11 Сентября 2026, 00:06:40 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1407247 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #285 : 22 Марта 2011, 16:40:19 »
Доброго дня.
А меняется нормально датчик? Не пригорает? Ничем новый смазывать не надо?
присоединюсь, и нужно ли скидывать клемму до снятия/установки, или это некритично?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #286 : 22 Марта 2011, 16:42:53 »
На новых датчиках смазка на резьбе уже присутствует ( только не знаю, на всех ли), клемму снимать для замены не надо.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #287 : 22 Марта 2011, 21:40:25 »
Меняется нормально, а вот выкручивается зачастую очень плохо. Часто при вывинчивании страдает резьба.  Поэтому надо приготовить метчик М18х1,5 чтоб её восстановить. А подробней почитай тут, я свои приключения по замене лямбда-зонда подробно описал и привёл некоторые советы найденные мною в инете на данную тему - волны возмущений о дезинформации форумчан не было, значит они могут быть полезными...
На новый датчик обычно уже нанесена графитная смазка, если нет её надо нанести, чтобы, так сказать, пожалеть следующего владельца авто.
В инете вычитал, что есть вариант смазки получше: пасты на основе меди, они в отличии от графитки гарантированно не дают прикипать резьбовым частям и работают при температурах до 1000 и вышеоС.
Информация от производителей:
Предназначены для смазки и защиты высоко-нагруженных штекерных и винтовых соединений, например на обратной стороне тормозных колодок, на резьбе свечей зажигания, в соединениях суппортов дискового колесного тормозного механизма, в штекерных соединениях системы выпуска и т.д. Специально для винтовых соединений выхлопной трубы, глушителя, деталей шасси и тормозных устройств.
Основное назначение  – защита от ржавления и заедания в течение долгого времени.
Диапазон рабочих температур от –20 до +1000оС.
  • предотвращает заедание, спекание винтов, болтов, пружин, плоских металлических уплотнений;
  • повышенная работоспособность в условиях питтинга (образования поверхностных пор);
  • защищает узлы трения при коррозионном воздействии;
  • не содержит свинца и ядовитых соединений тяжелых металлов.
Судя по описанию - супер, нанотехнологии рулят Улыбка. В КСЮХЕ заказал представителя таких паст Liqui Moly 7579 - буду опробывать.
* LM7579.jpg (17.78 Кб, 140x250 - просмотрено 1097 раз.)
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
« Ответ #288 : 23 Марта 2011, 09:32:37 »
У меня в комплекте с датчиком шла медная смазка.
Старый датчик открутился довольно таки легко. Я дольше провозился с его разъемом, пока отключал.
Саня 616
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп руль левый
г.Киров
« Ответ #289 : 10 Апреля 2011, 18:51:52 »
Привет Форумчане!!! Нужна помощь. Прочитал всю тему и понял что на первый датчик заменителей нет, надо ставить только оригинал, у меня вышел из строя второй датчик, можно ли его каким то другим заменить, или только оригинал ставить, и если не сложно напишите номер датчика оригинала, и появились симптомы - до 2500 об. машина плохо не разгоняется
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #290 : 10 Апреля 2011, 19:48:39 »
.....и появились симптомы - до 2500 об. машина плохо не разгоняется
ничего не перепутал? Подмигивающий
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #291 : 10 Апреля 2011, 19:55:40 »
Александр,первый кислородный датчик отвечает за смесеобразование,второй показывает жизнеспособность катализатора,если у тебя начали плавать обороты и ты думаешь что причиной тому лямбда-зонд,то это может быть только первый датчик Подмигивающий
Кат.№ лямбда1- 36531-PNB-G01
Кат.№ лямбда2- 36532-PNB-G02
Саня 616
г.Киров
« Ответ #292 : 11 Апреля 2011, 16:52:24 »
Нет у меня обороты не плавают, просто загорелась ошибка, когда посмотрели её, показало на неисправность второго датчика , что то перегорело. Сегодня посмотрел на 2-ом датчике написано ОНJ  562 Н9, это что за датчик я так понял что это не оригинал, Иеще посоветовали поставить NGK 0060 или ОZА562-Н9, типа он аналог оригинала и стоит в два раза дешевле - 6500 руб. Подскажите пожалуйста что делать. Заранее благодарен!!!
