г.Югорск
Ответ #1420 :
16 Января 2020, 21:04:39 »
А кто у нас на китайце ездит? ванек штоль?
HONDA
skodny
Ответ #1421 :
16 Января 2020, 21:17:29 »
abreview.ru/stat/aeb/
К шкоде отношения не имею, но 88 609 шт. у шкоды против 1 836 шт. у хонды это да - шкода не продается, а хонда продаётся.
Поверни свой калейдоскоп в голове)
civic331
Ответ #1422 :
17 Января 2020, 09:32:51 »
не, шкоду бы только дизельную взял и не рос сборки))
Да и то не взял, хотя и нашёл один Кадьяк не очень далеко...
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
Ответ #1423 :
17 Января 2020, 11:58:05 »
Откуда наскребли столько мелких косяков.. просто удивительно! Пробег 20000 .. ничего из обозначенного выше не наблюдаю..Не.. есть один косяк.... только помою... к вечеру опять грязная..
Buch55
Ответ #1424 :
17 Января 2020, 12:03:33 »
Аналогично, только Ганметал и спасает, была бы белая, так при такой погоде только вокруг мойки и ездить.
94
95
96
97
134
