28 Сентября 2026, 13:48:39 *
Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1417751 раз)
klimov
Авто:honda crv. кпп автомат.левый руль.двигатель 2,4
г.Красноярский кр. г.Ужур
« Ответ #1080 : 22 Июля 2014, 18:54:12 »
Подскажите пожалуйста, как прозвонить нагревательный элемент в первом кислородном датчике? А также цепь нагревательного элемента? Сканер показывает ошибку 0135. Мастер говорит под замену датчик. А вдруг он живой?
« Ответ #1081 : 22 Июля 2014, 19:31:25 »
так берешь и прозваниваешь. отключи датчик, черные два провода подогрев. можно все повода прозвонить друг с другом. если нет ничего, значит подогрев сдох.
если есть, подключаешь лампочку на 12в вместо подогрева датчика, заводишь. если не горит - проводка или контроллер.
klimov
« Ответ #1082 : 23 Июля 2014, 07:09:16 »
Датчик прозвонить тоже два чёрных провода?
« Ответ #1083 : 23 Июля 2014, 09:06:39 »
Не привязывайся к цветам, там все, что угодно бывает.
klimov
« Ответ #1084 : 23 Июля 2014, 11:00:36 »
Спасибо большое,буду дерзать.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1085 : 23 Июля 2014, 12:31:17 »
Прям не знаю заказывать его или нет? этот WALKER!!!!
Walker Products работает в Америке с 1946 года, не шарашкина контора  вообщем. У Walker есть официальный заменитель на твою машину первого датчика #250-54013
Вот что пишет производитель:
Specifications:
    Upstream Sensor (Air / Fuel Ratio)
    4 wire configuration
    Replaces dealer part numbers: 36531PLE003, 36531 PLE 003, 36531PLE305, 36531 PLE 305, 36531PLM306, 36531 PLM 306, 36531PLMA11, 36531 PLM A11, 36531PNDA11, 36531 PND A11, 36531PPA305, 36531 PPA 305, 36531PPAA01, 36531 PPA A01, 36531PRBA01, 36531 PRB A01, 36531PZAA01, 36531 PZA A01, 36531PZAL01, 36531 PZA L01
Необходимый тебе датчик в списке присутствует. Но его осознанно на машину из наших никто не ставил. До недавнего времени и заменитель от NTK никто не ставил, несколькими страницами наш коллега себе воткнул - и о чудо - работает без проблем. Брать или не брать думай сам. По поводу, что 6000р это дешево - так тебя обманывают. Для оригинального датчика это очень дешево, а для заменителя (а они тебе продают заменитель под видом оригинала) это дороговато.
Или как вариант можно купить у себя в городе датчик Denso (только от TOYOTA #89467-48011) за те же 6000р в Ксюхе или Доке. Ставиться к нам безо всяких переделок. Подробности почитай тут. Это никакая не байка,  ошибка или случайность. Это реально работает и подтверждается каталогами заменяемости датчиков.
klimov
« Ответ #1086 : 23 Июля 2014, 18:01:01 »
Про заменители понятно,рисковать ни кто не хочет.Деньги отдай за датчик а потом можно на другой ремонт раскрутится.Как говорится скупой платит дважды.Вот и я не хочу рисковать. DENSO 234-9005 за 6000 тыс у нас не купишь я уже узнавал,под заказ у нас в магазине в Ужуре с Новосибирска 12000 тыс.Поэтому я нашёл другой сайт http://parterra.ru/personal/orders/ и там заказал наложенным платежом 36531-PPA-305 за 9870тыс.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1087 : 23 Июля 2014, 21:39:08 »
Глядя разницу оригинального датчика Denso от Тойота и Хонда правильнее говорить: "Хондовод платит дважды" Улыбка. Удачи.
klimov
« Ответ #1088 : 24 Июля 2014, 08:13:44 »
 "Хондовод платит дважды" Да это точно, вот такая она наша honda crv!!!
RoVoL
Авто:Honda CR-V/2.4л(Америка)
г.Владимир
« Ответ #1089 : 24 Июля 2014, 23:29:23 »
А никто не может глянуть какое сопротивление должно быть у этого подогрева? (первой лямбды) А то тоже 0135 засветилась в придачу к P2647 Грустный
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1090 : 26 Июля 2014, 12:14:31 »
Неоднократно гляделось. Специально для тебя:
  1. Тут.
  2. Тут.
  3. Тут.
  4. Тут.
  5. Тут.
  6. Тут.
  7. Тут.
Согласен информация крайне старая - могла и устареть. Может кто приведёт данные посвежее Улыбка.
Удачи.
ScanMax
Авто:CR-V II 2,0 л,150 лс АКП, левый руль
« Ответ #1091 : 02 Августа 2014, 21:15:45 »
Видать у нас разные мануалы. В оригинальном англоязычном мануале значится следующее:
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3k.htm#156432
А ниже скан с того же мануала из другого источника.
Дорогие форумчане, имею ошибку обрыв нагревателя второго лямбда-сенсора. Полез под машину, обнаружил универсальный Бошевский сенсор, сопротивление 4 Ом. Пошел искать по мануалам - нашел, что должно быть 3,3. Думаю, вот ты и попался. Нашел оригинал, померил - 3,9 Ом. На работающем двигателе между проводами подогрева 14 в, правда без нагрузки, портить разъемы и изоляцию не хотелось. Соответственно вопрос - 0,1 Ом - криминал или нет? И если ошибка только по подогреву, может повесить рядом сопротивление и дело с концом?
« Ответ #1092 : 03 Августа 2014, 09:29:36 »
Подключи лампочку вместо нагрузки подогревателя и на ней померь напряжение.
Доли ома не критичны, прогретый датчик покажет еще большее сопротивление.
ScanMax
« Ответ #1093 : 03 Августа 2014, 12:23:45 »
Сегодня долго лазил вокруг машины, без нагрузки 12 в, подключаю нагрузку - 0, ток через 4 предохранитель 0,25 А как с одним передним датчиком, так и с двумя. Подсоединил нагрев датчика к акб - ток около 2.5 и быстро падает до 1. Снял ЭБУ, внутри вроде все чисто и гладко, горелым не пахнет. При подаче напряжения минуя ЭБУ на клемму Е6 через подогрев ток 2,5 А. Прав ли я, что ЭБУ пришел безвременный...? И если это так, то где тот транзик, который приводит обогрев на массу?
ScanMax
« Ответ #1094 : 03 Августа 2014, 12:35:16 »
Да... Нашел я этот элемент, конечно не все так страшно, как на фото СанСаныча на 4 странице, но тем не менее, он умер Плачущий. Соответственно, вопрос, есть ли умельцы, кто возьмется его перепаять и как называется этот элемент (марка, итд)?
Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 137   Вверх
