15 Августа 2026, 13:14:22
при включения стартера фары тухнут
Тема: при включения стартера фары тухнут (Прочитано 4943 раз)
британец
Авто:Honda CR-V 2 п.п акпп
г.ижевск
23 Января 2018, 11:43:23 »
Здраствуйте было много машин но только на этой англичанке . вопрос. включаеш зажигание загорелись фары. на стартер и фары тухнут. пока стартер крутит. это нормально или нет. был до этой стрим на к20а такого не было .
_______________________________________________________________________________
#Ремонт и диагностика электрооборудования Honda, запись на ремонт 8 (926) 294-31-74
подробнее:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
тов.Дынин
Авто:Хонда СR-V IV 2.0 МТ AWD
г.Великий Новгород
Re: при включения стартера фары тухнут
23 Января 2018, 13:08:13 »
Нормально.Фары тухнут,для уменьшения нагрузки на аккумулятор.На многих японцах так.У меня,такое на ланцере 9-м было.А вот на моей англичанке,также горят.
британец
г.ижевск
23 Января 2018, 19:09:51 »
они не специально тухнут стартер всю энергию на себя берет. вот это правильно или нет
тов.Дынин
г.Великий Новгород
23 Января 2018, 21:11:22 »
В этом случае,ищите утечку тока.
Цукини
Авто:Хонда ЦРв,RD8,к20а4 ,европейка, АКПП 4ст.
г.Алтай
30 Января 2018, 09:36:40 »
У меня британка,точно так же фары гаснут когда работает стартер.так что это нормально.
30 Января 2018, 11:53:26 »
Реле включения "дневного ближнего" запитываются от контура IG2, а он отключается на время работы стартера.
британец
г.ижевск
30 Января 2018, 14:15:20 »
Все понял. всем спс. а то хотел стартер снимать.
