11 Июля 2026, 00:19:50 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: #Шумоизоляция Honda CR-V 5 gen  (Прочитано 42916 раз)
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
« Ответ #45 : 08 Августа 2020, 21:28:48 »
Зачётно  Афро я только на трешке катался без шумки , пятерку сразу обклеил .
Игорь спб
Авто:Honda CR-V 5 2.0 Elegance Gunmetal
г.Санкт- Петербург
« Ответ #46 : 08 Августа 2020, 22:34:48 »
Что по деньгам вышло?
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #47 : 09 Августа 2020, 08:12:54 »
39 килоруб.
Незабвенная
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
« Ответ #48 : 09 Августа 2020, 08:32:46 »
Шумка рулит! Особенно, когда пересаживаешься из машины, где ее нет. Разница ощутима с первого метра.
Поздравлямба!
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #49 : 09 Августа 2020, 18:34:05 »
Поздравляю... а я как-то все на потом это откладываю  Грустный
mur@d
г.Баку
« Ответ #50 : 10 Августа 2020, 08:50:54 »
Гдавное чтоб потом все собрали правильно ))) А то одно лечим, другое калечим
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #51 : 10 Августа 2020, 14:24:08 »
 Веселый И откуда потом берутся лишние запчасти  Смеющийся
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
« Ответ #52 : 10 Августа 2020, 15:14:26 »
Там все очень просто, можно только пистоны поломать, но продаются универсальные.
Единственное — долго.
Кто будет делать, совет, проклеивайте каждую деталь по краям, как делают с завода в премиальных моделях. Гарантия от сверчков!
AlexF
Хондавод со стажем
год:2017
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #53 : 10 Августа 2020, 16:27:16 »
В премиальных марках так к сожалению уже не делают)))
Игорь спб
г.Санкт- Петербург
« Ответ #54 : 11 Августа 2020, 21:49:48 »
Вот я тоже, на потом, на потом... ещё такой момент останавливает, надо найти людей кто качественно и на совесть будет делать, в идеале кто уже имел опыт по звукоизоляции салона CR-V 5. Буду благодарен, если кто делал звукоизоляцию в СПб и поделится контактами.
AlexF
Хондавод со стажем
год:2017
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #55 : 11 Августа 2020, 22:31:08 »
Ну тут довольно все просто. Есть два крупных игрока на рынке шумоизоляционных материалов. Shumoff и STP. Заходим на сайты, ищем адреса центров, читаем отзывы, выбираем. Лучше чем сам ни сделает никто)). Я делал в сети «Анти-Шум». В Питере они кстати тоже представлены.
Игорь спб
г.Санкт- Петербург
« Ответ #56 : 13 Августа 2020, 02:01:49 »
Ок,спасибо! Ещё такой вопрос, по ощущениям,можно ли сравнить данную щумоизоляцию с премиальными немцами ( толщина стёкол то у нас осталась без изменения) ?
И небыли ли мыслей заменить штатные динамики на что-то более качественное, т.к. обшивка полностью снимается и замена не составит особых затруднений?
sober
Авто:CR-V 1, 3 , 5(2.4l)
г.Владимир
« Ответ #57 : 13 Августа 2020, 07:59:49 »
Делал шумоизоляцию дверей самостоятельно материалом Шумофф в 4 слоя (2 внутри, закрыл полость и на карты дверей) не спеша на даче.  По такому принципу:
https://www.youtube.com/watch?v=nsWWm-Znp8g
Все очень просто. Снимается довольно таки хорошо. Пистоны не ломаются. Только вылетают некоторые из своих мест. Немного сложновато прикатывать материал валиком внутри. Если все прикатывать валиком , то в углах задеваешь металл. Можно поцарапать краску. Приходилось прикатывать тупым ножом в углах. (Делаешь же своЁ и для себя)!!!!. В сервисе этими мелочами никто голову забивать конечно не будет. После 4 дверей ощущения понравились. Хочу дальше делать сначала арки передние , но возникают вопросы. Ранее здесь писали. что будет плохая вентиляция скрытых областей. Может ли кто поделится своим опытом по работе с арками. (плюсы , минусы)??
На прошлой недели ездил в Питер из Владимира по платке. По ощущения основной шум от передних арок и лобового стекла в дождь. (что интересно крыша без всякой обработки на много тише . чем лобовое стекло
AlexF
Хондавод со стажем
год:2017
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #58 : 13 Августа 2020, 16:08:41 »
Будет сравнимо, если зашумить моторный щит со снятием приборки и передние арки. Снимать приборку не было желания. Арки планирую зашумить сам в ближайшее время, т.к. это единственный источник шума, который немного раздражает, хотя возможно при смене колес на менее шумные это и не надо. Штатная музыка после шумки стала получше звучать. Одна замена акустики толку не даст потому, что встроенный в голову усилитель это несерьезно. Линейников в голове нет, придется колхозить с подключением усилка через проц, а там саб с усилком, провода..... А это уже совсем другие деньги.
Заклеивать двери и другие поверхности полностью впритык к углам бессмысленно, это не даст никакого эффекта, кроме как перетяжеления и как следствие ушатывания петель. Проверено не раз. Главное убрать резонансные колебания с площади. А вот крышу обязательно клеить надо. Арки достаточно попробовать заклеить штатный локер виброй и шумкой сторону по направлению к салону. Основной шум попадает через полость между крылом и кузовом, которая за локером. Если отсечь эту зону, я думаю эффект будет. В общем надо пробовать.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #59 : 14 Августа 2020, 14:37:02 »
Кто подскажет какой материал лучше (по личному опыту использования) Шумофф или СТП.... а то каждая мастерская хвалит свой материал которым работает
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