« Ответ #293 : 11 Апреля 2011, 17:09:31 »
На К20 с 02 по 04 год ставили оба датчика циркониевые. Аналоги есть. Смотрите тему внимательно, тут даже от калины ставили за 1,5 тыс. руб.
Саня 616
г.Киров
« Ответ #294 : 13 Апреля 2011, 19:51:51 »
Так же в теме было написано про БОШЕВСКИЕ универсальные датчики, подойдут ли они по разъему??? Как они будут себя вести??? Помогите пожалуйста.
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #295 : 13 Апреля 2011, 20:07:45 »
Вобщем не советовал бы я эксперементировать...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg256931.html#msg256931
Да дорого,ну а что делать,вот такая он,наша Хонда!!! Подмигивающий
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #296 : 05 Мая 2011, 10:13:26 »
Дошли сегодня руки до замены первой лямбды! Фотки новой, что пришла  были выше.
До замены пару раз загорался чек, обнулял и катался дальше.
Теперь то, что меня удивило -когда открутил старую лямбду увидел на ней четкую надпись TOYOTA 89467-48011 Denso!
Количество отверстий на корпусе тоже меньше, чем на новой!
Разъем тоже без центральной перегородки, но подходит!
Это получается стоял заменитель?Непонимающий
По экзисту бъется как датчик на HIGHLANDER (ACU2#,MCU2#)    1MZFE,     11.2000 - 08.2003,     MCU20L-BWPNKA; USA
ценник тоже повеселее...
* Lambda.jpg (85.58 Кб, 488x366 - просмотрено 1485 раз.)
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #297 : 05 Мая 2011, 14:32:46 »
На универсальных датчиках кислорода стоит универсальный разъем, подходящий ко всему... Улыбка Шутка.
Они обычно заканчиваются фишками, патентованными герметичными обжимными соединителями, разъёмами ... не видел... Типа как на фотографии.Да и зачем он тебе - ведь у тебя остаётся разъём от неисправного датчика.
Если ты говоришь про циркониевые датчики - то они все ведут себя абсолютно одинаково. Единственное узкое место - сопротивление цепи подогревателя - тут оно разное и эта разница, как правило очень существенная. Последствия, кстати, тоже: от нормально работающего узла до частично выгоревшего ЭБУ... Но если все сделать правильно - то ты очень бюджетно восстановишь неработающий узел. Если датчик так называемый широкополосный на основе титана, то  вероятность замены на универсальный маленькая.
Мы тебе никак помочь не сможем, потому как ты не любишь читать Грустный... Ответы на твои вопросы уже неоднократно написаны.
Вобщем не советовал бы я экспериментировать...
Экспериментировать я бы тоже не советовал. Но вот пойти проверенным путём, как например здесь очень даже можно.
* bosch0258986507.jpg (12.45 Кб, 496x301 - просмотрено 1539 раз.)
* univ_razem.jpg (63.93 Кб, 640x480 - просмотрено 1519 раз.)
олёха
г.Череповец
« Ответ #298 : 05 Мая 2011, 16:38:22 »
Александр, а сопротивление подогрева не мерял?
Буянов
Авто:CR-V 2,4л АКПП америк
« Ответ #299 : 06 Мая 2011, 00:41:36 »
Всем привет уважаемым! Решил я проблему после замены первого датчика когда вспыхивал временами чек(я его сбрасывал) почитав форум прибег к способу промывки второго датчика артфосфорной (если неправильно написал - извиняюсь) кислотой, парни чек не горит уже 2 Веселый Веселый недели!!! Комп до этого писал ПОРОГ РАБОТЫ КАТАЛИЗАТОРА - НИЖЕ НОРМЫ Отвинчивал второй датчик с ВДшкой
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 137   Вверх
