14 Июня 2026, 15:52:53 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: #Карданный вал. Замена подшипника кардана и крестовин на CR-V 2,4L gen4  (Прочитано 49343 раз)
Янус
Авто:Honda CR-V, 2,4 л, 190 л/с, автомат
« : 10 Января 2018, 21:34:29 »
Приветствую! Последние 5 дней слышен посторонний звук при движении. На двух СТО приговор - замена подвесного подшипника кардана. Есть у кого опыт по этому вопросу? Если можно так же номер подшипника ( если возможно его приобрести). Кардан в сборе 80000. Не улыбает совсем.  (пробег 54200). Грустный
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #1 : 10 Января 2018, 22:51:35 »
кажись ты первым будешь. вроде ни кто еще не менял.
Vadim92
Авто:Honda CR-V IV 2.4 EX
« Ответ #2 : 11 Января 2018, 08:45:19 »
... Последние 5 дней слышен посторонний звук при движении...
А какого рода звук?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #3 : 11 Января 2018, 12:40:49 »
А еще лучше на телефон видео записать и на ютуб выложить.
maximus44
Авто:Crv 4 2,4
г.Кострома
« Ответ #4 : 16 Января 2018, 21:58:57 »
привет,недавно менял,поставил от трешки,номера не помню,нужна дороботка в запорном кольце и подложить шайб под одно крепление к кузову,найди мастера с руками и все норм
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
« Ответ #5 : 16 Апреля 2018, 19:40:10 »
 Всем привет! Пробег 140000 км, при наборе скорости до 60км/ч начал появляться гул, где то до 80км/ч, по ощущениям вроде где то спереди, уже заказал ступичные подшипники, т.к. начал грешить на них, но сегодня решил съездить к ОД, там сразу же приговорили подвесной подшипник опоры кардана В замешательстве В замешательстве В замешательстве! Естественно ОД меняет все это дело только в сборе, кардан в сборе стоит каких то нереальных денег, поэтому уехал домой ни с чем!
 Вот и хочу спросить, может кто то здесь имел опыт замены подшипника отдельно, возможно ли это вообще на нашей модели, короче очень жду ваших мнений?
korss7
Авто:cr-v 0.1
г.самара
« Ответ #6 : 28 Мая 2018, 11:46:25 »
Такая же проблема. Помогите!!! Обеспокоенный
Tolk
Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe.
г.Витебск ,Республика Беларусь
« Ответ #7 : 28 Мая 2018, 18:30:02 »
Добрый день.У меня эта проблема проявилась на 80000 км.
После снятия вала,обнаружился износ(закусывание) в обоих
крестовинах.
Искал возможность заменить только подвесной подшипник.
В результате-если на продажу,то можно пробовать.Если
дальше продолжать эксплуатацию,то замена  всего узла.
Интересно,что в комплекте идет новый кронштейн крепления заднего моста.
Tolk
« Ответ #8 : 28 Мая 2018, 18:42:29 »
Точнее, кронштейн крепления корпуса редуктора.
Doom303
« Ответ #9 : 28 Мая 2018, 22:27:04 »
Профессиональный ремонт и изготовление
любых карданных и валов отбора мощности
_http://val-master.ru/?yclid=2917437811735926154
Ищите у себя похожее.
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
« Ответ #10 : 28 Мая 2018, 23:00:06 »
  кардан в сборе стоит каких то нереальных денег,  короче очень жду ваших мнений?
Dominant HO400100T1EE01 ,  22 рубаса - как вариант , оригинал что то ваще за облаками  Шокирован
В Москве б/у и новых по разным ценам полно . Мельком глянул где то от 13 тыщь б/у. с гарантией .
omsky389
г.Омск
« Ответ #11 : 28 Мая 2018, 23:09:29 »
Может поможет
* 4148782788.jpg (107.85 Кб, 640x480 - просмотрено 2052 раз.)
* 4148782674.jpg (88.18 Кб, 640x480 - просмотрено 2328 раз.)
* 4148782675.jpg (107.93 Кб, 640x480 - просмотрено 1921 раз.)
Tims
г.Артем
« Ответ #12 : 29 Мая 2018, 03:47:55 »
Из-за чего гемор возникает?
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
« Ответ #13 : 29 Мая 2018, 22:22:07 »
 В случае возникновения проблемы просто ищите контору, которая профессионально занимается ремонтом карданных валов, думаю, что в любом крупном городе такая есть.
Делают без проблем, сегодня снимают- завтра ставят на место готовый! Мне с заменой подшипника и двух крестовин в НН обошлось в 7тр с копейками, дают год гарантии!
korss7
Авто:cr-v 0.1
г.самара
« Ответ #14 : 31 Мая 2018, 10:01:26 »
f-806222.01   060-102 ширина 15мм. наруж 47мм. внутр 25мм. такой стоит в 4 хонде.
