27 Октября 2026, 01:15:41 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Передние стойки. Нужен совет по выбору  (Прочитано 10856 раз)
gete
Авто:CR-V III 2,4
« : 02 Февраля 2018, 16:43:21 »
Уважаемые форумчане, ткните носом где про это написано. Если не написано посоветуйте, какие есть аналоги и опыт эксплуатации неоригинальных.
Всегда с уважением...
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #1 : 11 Февраля 2018, 00:41:57 »
Берите оригинал. Себе взял каябы, удивился на вторую зиму - пробивает их при температуре ниже 15.
Менять буду на оригинал.
r3n3
Авто:CR-V 3, 2.4 бензин, AT, сборка - Англия
г.Новый Уренгой
« Ответ #2 : 12 Февраля 2018, 09:08:13 »
Ставь оригинал. Сам два года назад поменял на оригинал, в сентябре заезжал на диагностику. Аппарат показал жесткость стоек 72%, мастера подумали новые, потом сказали что у новых 75%. Автомобиль эксплуатируется в любые морозы, вплоть до -50 Смеющийся
Alex27rus
Авто:CR-V, RE4, 2,4
г.Хабаровск
« Ответ #3 : 12 Февраля 2018, 16:47:03 »
Три года назад поставил себе Tokiсo все четыре, до сих пор ходят, честно говоря, не ожидал. На морозе не пробивает, но с появлением отрицательных темп-р появляется скрип, при проезде ям, ухабов.Чем холоднее, тем сильнее скрип.  Грешу на стойки, а может и не в этом проблема. Оригинал-это, конечно, хорошо, только Tokiсo вкруг поставить стоит как одну оригинальную купить. Хорошо, что каябу не поставил, мало того, что жесткие, так еще и на морозе пробивает, как выясняется.
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #4 : 13 Февраля 2018, 04:44:14 »
У меня задние установлены Каяба, все в норме. Ни пробоев ни раскачивания не бывает какие бы не были температуры и количество багажа. Уж тем более стуков, скрипов. Я вообще этого не переношу. Подделок Каябы очень много, будте внимательны при выборе.
Оригинал, конечно, весьма хорошо, НО как выше написали его ценник чрезмерно зашкаливает за разум.
Mals
г.Королёв
« Ответ #5 : 13 Февраля 2018, 08:02:54 »
Какой пробег у вас на каябах?
И прям не пробивает при любом количестве багажа?
У меня спереди каябы (нет сомнений в оригинальности), а сзади оригинал.  При полной загрузке багажом и наличии 4 взрослых пассажиров, имеется  факт проседания задних амортизаторов  до отбойников при проезде лежачих полицейских и, в редких случаях, на трассе при скоростях выше 100 км /ч. При определённых рельефах дороги, конечно.
А вот передок удивил именно в морозы. Ехали вчетвером без багажа. Температура около - 20. Переезжаю “лежачего“ и машина жёстко клюёт носом при съезде с него. С характерным ударом в кузов. Я реально испугался, остановился авто и вышел смотреть, что случилось. Обратил внимание, что передок слегка просевший. Больше никакого криминала. Поехал дальше и опять такая же история. Когда потеплело, все вернулось в норму.
Перед и зад менял одновременно. Пробег на амортизаторах после замены около 70 000 км.
Сзади "домик" отсутствует.
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #6 : 14 Февраля 2018, 07:30:19 »
Подвеска вся в норме. Без всяких домиков и прочего. Пробег на этих стойках порядка 20000 км. На них и в Крым ездил. 4 человека и багаж. Дорога разная везде, конечно, но чтоб пробить, такого не было.
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #7 : 14 Февраля 2018, 07:31:34 »
При полной загрузке зад до отбойников не проседает.
Alex27rus
Авто:CR-V, RE4, 2,4
г.Хабаровск
« Ответ #8 : 14 Февраля 2018, 16:14:37 »
Как по комфорту по сравнению с оригиналом? Ощутимо жестче?
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #9 : 15 Февраля 2018, 05:01:29 »
Я купил авто с "уставшим" задком. При полной загрузке корму раскачивало. После восстановления (убрал "домик", новые аморты) раскачка ушла. Стало, конечно, жестче, но не так уж чтобы прям совсем табурет) У меня американка.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #10 : 15 Февраля 2018, 06:25:59 »
Три года на передке стоят Каябы.
Когда сел в машину после замены и поехал, думал ну все прощай комфорт, привет жесткая тряска. Но оказалось, что все достаточно прилично. Сопоставимо с оригиналом. Может и пожестче, но не критично. Меня все устраивает.
asdarkin
Авто:Honda CR-V EX-L, K24Z4,левый руль,автомат
г.Хабаровск
« Ответ #11 : 04 Апреля 2018, 07:08:47 »
В апреле 16-го заказывал на экзисте Бильштайн. Четыре стойки обошлись в 25к рублей.
Механик 239
Авто:CR-V,К24Z4,АКПП,руль левый
« Ответ #12 : 18 Апреля 2018, 17:10:52 »
Напишите пожалуйста подробнее об ощущениях от бильштайнов. Присматриваюсь к ним.
ma4ette
Коми; Усинск;CR-V III 2,0 АТ 2008
Авто:CR-V III 2,0 АТ
г.Усинск
« Ответ #13 : 22 Апреля 2018, 19:24:23 »
Lynxavto G32923L, G32923R откатал 20 т.км. полет нормальный. Рекомендую, если старые оригинальные, отдать в ремонт.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #14 : 23 Апреля 2018, 11:03:51 »
Lynxavto. Рекомендую.
Какие ощущения на этих амортизаторах по сравнению с оригиналом?
Страниц: [1] 2   Вверх
