04 Сентября 2026, 09:06:44 *
Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1405093 раз)
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1110 : 05 Августа 2014, 21:42:08 »
А берут их, например, здесь. (Извиняюсь, название немного неправильно написал.)
Вторая строка имеет законное право отличаться - в ней закодирована дата выпуска, завод может что-то ещё...
Если интересно поищи сам в интернете.
ScanMax
Авто:CR-V II 2,0 л,150 лс АКП, левый руль
« Ответ #1111 : 07 Августа 2014, 23:04:28 »
Еще раз, ОГРОМНОЕ спасибо
sanson
Авто:Honda CRVII, АТ4, К2,4, 4WD, левый руль. Канадка , сборка япония
« Ответ #1112 : 18 Августа 2014, 10:53:24 »
Tps2033d можно тут заказать  Злой-http://www.ebay.com/itm/TPS2033D-TPS2033-TI-ic-2-2a-power-dist-switch-8-soic-1PC-LOT-/271562692178?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f3a65d652
RoVoL
Авто:Honda CR-V/2.4л(Америка)
г.Владимир
« Ответ #1113 : 27 Августа 2014, 14:14:44 »
Из форума понял что 1ая лямбда у меня 36531-РРА-305 (A01) подходит Denso 234-9005.
Что также бывает написано (оригинал) маркировка DU3 DENSO  192400-1100  или 192400-1102, но
в магазине мне дали аналог 1ой лямбды - DENSO DOX-1461. Кто-нить ставил такое?
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1114 : 01 Сентября 2014, 17:16:03 »
На американку (это CR-V с движком 2,4л) он не подходит. Всё, что подходит, описано на последних 4-х страницах форума и FAQ.
« Ответ #1115 : 01 Сентября 2014, 18:26:52 »
но
Этот идёт на 05-06 г.
Дай свой VIN (можно без последних цифр).
sanson
« Ответ #1116 : 02 Сентября 2014, 12:13:19 »
Купил на ebay - Genuine Bosch # 13706 Oxygen Sensor, отлично заработал первым датчиком на 2,4 американке.
jenia_u
Авто:Honda CRV RD-7 USA
« Ответ #1117 : 02 Сентября 2014, 16:18:51 »
А вот этот не кто не брал? ttp://www.ebay.com/itm/2002-2003-2004-Honda-CR-V-2-4L-O2-Oxygen-Sensor-13706-/221521929279?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3393bc643f&vxp=mtr  и попробывать не жалко доставка то бесплатная
klimov
Авто:honda crv. кпп автомат.левый руль.двигатель 2,4
г.Красноярский кр. г.Ужур
« Ответ #1118 : 02 Сентября 2014, 16:28:36 »
Сколько отдал, по цене если не секрет?Дай бог чтобы долго работал!!
sanson
« Ответ #1119 : 02 Сентября 2014, 16:39:05 »
С доставкой около 4 тыс. --tp://www.ebay.com/itm/200838311955?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
sanson
« Ответ #1120 : 02 Сентября 2014, 16:47:08 »
Брал что то похожее по цене в качестве второго датчика --tp://www.ebay.com/itm/171278379711?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT, не заработало, пришлось заказать в экзисте Bosch 0 258 006 537, перепаял разъем, и отлично работает))
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #1121 : 02 Сентября 2014, 18:03:22 »
Катализатор на месте или выбит?
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1122 : 02 Сентября 2014, 19:11:22 »
На самом деле вариантов больше:
К самым распространённым вариантам DENSO #234-9005 и #36531-PPA-A01 и его обновлённой версии #36531-PPA-305 замены первого докатализаторного датчика кислорода на дорестайлинговую американку CR-V 2002-2004гг могу добавить следующие:
  • NTK #24666
  • какой-то новый DENSO #W0133-1600700
  • универсальный с переделкой разъёма AutoTrust Platinum #USOS-4000
  • Delphi #ES10937
  • Standard #SG1845
  • BOSCH #BS13706
  • WALKER #250-54013
  • плюс интересный пост от Sander76, где у него исправно трудился датчик от TOYOTA #89467-48011 , причём без переделки разъёма
Сначала Walker заработал, теперь у человека без проблем трудится BOCSH. Незаменимого оборудования не существует...
alexeyka
Авто:CR-V 2.4L RD7
« Ответ #1123 : 06 Сентября 2014, 13:57:44 »
заказал 234-9005 прислали 192400-8040 всё работает
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1124 : 06 Сентября 2014, 19:55:51 »
Тебе Denso #234-9005 и прислали, раз работает. Цифры, приведенные тобой, внутризаводская маркировка - она от партии к партии меняется. Самое тут главное под каким внешним part number датчик продаётся. Вбей свои цифры, например, в ксюху - сколько предложений по твоему номеру? Бесполезные цифры во общем. А датчик молодец, что поменял - как человек ездить будешь...
Страниц: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 137   Вверх
