14 Июня 2026, 15:48:34 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: #Карданный вал. Замена подшипника кардана и крестовин на CR-V 2,4L gen4  (Прочитано 49330 раз)
Форест_Гамп
Авто:CR-V 2.4 Executive АКПП
г.Дрезна
« Ответ #45 : 17 Июня 2022, 16:56:10 »
Дмитрий (Judga), а где Вы брали этот подшипник H348-0630-HB? Ни один поисковик не даёт на него ссылку? Тоже появился неравномерный гул, как-будто что-то цепляет где-то. Знакомый хороший мастер по звуку предположил подшипник правой полуоси, его я уже купил. Я же рассматриваю и данный вариант с износом подвесного подшипника кардана. Прошу помощи в поиске. Может есть ещё варианты?
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #46 : 17 Июня 2022, 18:58:48 »
Дык подбери по параметрам. Мой подшипник был точно такой же  в наличии, в сервисе.
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
« Ответ #47 : 19 Июня 2022, 10:16:04 »
Андрей, я в соседней ветке на днях писал. Мне продиагностировали и сняли кардан в клубном, подшипник меняли в кардан сервисе который с ними сотрудничает. Подшипники у них подходящие есть, какой номер не узнавал. Гарантию дали год. По пробегу на словах сказали тысяч 80 отходит.
Промежуточный на правой полуоси тоже месяц назад менял, мне тоже очень казалось что звук от него идёт, не угадал... На 100 тыс. пробега он был ещё живой, можно было не менять.
Форест_Гамп
г.Дрезна
« Ответ #48 : 19 Июня 2022, 10:32:32 »
Михаил, сколько по деньгам получилось?
Mayzer
« Ответ #49 : 07 Июля 2022, 08:54:07 »
10000 замена подшипника вместе с подшипником. И 1800 снятие-установка кардана
« Ответ #50 : 07 Июля 2022, 11:33:48 »
6005 нормально встает, особо мнительные могут с обеих сторон проставки по 2 мм поставить, но и без них нормально. Тот, что стоит по заводу, по размерам 6005, но шире из-за двойных пыльников, зачем они там, если все равно там все ржавое в труху
Дмитрий.
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #51 : 16 Января 2023, 00:13:24 »
Вот и меня коснулась проблема гула при движении. Заехал сегодня в сервис,подняли на подъёмник и поехали. Гул идёт от подшипника подвесного, там даже специалистом быть не надо, очень отчётливо слышен звук, когда стоишь под машиной и вращается кардан. Буду искать удачу в конторах типа кардан баланс.
Romanxxx
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
« Ответ #52 : 07 Апреля 2023, 20:50:17 »
Подскажите пожалуйста сервис в Москве, где можно отремонтировать кардан. Желательно Юг. Спасибо
Гугл в помощь я знаю))). Просто отзывы какие то неоднозначные, поэтому спрашиваю.
krones111
Авто:honda cr-v(rd),аккп,левый руль
г.Электросталь
« Ответ #53 : 05 Мая 2023, 19:07:59 »
Народ, дайте, пожалуйста, номер подвесного
kentochek
« Ответ #54 : 09 Мая 2023, 00:32:26 »
Всем привет, а всегда ли разбитые подшипники или крестовины сопровождаются гулом? Была ли у кого-нибудь ситуация, что из-за разбитой крестовины слышен стук при раскачивании кузова или такого в принципе быть не может?
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #55 : 10 Мая 2023, 22:24:48 »
SKF 6005-2RSH/C3 такой я ставил на подвесной кардана
Konstantin_Honda
Авто:Honda CR-V IV, 2,4 L, АКПП
г.Сарань
« Ответ #56 : 26 Января 2024, 17:52:25 »
Народ, подскажите, нашел на просторах интернета, что возможно установить в качестве подвесного роликовый конический подшипник NSK HR32005XJ, но по логике вещей как конический подшипник будет удерживаться с кронштейне не понятно.... В замешательстве к тому же уже купил его на Emex'e....
но теперь думаю, что лучше всё же заказать SKF 6005-2RSH/С3, как написано выше...
в кардан-сервисе моего города нет таких подшипником в наличии Смеющийся
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
« Ответ #57 : 17 Июня 2024, 11:43:31 »
Профессиональный ремонт и изготовление
любых карданных и валов отбора мощности
_http://val-master.ru/?yclid=2917437811735926154
Ищите у себя похожее.
Добрый день, вы здесь делали ? сайт не открывается или просто скинули первое попавшееся в гугле ? Просьба поделиться контактами сервиса специализируемого на обслуживании карданных валов с балансировкой итд.. Кто где ставил и сколько машина прошла после замены. Спасибо
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
« Ответ #58 : 28 Января 2025, 21:47:25 »
Всем привет, поменяли подшипник с балансировкой итд, отъездил 5000 км и опять засвител . По гарантии произвели повторный ремонт , т.к уложился в полгода. Проехал опять около 4800 км. произошло то же самое . Машину подняли - послушали стетоскопом. Та же проблема. Поделитесь кто где менял в Москве , сколько отъездил итд. Почитал отзывы о Кардан-баланс , много негатива, хотя контора большая во многих городах, возможно все на потоке стоит . Вал-мастер далековато, но объяснили что надо разбирать и возможно всё дело в пыльнике, на который многие не обращают внимания. Поделитесь где меняли сколько проехали итд итп. Спасибо!
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #59 : 14 Апреля 2026, 16:52:59 »
Я тоже приплыл с подвесным. 180 т. км.
Опыт с подмосковным Вал-мастером кто-то имел? Консультирует по их телефону человек с сильным акцентом))
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
